eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
Re: eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
Und ich dachte ...“Zündung an Fehlermeldung“ kennt nur mein Japanleaf mit chademo...
Gibt es unterschiedliche ccs protokolle in den egolfs?
Was sagt fastned und ionity dazu?
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Ich habe irgendwo in einem Forum gelesen, Ionity wäre sich des Problems bewusst und habe es an VW weiter geleitet. Aber es wird sicherlich nicht schaden auch bei VW selber nachzufragen...
Ich kann mit meinem 300er mal Coburg und Geiselwind ausprobieren, weiß aber nicht, ob da bereits die großen Stecker verbaut sind. Coburg ging zumindest im Winter noch.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Danke erhalten: 37 Mal
Hallo Blue shadow,
Das Fahrzeug akzeptiert so eine hohe Zahl nicht.
Vermutlich ist bei 255 (binär ) Schluss.
Fastned und Ionity wird das egal sein.
Sie können das Problem nicht lösen.
Zumindest nicht wenn sie den wirklichen Wert schicken.
Sie könnten einen niedrigeren senden. In der Ladung wäre dann trotzdem 350 A möglich ist aber nicht Normkonform.
Grüße Maxe
Das Problem ist der Wert im ChargeParameterDiscovery.Blue shadow hat geschrieben:Gibt es unterschiedliche ccs protokolle in den egolfs?
Grüße Maxe
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
VW kennt das Problem, wurde mir geflüstert. Mehr aber auch nicht.Naheris hat geschrieben:Ich habe irgendwo in einem Forum gelesen, Ionity wäre sich des Problems bewusst und habe es an VW weiter geleitet. Aber es wird sicherlich nicht schaden auch bei VW selber nachzufragen...
Vw kennt das Problem nicht... (Aussage der Hotline) müsste ein Problem der Säule sein. Daher sollten wir das hier mal sammeln welche Säulen jetzt mit dem 190er und dem 300er nicht gehen.
Also Limburg 175er geht nicht mit meinem 300er.
@Acurus wäre toll wenn Du Deinen Zweitwagen mal an der 175er testen würdest...
Grüße
Amigolinos
Grüße
Amigolinos
- Hat sich bedankt: 530 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Der ist gut.Amigolino hat geschrieben:.
@Acurus wäre toll wenn Du Deinen Zweitwagen ...
Grüße
Amigolinos
Wenn das Kaesetierchen ließt
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Ich konnte in Limburg den up nicht laden.
Der Vorgang konnte nicht initialisiert werden. Die anwesende Technikerin wusste um dieses Problem und sagte dass sie seit (damals) Wochen diesbezüglich mit VW und ABB in Kontakt stehen. Dazu gibt es aber schon andere Threads hier im Forum.
Am normalen Triple bei Fastnet in Limburg ging es problemlos.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Danke erhalten: 60 Mal
Wenn das nun schon Monate bekannt ist...warum kommt es zu keiner Lösung? Wer hat den Pfad der Tugend verlassen...wenn es nur Vw betrifft, dann muss VW das Problem lösen.
Mein Wagen wird erst noch gebaut, aber wenn es künftig Einschränkungen oder Versagen gibt, dann cancel ich den egolf noch...
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 381
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3101
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2154
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 449
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4554
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
