HV Batterie nach Crash abgeschaltet
Guten Abend zusammen,
hat jemand von euch schon einmal folgendes Problem gelöst?
ich habe einen leicht gecrashten ED (ein Sitzairbag offen) ohne Akku und einen Akku aus einem ED Crashcar miteinander verheiratet. Der Einbau hat prima geklappt, leider bittet mich das Auto "aufgrund HV Fehler die Werkstatt aufsuchen".
Hier im Forum ist vom Pyro Sensor F 19 die Rede, der die Batterie nach Crash trennt. Hat jemand schon mal die Sicherung getauscht? Wo sitzt die Sicherung? Bin für jeden Tip dankbar!
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: HV Batterie nach Crash abgeschaltet
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Vielleicht hilft dir irgendwas hieraus weiter.
Soweit ich weiß, muss die Batterie nach einem Crash per Diagnoserechner wieder freigeschaltet werden.
- Dateianhänge
- 2012_03_001_001_de.pdf
- (4 MiB) 252-mal heruntergeladen
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
- MyLab-odyssey
Das "Pyrotechnische Trenngerät" (F19) sitz unter dem Fahrersitz und in der Nähe des Crash-Sensors-HV (N2/1). Es hat zwei Steckverbinder und ist deutlich größer, als die umliegenden Module:
Wie lange ist denn der Crash mit der nun eingebauten HV-Batterie her? Wahrscheinlich ist sie nun durch die CSE's (Cell Supervisory Electronics = Balancing Board je 31 Zellen / Submodul) sowieso tiefentladen...
Hi und vielen Dank für die Antworten! Das Auto ist von April 2013, die Batterie von Mai 2014. Wäre super, wenn du den Reparaturleitfaden einstellen würdest, an dem Auto sind auch noch einige nicht ED spezifische Arbeiten.
Wie lange die Batterie im Crash Auto verblieben ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich hoffe einfach, dass sie noch nicht ganz platt ist und sie sich reanimieren lässt.
Viele Grüße!!
Viele Grüße!!
- MyLab-odyssey
Ohne Zugriff auf eine StarDiagnose wirst Du nicht weiterkommen und sehr wahrscheinlich werden folgende Fehler aktiv sein. Wenn ja, ist die Batterie sowieso tot und eine Reaktivierung eher unwahrscheinlich:
(das Bild ist von meinem Freund Sonny Dahunsi, der diese Prozedur schon mal gewagt hat - leider wegen einer Zelle erfolglos blieb )
P.S.: Ich werde hier bestimmt kein urheberrechtlich geschütztes "Material" hochladen...
Hi,
war gerade bei MB: nette Leute, zuvorkommend und hilfsbereit, leider Mangels Masse (meiner war der 4te(!), der je in der Werkstatt war) zuwenig Ahnung.
Das Auslesen hat folgendes ergeben: die Pyrosicherung hat ausgelöst, deswegen funktioniert nichts...Leider hat weder der Teilemann noch der Werkstattmann in ihren Rechnern die Pyrosicherung gefunden...
Daher meine Frage an MyLab-odyssee: hast du vielleicht ne Teilnummer von der Sicherung? Ich habe deine Fotos gezeigt, leider konnte die Daimlers damit nichts anfangen...Du schreibst, sie sitzt unterm Fahrersitz: kannst du das präzisieren? innen, unterm Fahrersitz? Nein, nicht innen, sondern außen zwischen Batterie und Chassis in Höhe des Fahrersitzes, nicht wahr? bei eingebauter Batterie nicht sichtbar, oder? Ich Depp hab leider vergessen das Auto ohne Batterie zu fotografieren...
Viele Grüße
Viele Grüße
- MyLab-odyssey
Das "Trenngerät Hochvoltbatterie (Buchsengehäuse) A 009 540 70 81" ist eindeutig im Innenrau unter dem Fahrersitz auf der Zelle montiert. Das HV-Kabel von der PTC-Heizung führt da auch vorbei - sehr gut in meinem ersten Bild zu sehen.
Und wenn der Interlock-Kreis wieder funktioniert, werden sie auch die anderen Fehler auslesen können und sehr wahrscheinlich bestätigen, daß die HV-Batterie hin ist ...
EDIT: und hier ein Link zu einem Online-Teilekatalog. Du findest darin ein solches Bauteil, was normalerweise nach einem Crash mit Airbag-Auslösung den Starter vom Batteriekreis abklemmt.
du hattest recht, MyLab-odyssey, unterm Fahrersitz bin ich fündig geworden! d.h.Fahrersitz raus und dann unterm Teppich versteckt. Ich hab das Teil bestellt und werde berichten, wenn die Kiste dann hoffentlich wieder läuft...
Ich glaube nicht, dass die HV Batterie platt ist: wenn der HVSensor auslöst, ist die Batterie komplett isoliert. Dann kann der DCDCWandler auch nichts ziehen, um die 12V aufrecht zu erhalten, nicht wahr? Also bleibt die Batterie voll. Kann denn das BMS das Balancing noch ausführen, und wenn ja, dann nur solange, wie die 12V anliegen, sonst dürfte da auch nichts mehr gehen. Also muß man hoffen, dass schnell jemand die 12V Batterie getrennt hat.
Anders verhält es sich, wenn der Wagen in der Garage steht und nicht bewegt und nicht geladen wird. Dann nuckelt es sich selbst leer...
64kW/h - angehendes Batterieproblem? -> stehengeblieben, abgeschaltet bei 2%!
Antworten: 3von leodavi » Mo 13. Nov 2023, 09:59 » in e-Soul - Batterie, Reichweite - 3
- 1085
Letzter Beitrag von leodavi
Mo 13. Nov 2023, 12:44
IONIQ 5 Crash - Abzocke durch den Abschleppdienst?!
Antworten: 17von melvinzill » Mi 17. Apr 2024, 11:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 1749
Letzter Beitrag von deulim_ka_p45
So 28. Apr 2024, 15:23
- 3461
Mi 6. Mär 2024, 15:25
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2990
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1276
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
