Ich will den 20 kW CCS-Heimlader für unter 1000 Euro!
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Hallo!
Es wäre doch schön, einen DC-Lader zu haben in der Größe eines Go-E, Juicebooster oder NRGKick, den man an eine 32 A CEE-Dose anschließen kann und an dem man dann mit 20 kW CCS lädt. Theoretisch gibt es das ja, praktisch ist es aber noch zu teuer. Wann werden wir so etwas für unter 1000 Euro bekommen?
Re: Ich will den 20 kW CCS-Heimlader für unter 1000 Euro!
Niemals?
20KW DC-Ladetechnik ist vergleichbar komplex wie Solarwechselrichter und die kosten in der Leistungsklasse 20KW trotz Millionen-Stückzahlen min. 2500€.
Dazu kommen nötige Schutzmaßnahmen wg. DC-Hochspannung (Und potienteillen Fehlerströmen), eine komplexe Kommunikation mit dem Fahrzeug und viel Kupfer für die Kabel.
Viel billiger als ~3000€ werden die auf absehbare Zeit nicht werden. Mit 10kW-DC-Ladern kommt man eher hin. Aber auch die werden wohl noch eine ganze weile über 1500€ bleiben.
TeeKay
Wie gibt es das denn theoretisch? Wie verkleinerst du die nötigen Bauteile theoretisch auf NRGKick-Größe und wie reduzierst du den Preis theoretisch auf den Preis einer simplen Wallbox?phonehoppy hat geschrieben:Es wäre doch schön, einen DC-Lader zu haben in der Größe eines Go-E, Juicebooster oder NRGKick, den man an eine 32 A CEE-Dose anschließen kann und an dem man dann mit 20 kW CCS lädt. Theoretisch gibt es das ja
p.hase
falsch und doch fast richtig! wir haben eine defizitäre deutsch-sprachige wechselrichter-industrie die vor sich hin träumt, weil sie nicht über den tellerrand hinausschaut. die könnten chademo und ccs-lader in der mittagspause konstruieren!Grottenolm hat geschrieben:Niemals?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Mir würde ja schon ein ähnliches Gerät wie der 10 kW Setec CCS Lader genügen. Der wäre nochmal ein Stück kompakter als die 20 kW Version und ich könnte zu Hause 3x schneller laden. Leider gefällt mir das Design der Chinesen für stationäre Anwendung nicht und der Preis ist auch noch zu hoch. Wird aber wohl kaum noch jemand ein entsprechendes Gerät entwickeln, wenn eh bald jedes Auto 11 kW AC serienmäßig hat.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Auf dem e-Golf Treffen hatten wir einen 30 kW CCS/CHAdeMO Lader, mobil as in "für Reisen transportabel" würd ich den nicht nennen, aber im Sinne von "kann auf einem Betriebsgelände flexibel eingesetzt werden" durchaus. Anschluss ans Stromnetz via CEE.
Der Preis für die 30kW Variante war hoch, aber noch vierstellig. Und das ist quasi ein Kleinseriengerät in Handarbeit hergestellt. Da sollte in der Großserie durchaus noch ein besserer Kurs machbar sein.
Zum Formfaktor "wie NRGkick": Selbst wenn man die Größe annähernd hinbekäme müsste man zuverlässig auch über Stunden die Abwärme des Gleichrichters abführen. Selbst wenn man einen Wirkungsgrad von 99% annähme sind es immer noch 200 Watt die weg müssen. Da muss dann also eine aktive Kühlung (Lüfter) her, und dann wars das mit Staub-/Wasserdicht.
- Danke erhalten: 9 Mal
Tja, soweit wird das wohl ein kühner Wuschtraum bleiben, denke ich.
Schauen wir uns doch mal an, was man für 600 bis 1.000 Euro an Wallboxen im AC-Bereich bekommt:
Mit gutem Willen industriell und in Stückzahlen hergestellt sollte das keine 200 Euro kosten, bei 100 Euro Gewinn.
Da ist ein DC-Lader schon eine ganz andere Hausnummer:
Ich habe immer mein NRGkick-Kabel im Auto. Aber ich lade unterwegs nur noch äußerst selten mit 22 kW. Es reichen fast immer 3 - 11 kW.
- einen 3-p Schütz
- einen FI, der auch Gleichstrom-Fehlerströme detektieren kann
- ein ganz klein bisschen strunzblöde Elektronik/Prozessor
- einen CEE32-Stecker
- einen Typ2-Stecker
- ein paar Meter mehr oder minder liederliches Kabel
- ein bisschen Gehäuse
- meist noch nichteinmal ein Display
- neben allem obigem kommt vor allem mal ein "Monster-Gleichrichter" dazu
- dieser Gleichrichter soll nicht nur die negative Halbwelle "nach oben klappen", sondern muss den Strom auch noch weitgehend "ripplefrei" also geglättet liefern
- die Leistungsregelung findet nicht im Auto, sondern in der "Wall"-Box statt. Also nicht nur ein Gleichstromrelais (Achtung: bei mechanischen Schützen entstehen Lichtbögen!!!), sondern eine komplette Leistungsregelung zwischen ~0 und 100%. Das ist eine ziemliche Hausnummer!
- dagegen nimmt sich das bisschen Kommunikationselektronik für den CAN-Bus fast als Kinderspiel aus und ließe sich vermutlich wirklich recht preiswert herstellen.
- da bei der ganzen Wandlung und Regelung auch noch mit nenneswerten Verlusten zu rechnen ist, muss man auch noch eine verlässliche Kühlung einbauen
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
CAN Bus ist nur CHAdeMO, bei CCS kommt das ganze Powerline-Netzwerk-IPv6-Kommunikationsgedöns dazu. Kein Hexenwerk, aber aufwendiger und damit nochmal ein Kostentreiber.
Da dürfte es sinniger sein wenn die Hersteller dreiphasige Ladegeräte verbauen würden, 11kW wären da auch oft sehr gut ausreichend.
Komisch, das Tesla genau diese Kombination aus 11 kW-3p-AC-Ladung und High-Power-DC standardmäßig in jedem Auto verbaut hat. Wer hat denen das eigentlich mal gesagt? Oder sind sie von ganz allein drauf gekommen?
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2563
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2123
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1050
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4689
Mo 8. Apr 2024, 09:45
Efahrer:Brandneuer Tesla für 16.000 Euro: Irre Förderkombination macht es möglich
Antworten: 4von Singing-Bard » Do 27. Jul 2023, 12:22 » in Tesla - modellübergreifend - 4
- 1440
Letzter Beitrag von mweisEl
Do 27. Jul 2023, 13:55
