5 Jahre - 25.000 KM - Batterie defekt!!
Re: 5 Jahre - 25.000 KM - Batterie defekt!!
Mit dem Ladegerät, das mein Schwiegervater jetzt besorgt hat, kann die Zelle bis auf 1/100 Volt genau geladen werden.Langsam aber stetig hat geschrieben:Topp! Könnte man die einzubauende Zelle nicht voll laden und dann die Spannung von oben kommend anpassen, indem man einen Widerstand (oder einen passenden Verbraucher) anschließt und die Spannung überwacht, bis sie stimmt?
Das Teil ist das Graupner Ultramat 14 plus.
Zuletzt geändert von u41b3h9 am Di 20. Nov 2018, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
- IMG_20181120_0002.pdf
- (844.73 KiB) 100-mal heruntergeladen
Fahrpedal weggeht und dann wieder drauf, ist kurz wieder die Volle Leistung da .
Wer hat eine Ide woran das liegt ?
Zwischen den zwei Batterie Bildern wurde das Fahrzeug nicht bewegt - nur geladen , trotzdehm wurde die Heutige Fahrstrecke
erst nach dem Laden dazugerechnet . Gruß Siegi
- Dateianhänge
- IMG_20181120_0001.pdf
- (975.12 KiB) 100-mal heruntergeladen
Das sehe ich auch so. 4 Zellen sind schwach.
In meinen Fahrtests habe ich festgestellt, dass sich bei Last die Spannungsdifferenz erhöht. Das heißt, die Spannung der schwachen Zelle sinkt schneller als die der Übrigen Zellen.
Da sich die Gesamtleistung des Batteriepacks immer an der schwächsten Zelle orientiert, kann es passieren, das das BMS unter Last die Schnecke zeigt. Ohne Last erholt sich die Spannung der defekten Zelle wieder und der Ladestand wird korrigiert. Das Phänomen sollte sich bei niedrigem SoC verstärken.
Du musst das Canion während der Fahrt anschließen und Du wirst die defekte(n) Zelle(n) finden. Im Zweifelsfall alle 4 defekten austauschen und Du hast Ruhe.
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
tolles unverbindliches angebot.u41b3h9 hat geschrieben:Die Zelle haben wir von einem Forumsmitglied gekauft, der die Zelle nicht mehr benötigte. Es war aber soweit ich weiß ein Einzelstück. Aber es gibt durchaus immer wieder Zellen auf dem Markt, in der Regel aus Unfallwagen.
Grundsätzlich können wir das natürlich nochmal machen. Das Problem wird eher sein, das wir im Moment selbst kaum Zeit haben. Mein Bruder, der ja die elektrischen Arbeiten macht, arbeitet im Schichtdienst und hat gerade ein Haus gekauft, was zu renovieren ist...
Wir kommen aus der Nähe von Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz.
Zwischenzeitlich haben wir übrigens auch ein passendes Ladegerät und sind mit der defekten Zelle am testen...
ihr könnts ja so machen: sobald ihr "luft" & lust habt, lasst es uns hier wissen. der bedarf ist sicher da - wenn auch nicht in großen mengen, so doch im "kleinen"... vg
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Erstmal - Danke für das Weiterhelfen ! Ich habe ein Angebot für LEV 50er Zellen mit 28 bis 30 A ca. 40TKM und LEV 50N Zellen mit 40 A ca.
35 TKM .
Wobei mir 30 A bei 40TKM untüpisch erscheinen .
Ich würde gerne wissen - kann ich LEV 50N Zellen einbauen ohne daß das BMS alles Blockiert ? - in dem Fall würde ich eben
die defekten Zellen durch LEV 50N ersetzen .
Gruß Siegi
35 TKM .
Gruß Siegi
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
LEV50- & LEV50N-Zellen würde ich keinesfalls mischen - die sind viel zu unterschiedlich von ihrer Charakteristik.
Bei den LEV50-Zellen gibt es auch vier Vairanten, durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Selbst da spricht der Hersteller davon, dass diese nur bedingt miteinander gemischt werden dürfen. Wir haben ja "damals" eine grüne Zelle zu einem Pack mit gelben Zellen gesteckt. Die grünen Zellen dürften die erste Generation/Variante sein.
Liebe Grüße,
Martin
Liebe Grüße,
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 967
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1221
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2712
Di 13. Jun 2023, 22:26
12V-Batterie defekt?
Antworten: 22von MathiKralli » So 31. Dez 2023, 05:29 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 1499
Letzter Beitrag von Hyundai66
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Klimakompressor defekt nach 12V Batterie Ausfall?
Antworten: 8von mhe1982 » Mo 15. Jan 2024, 20:29 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 785
Letzter Beitrag von Dpunkt
Mi 17. Jan 2024, 21:36
