Fleck i3 vorne Mitte und links
Wir haben bei unserem neuen i3 einen recht großen Fleck unter der vorderen Stoßstange festgestellt.
Es könnte sich um Kondenswasser der Klimaanlage handeln, welches sich durch den Spezialboden in unserer Tiefgarage etwas weiter nach vorne ausgebreitet hat ; was mich aber nachdenklich macht:
Der Flüssigkeit fühlt sich eher ganz leicht ölig an, riecht aber nicht. zudem ist auf dem schwarzen Kunststoff, untere Hälfte der Stoßstange, auch etwas leicht ölig wirkende Flüssigkeit.
Rainer
BMW i3
Rainer
BMW i3
Re: Fleck i3 vorne Mitte und links
Kühlflüssigkeit?
Zur not Papier hin legen dann sieht man das besser.
Würde ich vermuten.
Bei mir ist die Garage ist es immer nass unter dem Auto und es hat noch nie Probleme mit Verlust irgendeiner Flüssigkeit vom Fahrzeug gegeben.
Wenn es Kühlflüssigkeit ist wird sich das Fahrzeug vermutlich recht bald mit entsprechender Mangelanzeige melden.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Es hat mir keine Ruhe gelassen und somit war ich eben beim Freundlichen - die haben den i3 auf die Bühne gestellt und drunter geschaut. Zudem wurde die vordere Unterbodenverkleidung abgeschraubt.
Ergebnis: die Verkleidung ist innen trocken, auch sonst ist nichts festzustellen. Man sieht eine ölige Spur, die sich vom Spoiler, an diesem entlang und dann ein Stück weit nach unten zieht. Es kann ausgeschlossen werden, dass es sich um Betriebsstoffe handelt - die Verkleidung ist ja innen trocken und die Flüssigkeit müsste dann vom Unterboden nach oben zum Spoiler gelaufen sein.
Es sieht, wenn man das von unten anschaut, eher so aus, als ob ein Neidhammel Speiseöl -oder ähnliches- auf den unteren Spoiler hat laufen lassen. ...ohne Worte
Rainer
BMW i3
Rainer
BMW i3
Ne, nicht brennbar - diese Intention würde ich ausschließen. Glaube eher an nen blöden Streich...um es diplomatisch auszudrücken.
Wir haben unseren i3 heute mal nach ner kurzen Fahrt -ca. 20 km- mal anders herum abgestellt.....es war wieder ne kleine Pfütze unterm Auto; diesmal aber definitiv Wasser von der AC - alles gut
Rainer
BMW i3
Rainer
BMW i3
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Könnte ein passant gewesen sein mit Hund... der Hund hat vorne dran gepinkelt und der Passant hatte ne Flasche spühli dabei und hats draufgesprüht.
Machen hier in Spanien alle... die lassen Ihre Hunde immer an die Autos oder Laternen pinkeln und dann sprühen die einfach mit Spühli drauf wegem dem Geruch. :-/
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1217
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Kotflügel links bei jedem Modell gleich?
Antworten: 3von smarty007 » Do 4. Apr 2024, 12:50 » in ZOE - Modifikationen - 3
- 314
Letzter Beitrag von smarty007
Do 4. Apr 2024, 14:52
Sinnvolle Nutzung der Magnetfäche am Display links im SX2 (Frage)
Antworten: 3von ioniqker » Mi 24. Apr 2024, 09:09 » in Kona - Allgemeine Themen - 3
- 221
Letzter Beitrag von Kayser
Sa 27. Apr 2024, 09:40
Ph1 - Beifahrersitz modifizieren - nach vorne umklappen
Antworten: 2von felixloe » Do 4. Mai 2023, 16:57 » in ZOE - Modifikationen - 2
- 1436
Letzter Beitrag von felixloe
Mi 10. Mai 2023, 18:31
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 960
So 21. Mai 2023, 16:27
