Android Auto bricht ab - freigeschaltetes Android Auto
Re: Android Auto bricht ab - freigeschaltetes Android Auto
- Papanoster
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
habe ein Google Pixel 2 XL mit Android 9.
Auch hier das gleiche Problem, dass es nach wenigen Minuten abbricht, nutze Spotify, manchmal auch Google Music und natürlich Google Maps ohne Ende.
Habe jetzt mal in den Einstellungen zur App die Akku-Optimierung auf NICHT OPTIMIERT gesetzt, wie LANGSAM ABER STETIG empfohlen hat. Werde es heute nachmittag auf der Heimfahrt testen und berichten.
Michel
Michel
Seit 06/2017 Renault Zoe Q210 (-2024)
Seit 01/2024 Renault Zoe R110 Z.E.50
Seit 12/2022 Cupra Born 58 kWh.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Papanoster
Hab das Update schon am Montag bekommen und trotzdem ist Android Auto gestern (Dienstag) abend abgeschmiert.
Das war aber während eines Telefonates. Das war schon komisch. Denn der Anruf blieb bestehen und ich konnte zu Ende telefonieren, aber Android Auto hatte sich beendet.
- Papanoster
Also....keine weiteren Abbrüche mehr.Papanoster hat geschrieben:...Habe jetzt mal in den Einstellungen zur App die Akku-Optimierung auf NICHT OPTIMIERT gesetzt, wie LANGSAM ABER STETIG empfohlen hat. Werde es heute nachmittag auf der Heimfahrt testen und berichten...
Aber....ich habe festgestellt, dass ich bei mir das USB Kabel einstöpseln kann, also reinschieben bis zu einem Widerstand und dann kann man es aber noch mal 1-2 mm weiterschieben. Ich habe nun den Verdacht, dass meine Abbrüche eher davon kommen, weil das Kabel nicht richtig eingesteckt war. Durch das an- und abstecken des Schmartfons könnte es sich in der Buchse etwas gelockert und somit keinen 100% Kontakt mehr gehabt haben.
Dazu habe ich die oben genannte Akku-Optimierung von Android Auto wieder aktiviert, also die Einstellung rückgängig gemacht und teste weiter. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit kein weiterer Abbruch. Ich werde es weiter beobachten und berichten.
Checkt mal den Sitz eures USB-Kabels!
Michel
Habe ich noch nie bemerkt. (Habe aber auch nicht die aktuelle Version. Auto Update im Play Store aus)corwin42 hat geschrieben:Android Auto hat Probleme, wenn das Handy den Empfang verliert. Ist bei mir vollkommen reproduzierbar.
Empfang weg -> Verbindung zum Auto wird getrennt.
Kann es vielleicht daran liegen?
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Ist in Stecker des Smartphones Staub?SunDance_879 hat geschrieben:Guter Punkt, so nutze ich AndroidAuto im Auto meiner Frau. Hab ich in derselben Zeit, in der das Problem in der Zoe auftrat, auch 2 Tage genutzt. Keine Probleme.
Davon ab habe ich gestern einen Dienstwagen gehabt und 2x je eine Stunde darin verbracht. Beides mit AndroidAuto und Spotify ab der ersten Sekunde und null Probleme.
Später in der Zoe dann mal statt Spotify Google Music. Ebenfalls Abbruch.
Einzig: seit ich im Handy die Schnellladung deaktiviert habe, kommt es nicht mehr sofort zum Abbruch. Mal nach 15 Minuten, mal nach 40. Jedenfalls liegt es nicht an Spotify direkt.
Mir fällt jetzt erst einmal nur noch ein, mein altes Handy (S4mini) mal zu reaktivieren und mit einer noch weitgehend ungenutzten Datenkarte meines Vertrages auszustatten. Damit fahre ich dann mal ein paar Tage herum und schaue, was passiert
Ggf. Mal weiche Kinderzahbbürdte verwenden
- Papanoster
- Papanoster
Kurze Rückmeldung nach einem abbruchfreien Wochenende. Ganz klar war die Fehlerursache das USB-Kabel, welches nicht richtig in der Kfz-Buchse drin war. Dadurch konnte wohl der Kontakt nicht problemlos aufrecht erhalten werden.
Michel
Michel
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Interessanter Punkt! Ich werde das definitiv mal testen.
Dann wäre es nur Zufall, dass es bei dem neueren S7 immer abschmiert, beim älteren A3 dagegen nie.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
USB-Anschlüsse haben dafür ein Protokoll. Leider halten sich nicht alle Handys dran, d.h. Wechsel des Handys kann zum Erfolg führen, wenn es daran liegt.rolandk hat geschrieben:Die Norm für die älteren USB-Anschlüssen lassen maximal 500 mA bei 5V (also 2,5 Watt) zu. Die Zoe kann ein klein wenig mehr liefern.
Manche Smartphones fordern aber locker 1500-2000 mA.
Roland
Bei mir war es aber eindeutig das Kabel. Nach ein paar Versuchen habe ich eins gekauft, das dauerhaft stabilen Einsatz ermöglicht (am Leaf).
Überraschend an der Spitze: Das meistverkaufte Auto 2023 bricht vier Rekorde
Antworten: 106von Singing-Bard » Di 6. Feb 2024, 12:55 » in Allgemeine Themen - 106
- 4719
Mi 21. Feb 2024, 16:41
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1677
Letzter Beitrag von C-Zer0
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1474
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4040
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1896
