Selbstbau einer mobilen Ladestation mit 43kW
Re: Selbstbau einer mobilen Ladestation mit 43kW
- Danke erhalten: 11 Mal
Die Widerstände für die Kabelcodierung brauchen definitiv mehr als 0,25 Watt.
Ich bin ziemlich sicher 0,5 W. Kann es morgen aus der Norm raussuchen.
Eine feine Abstufung z.B. auf 13 A ist per Widerstand nicht möglich. Das ist nur ganz grob abgestuft.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
- Danke erhalten: 7 Mal
Steht alles in der Anleitung zu Phoenix.Wernerle hat geschrieben:Danke für die zahlreichen Tipps. Ich habe mir nun einen 4-Stufenschalter 1-pol. von Schrack bestellt: http://www.schrack.at/shop/4-stufen-sch ... 03122.html
Zwei Fragen hätte ich noch zu den Widerständen.
1.) Welche Belastbarkeit sollen diese aufweisen?
2.) Gibt es einen widerstand, der eine Ladung von 13A bewirkt? Falls ja, wie viel Ohm hat dieser?
Vielen Dank!
Wernerle
Noch etwas zu den DIP-Schaltern. Bei deiner Konfiguration kannst du alle Schalter im Auslieferungszustand stehen lassen, also alle auf auf "OFF".
Na wer sagst denn. 13A ist zufällig dabei!
Wie verhält sich dieses Phoenix-Kastl wenn man im Betrieb umschaltet? Gibts da Erfahrungen?
Ich persönlich hab das Steuergerät von Fa. Walther im Einsatz, das ist das einzige das ich bisher kenne wo man mittels 3 Eingangsklemmen umschalten kann. Die sind BCD-Codiert (1,2,4) sodass man 8 Zustände (während des Betriebes) unterscheiden kann: 10,12,13,16,20,32,63A
Ich hab das noch nicht versucht, müsste aber logischerweise funktionieren. Das Umschalten von einem zum anderen Widerstand ist für die Steuerung nichts anderes, als wenn jemand das Ladekabel zieht und ein anderes mit anderer Kodierung wieder einsteckt.Itzi hat geschrieben:Na wer sagst denn. 13A ist zufällig dabei!
Es kommt halt auf die Steuerung drauf an.
Eine einfache/doofe Steuerung schaltet um und fertig. Wenn aber die Steuerung auf wichtig macht und sagt "moment, umstecken während des Ladens - das geht doch nicht...!", dann kanns schon eine Störmeldung oder Abschaltung geben vonwegen unerlaubter Zustand...
Die zickige Variante hätten wir, wenn es ein Renault-Steuergerät wäre!
- eigenstromer
Ich kann nicht mehr mit ansehen was hier geschrieben wird.
Jeder billige "2 cents " Widerstand reicht. Hauptsache der Widerstandswert stimmt und die Toleranz ist im Rahmen. Widerstands-zwischenwerte zwischen den allgemein bekannten definierten Stufen akzeptiert die "professionelle" Ladebox bzw. das Fahrzeug ( getestet mit Renault ZOE ) nicht.
Verzeihung, hab vergessen das nachzusehen.
Also: Die EN 61851-1:2011 fordert, dass die Schaltung zur Erkennung der Codierung am Codierwiderstand nicht mehr als 0,5 W verlustleistung auftreten darf; also das muss der Widerstand maximal aushalten. Es werden Metallschichtwiderstände empfohlen, da diese bei Versagen hochohmig werden.
Ich hab beim Händler meines Vertrauens 0,6W Metallschichtwiderstände genommen.
Hallo "Selberbauer",
0,25 W reicht, 0,5W ist auch nicht verkehrt, nicht viel größer.
Aber: Wenn Codierung mittel Widerstand gemacht wird, muss man bedenken, dass CP vom Kabel/Buchse nicht angeschlossen wird UND, wenn eine Buchse verbaut wird, muss man sich bewusst sein, dass der Widerstand in der Ladebox den Widerstand im Kabel ersetzt. Bei zu schwachem Kabel kann das eventuell ein Problem sein....
Ich habe die Widerstandscodierung wieder ausgebaut, und schalte direkt am Controller (Phoenix), da hier auch die 16A schaltbar sind. Beim Phoenix könnte noch per 485 oder LAN eingestellt werden. Walther kann per BCD Schalter geschalten werden, ABL geht auch nur über serielle SS, ebenso INSYS.
ZOE Q210 Intens 2013 Complete
MG5 Lux Longrange Rot
lG fizzfazz
lG fizzfazz
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1692
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3303
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 411
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 565
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 656
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
