Blockiert an Ionity-Säule
Re: Blockiert an Ionity-Säule
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich danke euch für eure Versuche.
Da man ja genügend Zeit hat, bleibt doch noch die einte oder andere Möglichkeit offen, anstatt ggf. unnütz mit der Hotline Zeit zu verbringen.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Das habe ich ja schon befürchtet - wird bei den meisten Autos inzwischen elektronisch / elektromechanisch gemacht sein.PowerTower hat geschrieben:Selbst mit Schalthebel lassen sich die meisten Fahrzeuge nicht aus P bringen, wenn die Fahrbereitschaft nicht hergestellt ist.
Glaube ich nicht. Die Drillinge können sogar "doppelladen", also an CHAdeMO und Typ2 (Typ1-Typ2-Kabel) gleichzeitig angeschlossen werden. Das Bordladegerät ist dann zunächst inaktiv, übernimmt aber automatisch, wenn die CHAdeMO-Ladung endet. Das ist zwar sicher nur in wenigen Anwendungsfällen sinnvoll nutzbar (meist würde man zudem zwei Anschlüsse zugleich "blockieren"), aber somit ist das obige Vorgehen beim Leaf nicht auf den Drilling übertragbar.Der Ladekabel-Trick des Leaf könnte ebenso beim Drilling funktionieren. Bei laufendem CHAdeMO Ladevorgang einfach das AC Kabel in die Typ1 Buchse stecken, das sollte das Auto ausreichend verwirren und den Ladevorgang beenden.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Haben sich die Probleme aus dem Ursprungspost mittlerweile gelöst?
Danke iOnier für den Trick mit Schalthebel aus P schalten. Ich war auch einmal "gefangen" und hab dann einfach abgewartet.^^
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Funktioniert definitiv, habe auch schon einen laufenden DC Ladevorgang so beendet. Man darf den Stecker aber nicht schnell rausziehen damit du keinen Lichtbogen riskierst. Grundsätzlich ist eher davon abzuraten. In meinem Fall war es eine Allego Säule von EBG die keinen notaus hat und die Hotline keine Verbindung zur Säule hatte. Ich wollte keine 2 Stunden auf den Elektriker warten^tom^ hat geschrieben: ↑Du weisst dies oder nimmst es an?TMi3 hat geschrieben:Mit der Notentriegelung am i3 kann man die DC-Ladung beenden. Aber Vorsicht beim Anziehen, da haben sich schon einige den Seilzug aus der Führung gerissen.
Ich gehe davon aus, dass du den Stecker entriegel kannst, nicht aber die Ladung beenden.
50kW DC will ich nicht unbedingt händisch am Stecker trennen, obwohl auch hier zuerst CP abfallen sollte.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Ionity Tritium hatte meinen Kona nach Absturz auch einmal fest am Haken.
Die Hotline war machtlos. Ich habe dann die Ladegrenze DC einfach auf 10% gestellt und konnte direkt abziehen.
Nur gut, dass ich schon mehr als 10% drin hatte, denn tiefer lässt sich der Wert nicht einstellen.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 15von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2697
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 2. Mai 2024, 15:40
Lenkung ausgefallen / blockiert
Antworten: 3von kegon » So 17. Mär 2024, 09:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 524
Letzter Beitrag von JDe
So 17. Mär 2024, 16:02
Betriebsrat blockiert ID.1
Antworten: 3von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 13:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 463
Letzter Beitrag von Herbs
So 21. Apr 2024, 18:33
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 915
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1378
Di 19. Dez 2023, 10:26
