Ungewissheit 60AH Aufrüstung-> zur Zeit nicht möglich!
Re: Ungewissheit 60AH Aufrüstung-> zur Zeit nicht möglich!
Das bezweifel ich. Ein neuer Motor in einem ICE Vehicle steigert den Wert auch nicht dramatisch, da der Rest trotzdem alt und somit abgenutzt ist. Rost ist ja nur ein Faktor.drilling hat geschrieben:Das ist kein Argument, denn mit einem nagelneuen und größeren Akku steigt auch der Restwert wieder drastisch., gerade beim i3 wo nichts rosten kann.
drilling
Der Vergleich mit Verbrennern hinkt, da der Akku einen viel größeren Anteil am Gesamtwert ausmacht, als ein Motor beim Verbrenner, wo dann auch noch viele andere teuere Verschleißteile vorhanden sind (z.B. Getriebe, Kupplung).
Zuletzt geändert von Knobi am Di 6. Nov 2018, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
- Hat sich bedankt: 2453 Mal
- Danke erhalten: 1693 Mal
Wenn in ein paar Jahren die Hersteller selber aufgearbeitete Akkus in den Markt schmeißen (Nissan hat etwas angekündigt) werden sich die wenigsten in eine Hinterhofbastelwerkstatt begeben.
Willste „größer“ werden kommt kaum einer an einem Neukauf vorbei...Nissan verweigert ausdrücklich ein upgrade
Guck Dir mal die Preise für nen neuen Austauschmotor inkl. Umbau an. Liegt locker im Bereich eines Neuakkus inkl. Tausch.drilling hat geschrieben: Der Vergleich mit Verbrennern hinkt, da der Akku einen viel größeren Anteil am Gesamtwert ausmacht, als ein Motor beim Verbrenner, wo dann auch noch viele andere teuere Verschleißteile vorhanden sind (z.B. Getriebe, Kupplung).
- Danke erhalten: 54 Mal
Also die Schweißverbindung lässt sich definitiv lösen. Das Material ist relativ "weich" und lässt sich auch gut mit einem feinen Dremel bearbeiten. Die erneute Verbindung könnte mittels Löten erfolgen. Ich kenne zwar einen der die Zellenverbindung (e-Golf Akku) einfach per MIG punktverschweißt hat aber das Risiko möchte ich nur ungern eingehen. WIG habe ich leider nicht. Damit wäre es einfacher.umali hat geschrieben:Moin,
also bevor man anfängt, die lasergeschweißten Alumehrfachverbinder zwischen den Zellen vom Altakku aufzutrennen, würde ich eher zusehen, die 12s (verklebt) gesamtheitlich aus dem Alu-Modulgehäuse zu bekommen. Das neue Zellenset müsste dann professionell vorgefertigt sein - also auch mit den laserverschweißten Aluverbindern.
Bleiben noch die Themen +/- Anschluss am Anfang/Ende und die BMS-Dünnkabel.
=> Mmh - das läuft dann auf einen nahezu vollständigen Modulneubau hinaus. Nur das Gehäuse wäre wiederverwendbar.
Da aber die Altzellen noch weitergenutzt werden können (Hausspeicher), braucht es dort auch ein Gehäuse. Also kann man auch gleich das Modul komplett ersetzen.
VG U x I
Jedoch habe ich es noch nicht ganz herausgefunden wie ich die 12 Zellen als "ganze" Einheit herausbekomme. Natürlich zerstörungsfrei.
Die untere Aluplatte scheint auf den ersten Blick nur mit den Zellen verklebt zu sein. Es ist ein weicher Kleber. Eher mehr Richtung "Wärmeleitpaste". Sobald ich einen Schraubenzieher ansetze löst es sich ganz langsam.
Da sich die Zellen insgesamt in einem Kunststoffgehäuse befindet glaube ich die Einheit komplett aus dem Rahmen nehmen zu können. Ich werde es probieren.
@Blue shadow
--> Ja die Module waren schon immer verschweißt
--> Habe es noch nicht gewogen. Aber gefühlt min 25kg. Sobald es vollflächig aufliegt ist es gar nicht mal so einfach es wieder hoch zu heben. Da fehlen definitiv ordentliche Aufnahmepunkte.
@Dumbo & Ragnarok
-->2 Blöcke hab ich. 4 Gibt es noch. Die hole ich falls ich mal etwas mehr Zeit habe. Und vor allem Geld
-->Diese Akkus stammen aus einem Testfahrzeug. Die Zellen wurden im November 2017 produziert. Ob das Fahrzeug lediglich für ein Crashtest verwendet, oder auch bewegt wurde, weiß ich nicht.
PS.Schwingungsverhalten / Ausdehnung.
Die Ingenieure habe sich schon Gedanken über den Aufbau gemacht. Jede Zellenverbindung ist so ausgelegt worden, dass diese Schwingungen und thermische Längenänderungen aufnehmen kann. Nur auf den ersten Blick sieht es sehr starr und bombenfest aus. Falls ich mich nicht irre sind auch die Zellen nur mit dem Alugehäuse verklebt.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
umali
Für was willst Du die Zellen einsetzen?1lukas1 hat geschrieben: Also die Schweißverbindung lässt sich definitiv lösen. Das Material ist relativ "weich" und lässt sich auch gut mit einem feinen Dremel bearbeiten. Die erneute Verbindung könnte mittels Löten erfolgen. Ich kenne zwar einen der die Zellenverbindung (e-Golf Akku) einfach per MIG punktverschweißt hat aber das Risiko möchte ich nur ungern eingehen. WIG habe ich leider nicht. Damit wäre es einfacher.
In einem Auto wäre Weichhlöten des Alus keine gute Idee - das könnte sich im worst case Losrütteln. Alle anderen von Dir genannten Verfahren tragen m.E. zu viel Wärmeernergie in die Zelle ein.
Nicht umsonst hat BMW ein hochenergetisches Laserschweißen in extrem kurzer Zeit gewählt. Hintergrund ist die Vermeidung von zu viel Energieeintrag.
Ich lasse bei mir die 12s mit den Alus zusammen und weichlöte nur 1,5...2,5mm2 Balancerkabel an. Die Lötstelle wird nach Abschluss mit Epoxy abgedeckt, um elektrochem. Korrosion vorzubeugen, falls Feuchtigkeit (auch Luftfeuchte) im Spiel ist.
Warum willst Du die Zellen aus dem schicken und sehr kompakten Alucase (zumindest beim 60Ah) rauspuhlen?1lukas1 hat geschrieben: Jedoch habe ich es noch nicht ganz herausgefunden wie ich die 12 Zellen als "ganze" Einheit herausbekomme. Natürlich zerstörungsfrei.
Hey - das ist ein Auto mit Schwingungen. Starr ist hier fehl am Platz.1lukas1 hat geschrieben: PS.Schwingungsverhalten / Ausdehnung.
Hast Du mal das Akkufertigungsvideo angesehen? Dort gehen noch ein paar Details hervor.
VG U x I
Die Rückfahrkamera "Rear View" ist zur Zeit nicht verfügbar
Letzter Beitrag von EinCeller « Mo 5. Jun 2023, 21:17Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Do 25. Mai 2023, 07:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 8
- 1799
- 953
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1280
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 4049
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Sprachnachrichten und Musikwidergabe - gleichzeitig nicht möglich?
Letzter Beitrag von drischnie « Mi 20. Sep 2023, 11:19Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Mi 14. Jun 2023, 14:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 2
- 1500
