Blockiert an Ionity-Säule
Re: Blockiert an Ionity-Säule
- Danke erhalten: 44 Mal
So funktioniert es nicht beim e-Golf. Wenn der Wagen aufgeschlossen ist in der Tankklappe einfach die sofort lade Taste drücken, die mit dem Stecker Symbol die dann gelb aufleuchtet. Sofort wird die Ladung beendet und der Stecker entriegelt. An der Lade Säule steht dann die Ladung wurde beendet bitte den Stecker wieder einhängen. Vorhin selbst ausprobiert. Praktisch, braucht man sich nicht noch mal einloggen wenn man die CCS Ladung beenden will. So steht es auch in der Bedienungsanleitung drin.tstr hat geschrieben:Doch, das müssen alle Fahrzeuge können. Z.B. beim e-Golf über den Schlüssel. Doppelt entriegeln = CCS Stecker entfernen und Ladung ist beendet.
Ich weiß es ist bei uns Männern unbeliebt, aber im Zweifelsfall die Bedienungsanleitung lesen und nicht anderen böse Absicht unterstellen.
So viel zum Thema Bedienungsanleitung . Doppelt entriegeln ist beim Golf alle Türen öffnen sofern man eine Einzelöffnung programmiert hat. Und festhalten geht auch nicht dann öffnen sich die Fenster je nachdem wie man’s eingestellt hat.
- Hat sich bedankt: 84 Mal
Liebe Leute, ich möchte nächste Woche bei einer geplanten Fahrt Salzburg-Wien-Salzburg meinen Ioniq 2x beim Ionity Lader in Mondsee laden. Habe noch nie bei Ionity geladen, daher meine Frage an die Erfahreneren:
Lassen die Ionity Schnelllader üblicherweise zuverlässig eine Beendigung der Ladung direkt am Display des Laders zu?
Ist also der eingangs berichtete Absturz der Software mit anschließendem Zwang zur Vollladung die Ausnahme geblieben?
Und wenn ich schon dabei bin: ist Mondsee mittlerweile auch kostenpflichtig, oder noch kostenlos wie bis vor kurzem?
Ich möchte mit dem Ionity Lader einen kleinen Zeitvorteil erreichen (bzw. testen). Der wäre nicht gegeben, wenn ich nicht bei ca. 80% abbrechen könnten, sondern bis 94% durchladen müsste.
Vielen Dank im Voraus!
LG Julius
LG Julius
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Du kannst Mondsee in der App abbrechen.juliusb hat geschrieben:Liebe Leute, ich möchte nächste Woche bei einer geplanten Fahrt Salzburg-Wien-Salzburg meinen Ioniq 2x beim Ionity Lader in Mondsee laden. Habe noch nie bei Ionity geladen, daher meine Frage an die Erfahreneren:
LG Julius
Und klar kostet er etwas. Siehe Logs!
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Du kannst Mondsee in der App abbrechen.Helfried hat geschrieben:
LG Julius
Und klar kostet er etwas. Siehe Logs![/quote]
Du bist wohl ein Hellseher, denn das kann er nicht, wenn die Software flöten ist.
Er würde es ja sonst nicht fragen.
Zurück zur Frage.
Es sollte wohl zu 99% funktionieren.
Ich habe seither wieder 2 mal geladen (auch zuvor) und es ging. Zum abbrechen reichte nachdem Horrorfall die Stop Taste auf dem Screen und brauchte keine Identifikation mehr.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Lies doch bitte den ersten Beitrag, dann weisst du um was es geht.Helfried hat geschrieben:Welche Software flötet?^tom^ hat geschrieben:wenn die Software flöten ist.
Man kann Mondsee in der Maingau App abbrechen, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere. War ja schon dort.
Einfach eine Antwort aufgrund der einten Frage ....
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Das geht definitiv, habe ich selber schon an einer Allego machen müssen, die kein Notaus hatte und die Hotline die Säule nicht erreicht hat.^tom^ hat geschrieben: Du weisst dies oder nimmst es an?
Es gibt die Notenriegelung für den Deckel und den Stecker. Wenn man den Stecker beim laufenden Ladevorgang zieht, bitte gaaaanz langsam, damit die Steuerleitung getrennt wird und das Schütz 'fällt'. Zieht man zu schnell, riskiert man einen Lichtbogen (so wurde mir das jedenfalls gesagt).
Ich konnte so meinem "Gefängnis" entkommen und musste nicht auf den Elektriker warten, der die Säule neu startet. BTW bei 100% wird der Stecker nach dem Ende des Ladevorgangs sowieso entriegelt.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
So, hatte gestern mal Gelegenheit zu testen, ob und wenn: dann wie sich die DC- Ladung bei meinem Drilling vom Auto aus unterbrechen lässt.
1. Versuch: "Zündung" an, "Starten" (AC-Ladung bricht dann zuverlässig ab) => bringt nichts. Auto geht erwartungsgemäß nicht in den Zustand "READY" (Fahrbereitschaft), darf es ja auch nicht, mit angeschlossenem Kabel soll man auch aus versehen nicht losfahren können. Ladung läuft weiter (interessanterweise geht ein Teil der Fahrzeugelektronik dennoch in den Zustand "Fahrbetrieb", z.B. die Lichtautomatik, konnte ich schön sehen, weil es schon dunkel war)
2. Versuch: Schalthebel aus Position "P" (Parkstellung) herausnehmen: => *** Bingo! *** Ladevorgang wird sofort unterbrochen.
Natürlich kann ich nicht an Ionity-Säulen testen, mein Auto hat halt CHAdeMO und die nur CCS, aber das Signal zur Unterbrechung kommt hier schon ziemlich eindeutig vom Auto.
War so auch zu erwarten, denn sobald das Auto während des Ladens nicht mehr gegen Wegrollen gesichert ist besteht ja ein Risiko.
Bei Autos, die nicht wie die Drillinge über einen Schalthebel verfügen, welcher über einen Seilzug die Parksperre vollmechanisch betätigt mag das aber nicht funktionieren - da kann das ja elektronisch organisiert sein, dass die Parksperre während des Ladens "drin" bleibt. Aber vielleicht hilft dieser kleine Test ja doch bei der Suche nach Möglichkeiten, auch bei anderen Fahrzeugen einen DC-Ladevorgang vom Auto aus zu unterbrechen.
Werner
Werner
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Selbst mit Schalthebel lassen sich die meisten Fahrzeuge nicht aus P bringen, wenn die Fahrbereitschaft nicht hergestellt ist. Der Ladekabel-Trick des Leaf könnte ebenso beim Drilling funktionieren. Bei laufendem CHAdeMO Ladevorgang einfach das AC Kabel in die Typ1 Buchse stecken, das sollte das Auto ausreichend verwirren und den Ladevorgang beenden.
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 15von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2824
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 2. Mai 2024, 15:40
Lenkung ausgefallen / blockiert
Antworten: 3von kegon » So 17. Mär 2024, 09:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 530
Letzter Beitrag von JDe
So 17. Mär 2024, 16:02
Betriebsrat blockiert ID.1
Antworten: 3von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 13:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 480
Letzter Beitrag von Herbs
So 21. Apr 2024, 18:33
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 921
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1397
Di 19. Dez 2023, 10:26
