Multifunktionslenkrad nachrüsten (MFL)
- Danke erhalten: 54 Mal
seit langem wollte ich ein Multifunktionslenkrad haben . Das Nachrüsten selbst ist schnell erledigt. Die Verlegung der erforderlichen Leitungen aber eine echte Qual. Habe so gut wie jeden VW Konstrukteur der an der Entwicklung des Fahrzeuges dabei war, verflucht. Wenig Platz und aufgerissene Hände.
Verwendet habe ich ein MF-Lenkrad aus einem Beetle 5C. Dieser passt 1zu1, außerdem kann die vorhandene Airbageinheit weiterverwendet werden. (technisch kann jedes VW MF-Lenkrad verwendet werden wie zb Passat GTE / Golf GTE, jedoch müsste man die "MQB" Tasten für die "PQ" Plattform durch die aus einem Polo C6 austauschen.)
Folgende Teile sind erforderlich:
Lenkrad : zb. 5C0419091DG
Airbag Leitungssatz : 3C8971584F
Leitungen: 2x 000 979 009 E
Zur Umrüstung:
Zunächst wird das Fahrzeug inkl. HV Batterie spannungsfrei geschaltet. Anschließend das Lenkrad in die unterste Position gebracht und der Airbag ausgebaut.
ACHTUNG. Darf nur von FACHKRÄFTEN durchgeführt werden. SICHERHEITSREGELN sind einzuhalten da sich der Airbag bei der Demontage öffnen kann.
Sobald es getan ist, wird das Lenkrad demontiert. Die obere Lenksäulenverkleidung ist lediglich geklipst und kann einfach abgehoben werden. Die untere Verkleidung ist mit 3 Schrauben befestigt.
Anschließend sind 2 neue Leitungen zu verlegen. Wobei Leitung 1 verlängert werden muss.
1)Vom BCM - Stecker Weiß - T73b/pin 17 zur Wickelfeder T16h/pin 3 (Lin-Bus Leitung) -> eine schweißtreibende Arbeit
2)Vom Lichtschalter Pin 15 Dauerplus abgreifen und zum Stecker T16h/pin 4 führen.
Zuletzt wird noch der neue Airbag-Leitungssatzverbaut (3C8971584F) verbaut und nun kann alles in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut werden.
Bilder in Anhang
Zur Umrüstung:
Bilder in Anhang
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Re: Multifunktionslenkrad nachrüsten (MFL)
Anschließend noch das MFL codieren und schon wird es im Subsystem angezeigt
Zuletzt geändert von 1lukas1 am Sa 6. Okt 2018, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo, ich habe bei meinem UP das MFLenkrad vom Beetle nachgerüstet mit dem Kabelsatz.
Am Stecker vom Lenkstockschalter sind die Pin3 und 4 schon belegt? Über welche Pin verbinde ich jetzt das MFL mit dem BCM
und über welche Byte/Bit in welchem Steuergerät wird dann codiert.
Verbaut ist dieses Steuergerät.
09 Elektronische Zentralelektrik
Teilenummer: 1S0 937 087 B
Beschreibung: PQ25 BCM H28 0555
mit freundlichen Grüßen
Olli
Olli
- Danke erhalten: 19 Mal
Bist du da schon weiter gekommen?Olli1405 hat geschrieben: ↑ Hallo, ich habe bei meinem UP das MFLenkrad vom Beetle nachgerüstet mit dem Kabelsatz.
Olli
Bin auch gerade dabei das MfL nachzurüsten, bei mir ist am 2020 eUP PIN4 am Wickelfederstecker mit Blau / weißen Kabel belegt.
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Ich wollte es im mii nachrüsten. Man muss nur die Leitung vom bcm an die Wickelfeder legen und den Airbagkabelsatz tauschen dann sollte es mit Codierung funktionieren.
Mii mit Seat Leon Lenkrad->keine Funktion bzw nur Mist
Mii mit Up! Lenkrad->funktioniert
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Genau, ich habe es auch erfolgreich nachgerüstet.
PIN4 war bereits an der Wickelfeder belegt. Habe nachgemessen, dort lag bereits Zündungsplus an.
Im Endeffekt musste eine Leitung gelegt werden, von PIN3 Wickelfeder zum PIN17 am Weißen BCM Stecker.
Dann mit vcds codieren und es läuft.
Ich habe in dem Zuge gleich die GRA mit nachgerüstet.
Einen neuen Leitungssatz für den Airbag habe ich noch über, falls jemand den Umbau auch demnächst vor hat:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Schöne Weihnachten
Schöne Weihnachten
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1224
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 1981
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 985
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
MG4 Rückfahrkamera nachrüsten
Antworten: 12von Elektrolurch » Mi 19. Jul 2023, 11:58 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2776
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Di 15. Aug 2023, 09:50
Haubenlift nachrüsten
Antworten: 35von Tommy73_ » Mo 24. Jul 2023, 13:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 35
- 2696
Fr 22. Sep 2023, 16:39
