Fragen zum Elektroauto
Hallo zusammen
1. Ist es möglich, mit einem Elektroauto ein anderes liegengebliebenes Auto abzuschleppen? Sollte eigentlich besser gehen als mit einem Verbrennungsmotor, da der Elektromotor mehr Drehmoment im Stillstand hat?
2. Sich mit dem Elektroauto abschleppen lassen ist, nehme ich an, kein Problem.
3. Haben Elektroautos auch ein 12V Boardstromnetz mit einem 12V (Blei)akku? Oder haben die eifach einen Li Ion Akku für den Elektromotor, Boardelektronik und alles rund herum? (400V Li Ion Akku =>> Converter zu 12V =>> Boardelektronik, Blinker, Licht, Radio...)?
4. Haben Elektroautos auch einen 12V Zigarettenanzünder? (z.B. für gutes Handyladegerät, im Sommer die strombetriebene Kühlbox...)
Besten Dank für eure Antworten
Hintergrund: Mein Verbrenner ist langsam am Lebensende angekommen und nun schaue ich für Alternativen. Ich wohne etwas Abgelegen und habe in den letzten Jahren schon zwei Autos abgeschleppt (Schleppseil gehört ins Auto) und ein paar Mal Starthilfe gegeben (Überbrückungskabel auch).
Re: Fragen zum Elektroauto
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Ja, schon, aber ich denke, diese 12-V-Steckdosen gehen bei allen Elektroautos nur im Fahrbetriebszustand (also schon auch bei stehendem Auto, aber es muss eingeschaltet sein). Der Grund sind u.a. die viel zu kleinen 12-V-Akkus, die eine Kühlbox nicht lange betreiben könnten. Die Zigarettenanzünder werden über die große Fahrbatterie über einen sehr starken DC/DC-Wandler betrieben.Loewe hat geschrieben:4. Haben Elektroautos auch einen 12V Zigarettenanzünder? (z.B. für gutes Handyladegerät, im Sommer die strombetriebene Kühlbox...)
Handys werden aber über USB aufgeladen (oder induktiv), die Ladeelektronik ist ja im Handy drin.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich kann nur für den Smart 451 antworten:Loewe hat geschrieben:1. Ist es möglich, mit einem Elektroauto ein anderes liegengebliebenes Auto abzuschleppen? ...
2. Sich mit dem Elektroauto abschleppen lassen ist, nehme ich an, kein Problem. ...
3. Haben Elektroautos auch ein 12V Boardstromnetz mit einem 12V (Blei)akku? ...
4. Haben Elektroautos auch einen 12V Zigarettenanzünder? (z.B. für gutes Handyladegerät ...
1. Beim Smart laut Bedienungsanleitung verboten
2. Nein, kein Problem
3. Dürften alle haben, schon wegen der Beleuchtung und so ...
4. Smart ja, andere wahrscheinlich auch (warum auch nicht). Der Smart hat auch ggf. einen USB im Handschuhfach.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Danke erhalten: 44 Mal
Die Elektroautos haben beides. Genau wie man einen Verbrennungsmotor abstellt so stellt man auch das Elektroauto ab, nur das hier nicht ein Motor ausgeht sondern die Hochvolt Batterie getrennt wird damit nichts unter der hohen Spannung steht. Dann gibt es genauso den Bleiakku damit man das Auto auf und zuschließen kann, die Warnblinkanlage geht, das Radio und so weiter. Wenn man den Wagen an macht, also die fahrbereitschafft herstellt, dann läuft der Converter und versorgt alles was 12 V hat und läd sogar zusätzlich noch die 12 V Blei Batterie auf. Beim Verbrenner wäre das hier Lichtmaschine.Loewe hat geschrieben:Hallo zusammen
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Mein Kangoo ZE hat 12V 70Ah drin. Finde ich jetzt nicht so klein. Ein Kompressorbox läuft damit mehrere Tage.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Meiner Meinung nach kann das sehr wohl ein Problem sein.Loewe hat geschrieben:
Wenn das Auto 'an' ist und somit die 'Elektronik läuft' sollte es kein Problem sein, dann müsste es so sein als ließe man es ausrollen. Es wurde darüber wohl auch schon mal die Batterie wieder geladen.
Wenn man es aber gar nicht 'an' bekommt ist es wohl schon problematisch. Meinem Verständnis nach liegt es daran das es keine Kupplung gibt und der Motor, beim Abschleppen dann eher der Generator, immer mit den Rädern mitdreht. Wenn das Fahrzeug jetzt aber nicht 'an' ist kann die durch den Motor/Generator erzeugte Spannung nicht verarbeitet werden und kann somit die Elektronik zerstören.
- Danke erhalten: 50 Mal
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Abschleppen lassen geht, wenn das Fahrzeug in Fahrbereitschaft versetzt werden kann. Ansonsten ist ja die Parksperre drin und die Räder sind blockiert. Dann geht nur auf einen Transporter aufladen oder mit angehobener Antriebsachse abschleppen.
Ein BEV als Abschleppfahrzeug nutzen geht bei den größeren leistungsstärkeren Fahrzeugen auch, so fern eine Hängerkupplung oder Schleppöse vorhanden oder montierbar ist.
Wie schon beschrieben habe die meisten BEV´s eine normale 12V Bleibatterie. Nur ist diese meist kleiner und schwächer ausgeführt, da diese ja keinen Motor starten muss. Im Betrieb wird das 12V Bordnetz über eine elektronische "Lichmaschine" versorgt und der 12V Akku geladen. Manche Fahrzeuge laden sogar bei längerer Standzeit von Zeit zu Zeit die 12V Batterie aus dem Traktionsakku automatisch nach, falls erforderlich.
Der Ioniq hat zum Beispiel 2x 12V Steckdosen mit je 180 Watt. Zusätzlich noch 2 USB Buchsen und einen kontaktlosen Handylader. So weit mir bekannt ist, haben auch fast alle anderen BEV´s mindestens eine 12V Steckdose und einen USB Anschluss.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 584 Mal
Beim Leaf ist Abschleppen nur erlaubt, wenn der 12V Akku die Elektronik versorgen kann.
Sonst kann die Elektronik zerstört werden (habe ich aus dem englischen Handbuch des Leaf)
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1289
So 24. Sep 2023, 01:58
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 142
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5306
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1373
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3313
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
