HV Batterie nach Crash abgeschaltet
Re: HV Batterie nach Crash abgeschaltet
- MyLab-odyssey
Ich drücke Dir natürlich die Daumen, daß die Batterie noch okay ist. Aber leider wird dies nicht der Fall sein, da durch die Aktivierung des Airbags auch die aktive Selbstentladung eingeleitet wurde. Die Balancing-Boards werden aus dem jeweiligen Modul gespeist - auch ohne externe 12V-Versorgung. Wenn der Modus durch den separaten, galvanisch getrennten Steuereingang eingeleitet wurde, werden (nach meinem Wissensstand) die Zellen vollständig entladen. Hier mal ein Paper zum Sicherheitskonzept bei Daimler:
Es beschäftigt sich mit "an intrinsically safe packaging concept has been implemented in all other Mercedes- Benz Hybrid- and Battery Electric Vehicles, such as the ML 450 HYBRID, the A-Class E-Cell, the B- Class F-Cell, and the Smart Electric Drive"
Nach einem Unfall mit Airbag-Auslösung werden folgende Maßnahmen eingeleitet:
"6. Active discharging of the high voltage system in the event of faults or fire,
7. Pyrotechnical tripping of the voltage system in the event of an accident."
Punkt 7. ist bei Dir auch ausgelöst / durchgeführt worden - deshalb wurde auch Punk 6 aktiviert, denn es gilt: "- The implementing of high requirements to the mechanical stability of all high voltage components, combined with an ultimate shock-proof protection by cut-off and discharge during any accidents."
Und weiter kann man lesen: "High voltage sub-systems with extremely high energies in the link will be discharged actively by a short circuit. Generally, this HV-deactivation is linked to the crash detection sensors for frontal / lateral / rear crash and rollover, and the subsequent activation of the restraint system."
Also sehe ich wenig Hoffnung auf eine noch nicht tiefentladene Traktionsbatterie. Bin aber gespannt, was Du noch so vorfindest - Good luck!
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Großes Lob an Odyssey an seine Kompetenz. Leider bist du per PN nicht erreichbar.
Mir ist in meiner Star Diagnose/Xentry eine Option aufgefallen, mit der ich nichts anfangen kann:
Die Setzung von Warmland oder Kaltland . Kennst du die Auswirkungen ?
LG
LG
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danke erhalten: 795 Mal
Nein, das ist nicht so wie bei Tesla S/X mit seinem 30W Verbrauch im Stand, wo die 12V-Batterie immer alle paar Stunden von der HV-Batterie automatisch nachgeladen werden muss. Bei "normalen" E-PKW wird der 12V-Akku nicht automatisch nachgeladen, hier ist der Stand-Verbrauch im 12V-Bordnetz mit 0,1 - 0,3 W dann auch so niedrig, dass ca. 1 Monat herumgestanden werden kann bevor die 12V-Batterie alle ist (und auch einer vollen HV-Batterie wäre das dann schnurz).Karlottoaugust hat geschrieben:Dann kann der DCDCWandler auch nichts ziehen, um die 12V aufrecht zu erhalten, nicht wahr? [...] Also muß man hoffen, dass schnell jemand die 12V Batterie getrennt hat. Anders verhält es sich, wenn der Wagen in der Garage steht und nicht bewegt und nicht geladen wird. Dann nuckelt es sich selbst leer...
Dies mal unabhängig von den wohl aktivierten internen Sicherheitsfeatures der HV-Batterie nach einem Crash gesagt.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Ist damit wirklich gemeint, dass der Akku entladen wird? Das würde beim Smart ja bedeuten im Zweifelsfall 20kWh elektrischer Energie ohne externe Kühlung in Wärme umzuwandeln.
Der Akku müsste daher mit einer geringen Leistung mit wenigen Watt entladen werden, um die Batterie nicht unnötig und eventuell gefährlich zu erhitzen.
Das führt dann nach einiger Zeit zu einem sicheren Zustand, ist kurz nach einem Crash aber noch nicht wirksam.
Ich verstehe das eher so, dass im HV-System enthaltende Kondensatoren entladen werden, nachdem die HV Schütze getrennt wurden.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
- MyLab-odyssey
Du liegst da genau richtig! Im Crash-Fall können HV-Leitungen reißen oder Bauteile des HV-Kreises beschädigt werden und spannungsführende Bauteile eine Gefahr darstellen. Die darin verbauten Pufferkapazitäten werden über einen sehr niederohmigen Kreis direkt entladen.
Natürlich können die ~20kWh an gespeicherter Energie nicht sofort umgesetzt werden. Bis jetzt sind aber die mir bekannten Traktionsbatterien nach einem Crash alle vollständig entladen gewesen. Karlottoaugust wird es uns berichten...
- Danke erhalten: 9 Mal
- MyLab-odyssey
Klar, daß diese Diskussion hier wieder los geht! Können wir nicht einfach mal nur über die techn. Fakten reden und mal abwarten was beim Projekt von Karlottoaugust raus kommt?
Daimler wird immer den sicheren Weg wählen - gerade bei der Einführung einer neuen Technologie. Liest man sich die Quellen meines zitierten Papers durch, kommt man auf Impact-Energien von 9kJ, Spitzenbeschleunigungen von 80 G und einer Deformation von ~5,5 cm bei 230kN Krafteinwirkung (also von 23t !). Und dann sicherstellen, daß die Zellen intrinsisch okay sind - vielleicht doch gewagt?! Auch wenn der Pack augenscheinlich unbeschadet ist, kann man erst einmal nicht in den Lagenaufbau der Pouchzellen sehen...
Warten wir mal auf die nächsten Berichte von Karlottoaugust - ich drücke die Daumen!
Was ist wohl der größere Skandal, wenn eine Batterie nach einem Crash freigegeben wird und dann im weiteren Betrieb einen Brand auslöst? Collateral Damage?! Und bei Airbag-Auslösung ist das erstmal kein kleiner Unfall. Über die Eingetragene Energie gibt es ja eine Eskalationsstufe und nur wenn der Pyroswitch durchgeht, findet eine vollständige Abschaltung statt - auch bei Verbrennern kann man dann den Motor nicht mehr starten, weil der Anlasser durch selbiges Bauteil abgetrennt ist.teneman hat geschrieben:Also für mich ist das ein Skandal wenn mein Auto durch einen kleineren Unfall zum Totalschaden werden wuerde.
Nur wenn die Abschreibung nicht sowieso schon durch ist und Folgeschäden durch Defekte (s.o.) würden schwerer wiegen.drilling hat geschrieben:Im Falle des Mietakkus würde Smart sich ja nur selber schaden.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4705 Mal
Diese Anforderung kenne ich, habe ich schon für einige Kunden umgesetzt, das betrifft aber das System als ganzes und nicht die Batterie.MyLab-odyssey hat geschrieben:"6. Active discharging of the high voltage system in the event of faults or fire,
Was hier gemeint ist, und was ich bis heute für diverse Kunden in der Steuerung umgesetzt habe, ist das Entladen aller Zwischekreiskondensatoren. Diese verstecken sich im Umrichter, dem Ladegerät, Im Klimakompressor, im PTC Heizer, im DCDC Wandler.
Normalerweise, wenn das System "normal" abgeschaten wird, wird über den DCDC Wandler die Energie des Hochvoltsystems (Summe aller Zwischenkreiskondensatoren) in die 12V Batterie geladen. Das dauert aber einige Zehntel Sekunden, für den Crash zu langsam. Im Falle eines erkannten Crash Signales (Während der Fahrt aus dem Airbag Steuergerät, während des Ladens aus dem Beschleunigungssensors der VCU wird mittels des Fahrumrichters nach erfolgter Abschaltung der Batterie ein Kurzschluss zur schnellen Entladung der Kondensatoren durchgeführt. Normalerweise haben wir hier eine Lebensdauereinbusse der beteiligten Bauteile, kaputt wird da aber nichts. So weit wie ich diese Anforderung kenne und umgesetzt habe.
Zur Batterie:
Das Entladen einer Hochvoltbatterie kann mit den im Fahrzeug vorhandenen Bauteile nicht umgesetzt werden. In den Batteriewerkstätten befinden sich eigene Entladegeräte die bis zu 4kW verheizen können. Rückspeisung der Energie in das Wechselstromnetz ist angedacht, ich kenne aber noch kein solches Gerät.
Zu der Idee die Zellen Kurz zu schließen: Das führt mit 100% er Sicherheit zu einem Brand der Zellen, die sind nicht kurzschlussfest. Ohne Entladeregeler auf Maximal 4C ist die Zelle ohne Frage ein Raub der Flammen, ich würd da gaz stark davon abraten.
Und weil die Batterie wenn einmal getrennt keine Leistung mehr verarbeiten kann, aber auch kein Entladeregler vorhanden ist halte ich diese Theorie der Grund entladenen Batterie für Fake News.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
64kW/h - angehendes Batterieproblem? -> stehengeblieben, abgeschaltet bei 2%!
Antworten: 3von leodavi » Mo 13. Nov 2023, 09:59 » in e-Soul - Batterie, Reichweite - 3
- 1199
Letzter Beitrag von leodavi
Mo 13. Nov 2023, 12:44
IONIQ 5 Crash - Abzocke durch den Abschleppdienst?!
Antworten: 17von melvinzill » Mi 17. Apr 2024, 11:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 1967
Letzter Beitrag von deulim_ka_p45
So 28. Apr 2024, 15:23
- 3695
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von rost24 « Do 16. Mai 2024, 17:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 3
- 65
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1340
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
