Wir bauen eine 150 kW-Station (Feedback erwünscht)
Re: Wir bauen eine 150 kW-Station (Feedback erwünscht)
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Das war ja dann buchstäblich auf den letzten Drücker, an dem Tag lief doch der dritte Aufruf aus, oder? Drücke euch die Daumen.
Der Sommer kommt, die hypercharger sprießen aus dem Boden!
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Ja das war knapp, wir hoffen nicht zu knapp^^
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
mack3457
Mir schwirrt beim Lesen des Threads neben dem "tolles Projekt" etc. ein anderer Gedanke beständig im Kopf herum: warum scheint auch ihr keine Bezahlung z.B. einfach per Karte anbieten zu wollen, wie es nicht nur bei Tankstellen oder Parkscheinautomaten seit Jahrzehnten völlig problemlos zu funktionieren scheint?
Warum werden bei Ladesäulen AUSSCHLIESSLICH andere Bezahlmöglichkeiten angeboten, als die, die seit "Ewigkeiten" etabliert sind? Oder besser gesagt: Warum macht IHR das (auch) so?
Wozu diese zusätzliche Komplexität für den Autofahrer mit Anmeldung und Karten und Apps auf dem Smartphone etc.?
Grüße
Thomas Mack
Grüße
Thomas Mack
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Ich antworte einfach mal, weil ich auch solch eine Säule baue.
Zum einen ist dies wieder mit zusätzlichen monatlichen Kosten für das EC-Gerät verbunden zusätzlich zu den Umsatzabhängigen bzw. den Kosten für eine Transaktion.
Desweiteren ist die Verfahrensweise etwas anders:
Im Geschäft bezahlst du am Ende des Einkaufsvorganges an der Kasse - oder läßt die Ware dort liegen.
An der Säule müßtest du als erstes bezahlen (wieviel). Am Ende des Ladevorganges, wenn die Menge der kWh fest steht, würde der ein oder andere einfach weg fahren...
Dieses Bezahlverfahren würde eine Vorbelastung einer Kreditkarte voraussetzen - das ist aber noch einmal aufwendiger und erfordert zwei Abrechnungsschritte. Mit einer EC-Karte sehe ich da Probleme.
Außerdem kannst du mit der richtigen Ladekarte meist wesentlich günstiger laden als mit dem Preis, den sich der Ladesäulenbetreiber vorstellt - zumindest noch im Moment...
An unsererem Schnelllader wird man während unserer Öffnungszeiten auch in Bar und Debit-Karte (EC) an der Kasse bezahlen können. Nach Geschäftsschluss nur noch mit den üblichen Ladekarten an der Säule direkt.
Zuletzt geändert von Schwani am Fr 29. Mär 2019, 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hm,
ich kenne das nur von Automatentankstellen, da wird ein Fixbertrag blockiert, sagen wir mal 100€ und der wird dann nach ein paar Tagen durch den echten Betrag ersetzt und das auch bei EC-Karten.
Funktioniert in Österreich meiner Erfahrung nach problemlos.
Vielleicht sollte man mal mit Sumup.de in Verbindung treten, ob die sich nicht mit einem Säulenanbieter zusammentun wollen.
Dann kostet es auch keine Grundgebür mehr sondern nur die Prozente.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Wäre auch eine Möglichkeit - sumup kenne ich nicht!
Für die Vorbelastung müßte es nach deutschem Recht aber auch bestimmt wieder eine Zustimmung des Kunden an der Säule geben. Ich weiß nicht, wie das lösbar wäre. Je nach Höhe des geblockten Betrages wäre das für jemanden wahrscheinlich auch wieder schwierig.
45 kWp PV
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Würde mich keine Sekunde wundern, wenn das in D unzulässig ist. Man könnte, wie bei manchen Fossil-Tankstellen, an der Ladesäule Beträge vorgeben, die dann maximal geladen werden.
Ändert aber nichts daran, das man für Kartenzahlung eine Onlineverbindung braucht, damit die Daten an die Kreditunternehmen übermittelt werden können. Ob nun Standleitung oder Einwahlverbindung - dürfte ordentlich was kosten.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3097 Mal
Die Vorbelastung der EC Karte ist überhaupt kein Problem. Ich habe hier (in Deutschland) im direkten Umkreis zwei 24/7 Verbrenner Tankstellen, die das genau so handhaben. Karte in das Terminal, Pin eingeben, Zapfsäule auswählen, Karte wieder 'raus, dann Tanken. Nach dem Tanken geht man zurück ans Terminal und kann sich den Beleg 'raus lassen. Dazu muss nur nochmal schnell die Karte ins Terminal.
Das funktioniert mit der klassischen "Magnetstreifenkarte" völlig reibungslos. D.h. man braucht nicht mal eine RFID-enabled Karte, sondern lediglich eine mit Chip. Wenn ich mich recht entsinne hat die Bezahlsäule sogar mit Chip-losen Karten funktioniert. Mir sind keine Ausfallzeiten bekannt. Seit fast 20 Jahren.
Es erschließt sich mir nicht, warum das nicht bei Ladesäulen machbar sein soll.
Dass aber kein Bargeld angenommen wird, verstehe ich vollkommen (und habe damit auch keinerlei Problem). Das Bargeld müsste regelmäßig abgeschöpft werden, und in der Säule in einem speziell gesicherten Behältnis aufbewahrt werden. Aber auch das habe ich schon gesehen. Nur konnte man da nur mit 10€ oder 20€ scheinen bezahlen. Gewechselt wurde nicht. Man musste also vorher wissen, wie viel man tanken will.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Danke erhalten: 120 Mal
Bei einzelnen Säulen hat man dann auch wieder nen ordentlichen Aufwand für die zusätzliche Säule. Tankstellen sind auch Videoüberwacht. Das hält auch nicht alle vom Vandalismus ab, aber wenn ich mir so anschaue, wie so manche Ladesäule ausschaut. Oder nur Wireless (wird ja momentan Standard). Wenn man überlegt, dass es noch einige Einzelhändler gibt, die erst ab 10 € mit Kartenzahlung anfangen wegen der Kosten... Wie immer: nur mit eierlegenden Wollmilchsäue sind alle zufrieden
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Gibt es auch schon contracting lösungen für die 150 kW DC klasse? Welchen Spareffekt habe ich?
Der bremer Witthus baut gerade einen DC lader mit den Stadtwerken...
https://www.witthus-hammer.de
Gerade die neuen Player brauchen doch Standorte...wie zB die Telekom comfort charge
Smarte Station für neuen gebrauchten.
Antworten: 8von j-onic » Di 23. Apr 2024, 15:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 8
- 264
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mi 24. Apr 2024, 12:16
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 497
Letzter Beitrag von Orion
Fr 19. Apr 2024, 18:30
