Ungewissheit 60AH Aufrüstung-> zur Zeit nicht möglich!
Re: Ungewissheit 60AH Aufrüstung-> zur Zeit nicht möglich!
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Können wir nicht im BMW Wiki eine Liste der Akkuquellen etablieren? Neu und gebraucht.
Zusätzlich eine Liste der Umrüstungen / Upgrades 60->94, 94->120, 60->120, offizielle und private?
Michael
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
umali
Moin,
also bevor man anfängt, die lasergeschweißten Alumehrfachverbinder zwischen den Zellen vom Altakku aufzutrennen, würde ich eher zusehen, die 12s (verklebt) gesamtheitlich aus dem Alu-Modulgehäuse zu bekommen. Das neue Zellenset müsste dann professionell vorgefertigt sein - also auch mit den laserverschweißten Aluverbindern.
Bleiben noch die Themen +/- Anschluss am Anfang/Ende und die BMS-Dünnkabel.
=> Mmh - das läuft dann auf einen nahezu vollständigen Modulneubau hinaus. Nur das Gehäuse wäre wiederverwendbar.
Da aber die Altzellen noch weitergenutzt werden können (Hausspeicher), braucht es dort auch ein Gehäuse. Also kann man auch gleich das Modul komplett ersetzen.
VG U x I
VG U x I
- electrified
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Also ehrlich, ich denke das ist nicht so ganz ohne - ihr tauscht hier keine Batterie in eurem iPod.SvenSa hat geschrieben:3) ....auf der SDI Homepage steht sicherlich i-wo die teschnische Info zu den alten und zu den neuen Zellen..Blue shadow hat geschrieben: 3)Wie hat sich das Gewicht verändert?
Ich habe letzte Woche zufällig ein Tischgespräch geführt mit jemandem der Ingenieur bei BMW ist und für den i3 Produktupdates entwirft und testet. Er hat erzählt das er selber mit dem neuesten Akku rumgefahren ist und das Schwingungsverhalten des Autos getestet hat, der neueste Akku ist nämlich schwerer und dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt - der Akku schwingt auch im Verhältnis zum Auto und weil er so viel wiegt ist das eben relevant. Ja, so ein Detail testen die wirklich!
Und da reden wir ja nur von Hardware und Gewicht.
Die ganze Software-Thematik, Ladekurven, heizen/kühlen mit Wärmetauscher, etc. habt ihr da ja noch garnicht mal ansatzweise gelöst.
Ich würde sowas nur vom Hersteller oder einem entsprechenden Spezialisten kaufen (den es aber wohl erst geben wird wenn der Markt groß genug ist). Vielleicht seit ihr ja Autobastler mit genug Knowhow um das selber zu machen, aber bei mir ist die Grenze bei einer Eigenbau-Wallbox erreicht.
Derselbe BMW-Ingenieur hat übrigens auch erzählt das sie in dem Werk wo der i3 hergestellt wird die Produktionskapazität verdoppeln, weil die Nachfrage steigt. Steht auch hier: https://www.bimmertoday.de/2018/05/24/b ... kapazitat/
So viel zu diesen ganzen "BMW wird das Auto einstellen" Gerüchten, das ist meiner Meinung nach kompletter Blödsinn.
Wers nicht glaubt kann ja mal auf Google maps die Baustelle von oben ankucken.
Und je mehr es von diesen Autos gibt, umso eher finden sich irgendwann Spezialisten die eiinem den Akku wechseln. Wahrscheinlich dann wenn die erste Modellreihe in ein Alter kommt wo die Erstakkus dann wirklich ausgelutscht sind. Wenn die nach 10 Jahren allerdings immer noch 80% Restkapazität haben lohnt sich das vielleicht trotzdem kaum.
BEV'en ist Dir nicht genug? Du willst auch noch grünen Strom tanken?
Dann wechsel doch hier zu Naturstrom
30 Euro Prämie extra wenn Du im gleichen Jahr Dein BEV gekauft hast. Mit Aufkleber gibts nochmal 100 Euro pro Jahr.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
......87manu hat geschrieben:Die Samsung Zellen gibt es auch mit einem "geschraubten" Batterie Pol, jedoch ist der Übergangswiderstand höher. Dies führt zu einem Hotspot bei größer Leistungsabnahme, darum werden bei BMW die Pole verschweißt.
Zum Laden und Entladen gibt es das Deutronic DBL 1200-60 HV und für die Zellen gibt es noch ein passenden Kabel Adapter.
Damit kann das Modul Entladen und Geladen werden, jedoch mit max. 20A
Max. Spannung sind dann 4,15V * 12 = 49,80 V
Min. Spannung sind 3,075V * 12 = 36,90 V
Die CSC, SBox und SME scheint als Baukasten immer die gleiche zu sein. Da könnte man per E-Sys den richtigen Software Container drauf flashen. Also müsste man "nur" die 8 Module austauschen.
sage ich doch!....paar Experten sind da)
-->ein X-beliebiger Lader tut es auch
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
....eben nicht...daher hat noch keiner auf gut Glück etwas gemacht...electrified hat geschrieben: .....
Also ehrlich, ich denke das ist nicht so ganz ohne - ihr tauscht hier keine Batterie in eurem iPod..
bleibt alles gleich. Laden und Entladen soll alt bleiben. Schonend für die verbauten Ladekomponente und den neuen Akku...electrified hat geschrieben: Software-Thematik, Ladekurven, heizen/kühlen mit Wärmetauscher, etc. habt ihr da ja noch garnicht mal ansatzweise gelöst.....
...hoffe ich!)))electrified hat geschrieben:...
Und je mehr es von diesen Autos gibt, umso eher finden sich irgendwann Spezialisten die eiinem den Akku wechseln. .
- Hat sich bedankt: 2431 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Zur Zeit beruht die Ersatzteilversorgung eh auf dem Pech eines anderen....Unfall oder defekt.
Und solange garantien auf dem Akku liegen, werden die wenigsten aktiv werden. Und in ein paar Jahren sind die Restwerte so gering, daß der neue Ersatzakku diesen bei weitem Übersteigt.
Die Rückfahrkamera "Rear View" ist zur Zeit nicht verfügbar
Letzter Beitrag von EinCeller « Mo 5. Jun 2023, 21:17Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Do 25. Mai 2023, 07:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 8
- 1756
- 918
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1223
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3924
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Sprachnachrichten und Musikwidergabe - gleichzeitig nicht möglich?
Letzter Beitrag von drischnie « Mi 20. Sep 2023, 11:19Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Mi 14. Jun 2023, 14:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 2
- 1412
