Idee zum 6,6 KW Lader
Re: Idee zum 6,6 KW Lader
... rund um die Schieflastvorschrift gibt es anscheinend einen Graubereich, der von den Herstellern/EVUs anscheinend anders interpretiert wird.
Nämlich wer in der Kette
EVU > Wallbox (Ladestation) > Fahrzeug > Fahrer
"für" das Einhalten der Vorgabe verantwortlich ist. Meine Interpretation wäre es Wallbox oder User (und nicht das Fahrzeug).
a) EVU die liefern 3phasig: geht sie daher nix an
b) Wallbox? Diese könnte/muss z.B. bei der Installation (in DACH) auf 4,6 eingestellt werden*: Installateur oder User
c) Kfz, weil wir in der EU leben, darf ich mit einem französischen Auto auch nach DACH: vorauseilender gehorsam nicht nötig
d) Fahrer, der müsste eigentlich, ähnlich wie bei den Tempo-Beschränkunegn wissen, wie er sich in seinem aber auch fremden Land zu verhalten hat, d.h. in DACH mit 4,6 und wo halt erlaubt mit 7,4 kW laden, einstellbar im Auto oder mittels Ladekabel.
* bleibt aber die (in der EU legal gekaufte) mobile Wallbox ? Ups! Daraus kann man ableiten, dass der User verantwortlich sein müsste, diese auf die jeweiligen Ländervorgaben einzustellen ...
Daraus könnte man wiederum ableiten, dass Nissan eigentlich nicht wirklich in DACH auf 3,3 KW beschränken muss, sondern nur ein richtig codiertes (oder manuell codierbares) Kabel mitliefern müsste. (Ob man dann auch an öffentlichen Ladestationen in DACH mit mehr als 4,6 laden darf, ist damit aber nicht geklärt, Grauzone 2)
>>> meine Interpretation !!!
Am gescheitesten wäre, mit dieser oder ähnlichen Auslegung einmal mit dem i-Team von BMW (weil die relativ mächtig sind) zu sprechen, ob sie diese Grauzonen zu Gunsten der Elektromobilität und im Sinne der User (d.h. wir stellen ein, wann wir wo und mit wieviel laden dürfen ...) einmal uns erklären oder generell klären können.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Ähm,
ich bin der Meinung die 4,6kW wurden nur eingeführt um die Einspeiser zu schikanieren. Die etwas älteren PV-Anlagen speisen beispielsweise noch einphasig mit bis zu 5,06kW ein und ohne Blindleistungs-Bereitstellungspflicht.
Jetzt kommen auf einmal die E-Autofahrer auch an und wollen in die andere Richtung die Grenze überschreiten....
Manchmal läuft eben ein Schuss auch in die verkehrte Richtung....
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 42 Mal
Glaube ich ehrlich auch. Daher wäre es an der Zeit, dass sich der Problematik ein Hersteller einmal "im Kern" annimmt. Entweder durch eine klare Aussage, wie diese Regel "bei Elektroautos" auszulegen ist, oder durch eine Revision/Ergänzug der Vorschrift, wo dann Elektroautos mitgedacht sind ( dauert aber sicher ewig lang )bm3 hat geschrieben:Ähm,
Klaus
@xado1 ... nur die Lustigen von smatric haben ja vor kurzem 3phasige Ladestationen von 22 auf 17KWh reduziert, und ich vermute einmal, dass dies auch auf Grund der Schieflastregel passiert ist, weil wenn dort einphasig angehängt, man unter der Schieflastgrenze bleiben würde >>> Vermutung meinerseits!
.cj
Hmm. Eventuell ein Interner Codierwiderstand? Jumper? EEprom?tom hat geschrieben:Die Drosselung sei jedoch auch nicht softwaremässig umgesetzt, sondern es handle sich um ein spezielles anderes (kleineres) Bauteil, welches die Ladeleistung drossle.
Viel mehr wirds wahrscheinlich nicht sein, wenn andere Hersteller für den "Domestic Market" nicht mal die Verkabelung der Lader ändern ....
Wann startet die simultane "Zerlegeparty" eines NL-Leaf und eines aus D ?
MfG Rudolf
also ich hab kein problem,ein bisschen am leaf herum zu schrauben,wo steckt der lader beim 2013er?wahrscheinlich ist es eh nur irgendein schalter
direkt unter motorhaube,xado1 hat geschrieben:also ich hab kein problem,ein bisschen am leaf herum zu schrauben,wo steckt der lader beim 2013er?wahrscheinlich ist es eh nur irgendein schalter
bzw. er ist unter dem großen 4-eckigen "motordeckel" mit dem Nissanlogo verbaut.
Tip: "Follow the Chargingkabel"
p.hase
Das mit der Schieflast macht schon Sinn. deutschland hat nun mla ein dreiphasiges Netz und da sollte es den Autoherstellern doch möglich sein einen dreiphasenlader mit 22KW einzubauen...
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich kann mir vorstellen das die einen "mini-Ziegelstein" in die Kommunikationsleitung eingebaut haben.
Die Ladesäule gibt dem Auto per PWM-Signal den maximalen Ladestrom vor. Wenn Nissan jetzt ein Bauteil in der PWM Leitung hat, das das PWM Signal auf max. 16A begrenzt, müsste man das nur raus nehmen und die Karre Lädt mit 32A...
Die Sache ist aber für mich eher Fraglich, denn per Software wäre das für den Hersteller viel einfacher zu lösen.
Ich denke das der Nissan-Mensch entweder nur was dahergeschwafelt hat, um einen Ansturm auf die Werkstätten zu verhindern.
Gibt es eigentlich irgendwo im Netz irgendwelche Pläne vom Leaf?
Ersatzteillisten mit der Zeichnung wo was eingebaut ist wäre auch schon super...
Reserviert: Sono Motors Sion
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3233
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
Hat jemand eine Idee, wo oder v.a. *wie* ich noch 500V-HPC finde?
Antworten: 17von Säulenwächter » Mi 31. Jan 2024, 11:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 17
- 1348
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 10:08
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
- 2082
So 11. Jun 2023, 16:47
