Ich will den 20 kW CCS-Heimlader für unter 1000 Euro!
Re: Ich will den 20 kW CCS-Heimlader für unter 1000 Euro!
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da fängt das Rechnen an. Was bedeutet das in Zahlen? Mit einem 10 kWh Akku und 100 % Ladung kann man 70 km fahren aber auch mit 10 % Akkuladung und einem 100 kWh Akku kann man das. Das Auto mit fast leerem Akku hat immer 100% Verfügbarkeit um damit die 1000m zum Brötchenholen zu fahren. Leere Phrasen zeigen nur das man nicht rechnet und nur polemisch ohne Praxisbezug argumentiert.SRAM hat geschrieben: Mir geht es um VERFÜGBARKEIT !
PS: Mit dem Verbrenner fährt man ja auch sofort wieder zur Tanke, wenn man 10 km gefahren ist damit der Tank wieder voll ist. Man braucht ja Verfügbarkeit. Könnte ja sein, dass man plötzlich nach Spanien in Urlaub fährt.
- Hat sich bedankt: 2408 Mal
- Danke erhalten: 1659 Mal
Dir fehlt die Empathie für 3,3 kw Schnarchlader....typische zoe denke....nochmals bei uns gibt es im Umkreis von 30 km keine einzige ccs säule....und das ist hier kein plattes land....wenn akku leer brauche ich 3 stunden, um die 10 kwh zu bunkern.
Weil das so ist...haben wir viele Teilzyklen und fast immer 100% geladen....darunter leidet das „Material“ zusätzlich
Wenn Mama Merkel das 300.000 CCS Säulen program ausloben würde ...
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Dir fehlt die Empathie fur ChaDeMo...Blue shadow hat geschrieben: Weil das so ist...haben wir viele Teilzyklen und fast immer 100% geladen....darunter leidet das „Material“ zusätzlich
Bitte belastbare Quellen nennen für die "Belastung" durch Teilladungen. Danke.
3,6kW Lader ist ja auch nicht zeitgemäß. 11kw oder 7.6kW reichen aber völlig aus. Selbst wenn die nächste CCS 30km entfernt ist. Es reicht ja, wenn man genug Reichweite hat um zur nächsten Schritte Ladestation in Richtung Ziel zu kommen. Das sollte bei 11kw nach spätestens 30 min der Fall sein.
Ladewüsten wie in Norddeutschland sollten ja in 4-8 Jahren nicht mehr existieren.
Gesendet von meinem Nokia 7 plus mit Tapatalk
Mit nur einer Leuchte auf dem Kuchen ist der Chademo bald ausgepustet....unser leaf hat chademo
Ich vermute, daß der Nissan akku mehr an der 100% Ladung leidet als an den Teilzyklen
https://pushevs.com/2018/04/27/battery- ... s-partial/
Bin schon lange ein Fan der Zoeladeleistung am Drehstrom...ich lebe jetzt und lade jetzt! Grottige Umsetzung bei der AC ladetechnik der Asiaten seid 10 Jahren hinterläßt spuren. Und damit muss ich arbeiten und das nun seid 5 Jahren
Spontan ins Kino...erst 30 min zu hause laden...damit ich die CCS erreiche....30 min auf 80%, damit ich nach dem Kino nicht nochmal laden muss....schöne neue Welt
Danke, das ist bekannt und seltenst bei Laptops einstellbar (aber es gibt welche).
Gib deinem Lithium-Ionen Akku immer etwas zu tun
Akkus wollen nicht nur gepflegt, sondern auch beschäftigt werden. Je öfter du deinen Akku daher einsetzt, das heißt auflädst und wieder entlädst, desto besser. Lithium-Ionen wollen “bewegt” werden, nicht still stehen. Das Worst-Case Szenario für einen Akku ist es, wenn er in eine Schublade gelegt und dort vergessen wird.
(https://www.znex.de/de/blog/lithium-ion ... legetipps/)
Danach ist das tägliche Teilladen positiv, wenn man aufpasst, im mittleren Ladebereich (bis 70, 80%) zu bleiben und nur wenn direkt nötig auf 100% zu laden...
Leider sagt das noch nichts über das gestückelte Laden an der PV Anlage aus. Ich wüsste aber auch nichts Negatives deswegen.
Vielleicht sogar besser wegen geringerer Ladeverluste bei Intervall-Laden (besser, 10 mal 30 Minuten mit 4kW statt 5 h mit 2 kW)? Zumindest thermisch ist es dann auch vorteilhaft, wenn die Verluste geringer sind.
Aber alles Raten im Nebel ohne Herstellerinformationen oder Studien.
Wenn bei uns erst mal die „60 kwh Klasse“ auf dem Hof steht, dann kann ich auch gut mit einer 80% Ladung leben...nur zur Zeit sind 17 kwh Nutzbar und im Winter gefühlte 12
Ohne die Laptoperfahrungen, wären wir in der Mobilität noch in der Steinzeit...
- ecopowerprofi
War ich gemeint ???Blue shadow hat geschrieben:Dir fehlt die Empathie für 3,3 kw Schnarchlader....typische zoe denke.
Klar...ihr (auch Karlson) wisst gar nicht wie gut es Euch mit der Zoe geht...
Von 1000 kg auf 100 kg...50 kW lader geschrumpft
https://news.ncsu.edu/2018/10/better-fast-charger/
- ecopowerprofi
Emphatie ist die Fähigkeit sich in die Gefühlswelt von anderen zu versetzen. Ich glaube, dass ich das im ausreichendem Umfang behersche um mich mit der Denke anderer beschäftigen zu können. Daher versuche ich den Besteffenden begreiflich zu machen, dass man zu Hause keinen 20 kW DC Lader braucht und trotzdem mit einer 3,7 kW WB eine hohe Verfügbarkeit hat. Die meisten Fehleinschätzungen kommen dadurch zu Stande, weil man sich nicht die Mühe macht sich mit realen Zahlen zu beschäftigen sondern ein Urteil bzw. Einschätzung nur aus dem Bauch heraus fällt.
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2559
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2123
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1050
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4688
Mo 8. Apr 2024, 09:45
Efahrer:Brandneuer Tesla für 16.000 Euro: Irre Förderkombination macht es möglich
Antworten: 4von Singing-Bard » Do 27. Jul 2023, 12:22 » in Tesla - modellübergreifend - 4
- 1440
Letzter Beitrag von mweisEl
Do 27. Jul 2023, 13:55
