Typ 2 Ladkabel Stecker defekt
- ichderarnd
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
ich habe heute festgestellt, dass etwas im Stecker am Typ 2 Ladekabel klappert. Als ich ihn mir genau angesehen habe, stellte ich fest, dass der CP Pin nahezu ganz verschwunden ist:
Das Laden mit diesem Kabel funktioniert noch, es dauert aber länger als sonst, bis es startet.
Das Kabel ist jetzt seit einem Jahr im Einsatz (Wallbox in der Garage und Innogy Ladesäulen) und ist mit dem e-up! geliefert worden.
Ich habe mal über alle Foren gesucht, es scheint auch anderen passiert zu sein, dass beim Typ 2 Stecker einzelne Stifte nach hinten gedrückt wurden. Die Kunststoffhaltenasen waren in diesem Fall gebrochen, anscheinend sind sie unterdimensioniert.
Auf dem Kabel und den Steckern ist ein "TE" Zeichen. Ist das ein bekanntes Problem?
Ich bin gespannt, ob es durch die VW Garantie abgedeckt ist bzw. ob es einen Tausch auf Kulanz gibt. Wie sind Eure Erfahrungen?
Arnd
Arnd
11.09.: iV80 Rot, Suite, Regulus, AHK, Fahrass. P., Fam. B., Klima P., Parken P., 125 kW, Transport, Panorama, Gepäcknetztrennwand, Wendematte, Airbags hinten, Anschlussgarantie 3J. 28.01.: -Wärmepumpe, +Convenience B., +Infotainment B.
Re: Typ 2 Ladkabel Stecker defekt
- Danke erhalten: 33 Mal
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Kein Kontakt an CP keine Ladung. CP = Control Pilot. Dieser Kontakt wird benötigt um die Steuersignale zwischen Elektrofahrzeug und Stromtankstelle auszutauschen. Er ist bewusst kürzer gehalten, damit die Ladung erst bei vollständig gestecktem Stecker begonnen wird und dann unterbrochen wird, bevor die „lastführenden“ Kontakte getrennt/ ausgesteckt werden.
Der CP Pin sollte allerdings im Gehäuse arretiert sein und sich nicht in Längsrichtung bewegen lassen.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- ichderarnd
Vielen Dank für die Antworten.
Dass der CP-Pin kürzer sein muss, wusste ich bisher nicht. Das macht jetzt Sinn .
Der Pin lässt sich nicht bewegen und scheint fest zu sein. Er ist gegenüber dem PP-Pin 12 mm kürzer. Ich habe mich dann gefragt, wie tief er dann in der Ladestation überhaupt noch Kontakt hat und habe nachgemessen: Es sind 5 mm. Reicht ja für einen Steuerpin.
Bleibt das laute Klappergeräusch im Stecker. Dem Klang nach könnte es eine Schraube oder ein größeres Plastikteil sein.
Meine Werkstatt hat mir mittlerweile den Austausch angeboten. Das werde ich dann in Kürze machen.
Danke nochmal und Grüße
Arnd
Arnd
- ichderarnd
Kabel wurde auf Garantie getauscht da nicht auszuschließen ist, dass Metallteile im Stecker umher irren ...
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 1184
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1070
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4033
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1355
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1990
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
