Vergleich eines Elektroautos mit einer Kaffeemaschine
ngier
Dazu nehme ich jetzt eine Kaffeemaschine, mit einer versiegelten Kaffeevorratsbox. (auf die Produktlebensdauer bestimmt)
Dann könnte ich doch (obwohl auf dem Markt allerlei Kaffee verfügbar) nach Entleerung der Box, die Maschine nicht mehr zum Kaffee machen gebrauchen. Jedenfalls so lange nicht, so lange es keine freie Anbieter von Kaffeeboxenauffüller gibt!
Dann wären wir bei den Kaffeemaschinen genau so weit, wie bei den Tintendruckerpatronen. Aber heute gibt es ja Laserdrucker, aber schon wieder mit dem gleiche Ablauf.
Beim Elektroauto kommt mir es gerade genau der gleiche Ablauf in den Sinn.
Was kommt danach?
Was kommt danach?
Re: Vergleich eines Elektroautos mit einer Kaffeemaschine
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Welche Komponente im E-Auto soll denn dieser Kaffeevorratsbox entsprechen?
Der Akku?
Wenn der leer ist, lade ich ihn einfach wieder auf. Wenn der Kapazitätsverlust zu hoch ist (wieviel % Degradation sind Zuviel?), dann könnte man den Akku doch durch einen neuen ersetzen, so wie man bei einem Verbrenner auch einen neuen Motor einbauen könnte.
Ein Tesla Model S hat nach 400.000 km immer noch eine Akku-Kapazität von 93%.
Selbst wenn mein S85 aus 2015 irgendwann einen Kapazitätsverlust von 50% hätte, käme der immer noch weiter als jedes andere im Jahr 2015 verfügbare Elektroauto, daher stellt sich die Frage, wieviel Kapazitätsverlust ist hinnehmbar?
Ich kenne jetzt nicht die Kapazitätsverluste der anderen E-Autos, aber ich könnte mir vorstellen, dass die ähnlich gering sein dürften.
Dann wird aus einem e-Golf (auf die Reichweite bezogen) ein e-Up, ein(e) ZOE zum Twizzy, ...
Der einstige Erstwagen wird dann zum Zweitwagen degradiert, der nur noch im Nahbereich unterwegs ist, und das Erstfahrzeug wird neu angeschafft.
Oder man besorgt sich einen neuen Akku und fährt nochmal 500.000 km.
Der Akku?
Gruß, Kellergeist2
09/2015 - 06/2022: Tesla Model S 85
08/2020 - xx/2026?: Kia e-Soul Spirit 64 kWh
11/2021 - Q3/2024: Renault ZOE Experience R135 ZE50
06/2022 - 02/2023: VW ID.4 GTX
03/2023 - 01/2025: Renault ZOE Intens R135 ZE50
- Danke erhalten: 16 Mal
https://www.google.com/amp/s/ecomento.d ... erien/amp/
Akkus sind Wertstoffe und kein Müll. Es wird einen Markt dafür geben.
Mfg
Mfg
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
ngier
Kellergeist2 hat geschrieben:.....könnte man den Akku doch durch einen neuen ersetzen, so wie man bei einem Verbrenner auch einen neuen Motor einbauen könnte.
hätte, wäre, wenn .....
Das Problem liegt in den Taten.
Bekommst du von Tesla einen Neuen?
Einen Tesla 200 wohl schon, aber einen 100er Akku eben nicht. (Gutschein vll noch, aber nur für den neuen Wagen)
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich glaube der Vergleich mir Drucker oder Kaffeemaschine hinkt etwas.
Die Akkus halten länger als die meisten glauben. Kann ich aber verstehen, da die Akkus in Handys und Laptop extra auf Verschleiß gebaut werden, damit man sich aller 3-4 Jahre was Neues kauft. Diese Erfahrungen werden dann auf die Fahrzeugakkus übertragen.
Aber bei Fahrzeugakkus ist genau das Gegenteil der Fall. Diese werden auf Langlebigkeit getrimmt und halten somit um ein Vielfaches länger wie ein Handyakku. Technisch steht nicht entgegen, dass ein Akku bei ordentlicher Behandlung deutlich über 10 Jahre lang seine Kapazität bei über 80% bereitstellen kann. Auch wenn er schon 1000 oder mehr Vollladezyklen hat.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Wenn ich wollte, würde ich bei Tesla einen neuen Akku kaufen können, man muss halt nur genug Geld auf den Tisch legen.
Als Tesla den 90 kWh Akku rausbrachte, gab es ein Eintauschprogramm für die 85er.
Man kaufte den 90er und der 85er wurde in Zahlung genommen.
Preis damals für den 90er: 30.000,- €
Gruß, Kellergeist2
ngier
Anscheinend sind die ersten Akkus der BEV besser als die Handyakkus. Ob das aber so bleibt, wenn sich die Parameter verändern?Priusfahrer hat geschrieben:I
Wenn das wirklich stimmt, dann wäre Tesla ja gut. Ich habe da mal etwas anderes gelesen und ging davon aus, das bei Tesla nach dem Akku ende, der Schrottplatz fällig wird.Kellergeist2 hat geschrieben: Als Tesla den 90 kWh Akku rausbrachte, gab es ein Eintauschprogramm für die 85er.
- Priusfahrer
Ja natürlich spielt auch die Akkuchemie eine Rolle. Jedoch haben alle eins gemeinsam: Es sind LiIon Akkus. Die reagieren auf Ladezyklen und Alterung alle ähnlich.ngier hat geschrieben:Anscheinend sind die ersten Akkus der BEV besser als die Handyakkus. Ob das aber so bleibt, wenn sich die Parameter verändern?
Maßgebend ist das Ladefenster. Genauer gesagt die Lade- und Entladespannung. Mein Samsung läd zum Beispiel bis zu einer Zellspannung von 4,4V. Das ist schon sehr knapp am "kawumm". In einigen Handys hatte es Samsung auch etwas übertrieben und die sind daher abgebrannt. Wenn man aber immer bis 4,4V läd braucht es keine 500 Ladungen ehe der Akku unter 80% fällt. Ähnlich ist es bei Leer. Da werden die Akkus gerne mal bis auf 2,5V heruntergenuckelt.
Beim BEV wird die Zellspannung bei 4,2V begrenzt. Dabei erreicht man zwar nur etwa 90-95 der Kapazität, aber dafür halten die Zellen viele länger. Kaum jemand fährt sein Auto ständig so leer, dass es stehen bleibt. Aber selbst wenn, liegt die Zellspannung noch deutlich über 2,5V. Bereits bei ca. 2,8V kommt die Schildkröte. Auch hier bleibt etwas Kapazität ungenutzt.
Das ist auch der Grund warum Fahrzeugakkus eine Nettokapazität haben, die ca. 10-20% unter der Bruttokapazität liegt. Bei PHEV auch bis zu 40%.
ngier
Bei den Handys wird halt durch die nahezu komplette Ausnutzung des Ladefenster ein größerer (teurer) Akku eingespart. Gleichzeitig bräuchte man früher einen Neuen. (oder besser ganzes Handy)
Das Stimmt schon.
Beim Entladen ist es aber von Bedeutung, wie hoch der Strom ist, beim Messen der Spannung. Bei 2,8 V wäre eine Belastung von >10 C sicher kein Problem, aber dann wären wir beim 94 Ah Akku bei 940 A!
Bei 2C sind 2,8 V eigentlich wenig. Da wundert mich, dass der dann so alt wird.
Das Stimmt schon.
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1671
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1399
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 595
Di 13. Feb 2024, 10:40
Vergleich der Innenmaße des #1 mit dem #3
Antworten: 1von TomTomZoe » Mo 12. Feb 2024, 22:19 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 1
- 735
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 12. Feb 2024, 22:39
Kurzer Vergleich Ioniq 5 - Atto 3
Antworten: 18von luig » Di 13. Feb 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1964
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Mär 2024, 20:46
