Blockiert an Ionity-Säule
Re: Blockiert an Ionity-Säule
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Da kann ich dir nur beipflichten und dennoch dürften an einer Ionity Säule viele stranden....geko hat geschrieben:My 2 cents:
1. BEV, die eine DC-Ladung nicht fahrzeugseitig stoppen können, haben eine Konstruktionsmangel.
2. Hotlines, die eine laufende DC-Ladung nicht remote sperren können, haben einen Kompetenzmangel.
Ich warte immer noch auf eine Antwort von Ionity.
@p.hase, wow. das heisst, alle IONITY säulen haben keinen not-aus?
Ich fand an 6 Säulen keinen einzigen solchen Taster...
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Danke erhalten: 30 Mal
Wenn Du nicht wie ein bekloppter an dem Plastik Seil ziehst - passiert nix^tom^ hat geschrieben:Danke, dann einmal Kabel abreisen und die Rechnung an Ionity senden.TMi3 hat geschrieben:Das ziehen der Notentriegelung beendet die DC-Ladung. Danach kann man bedenkenlos den CCS-Stecker abstecken.
Nur nicht alle Fahrzeuge können dies und löst das eigentlich Problem nicht an der Wurzel.
Wie auch vom Kundendienst von BMW bestätigt, gibt es keine offizielle möglichkeit eine DC Ladung im Fahrzeug zu beenden.midimal hat geschrieben:
Die mechanische Entriegelung darf gemäss Anleitung erst benutzt werden, wenn keine Ladung stattfindet.
Versuch: Wenn man zweimal Öffnet oder Öffnen länger drückt?^tom^ hat geschrieben:In der Anleitung zu meinem i3 steht nicht das dies geht und auch nicht wie.
Das entriegeln des Fahrzeugs beendet eine AC Ladung nicht aber die DC Ladung.
Zum Thema, dass dies alle Fahrzeuge können.
Dem ist sicher nicht so, weder mein KIA noch der Drilling konnten dies!
Und der i3 eben auch nicht.
Renault ZOE Intens
ersteres führt nicht zum Erfolg (versucht und geht nur bei AC Ladung), doch das andere kann ich mal versuchen (ich habe da wenig Hoffnung).Leftaf hat geschrieben:[
Back to the root...
Der Ionity Kundenservice (Head Of Customer Service) hat sich gemeldet und ich zitiere:
Die Software der Ladesäule zur Steuerung der Kommunikation ist während des Ladevorgangs abgestürzt.
und
Durch den Absturz war es nicht möglich den Ladevorgang über die Säule oder über Fernzugriff durch die Hotline zu beenden.
Zitat Ende
Gleichzeitig hat man den Fehler (Ladeprotokoll) zusammen mit ABB analysiert und wird bei nächsten Update Verbesserungen einbringen.
Ich gehe weiter davon aus, dass ein i3 ein alter Hase ist und wenn mir gar Ionity schreibt, dass die DC Ladung aus dem i3 heraus nicht abgebrochen werden kann, dies dem so ist, denn DC Laden ist deren täglich und einziges Geschäft.
Bezüglich einem Not-Aus ging man nicht dauf das Thema ein.
Auch über die Kompetenz der Mitarbeiterin das ganze System neu zu booten blieb eine Stellungsnahme leider aus.
Da solch ein Fehler nicht vorhersehbar ist, ist es schwierig zu sehen, ob die Verbesserungen hilfreich waren etc..
Nicht schön, aber hilfreich wäre es wenn dies jemand anderem passiert, dies hier zu berichten. Es ist sehr wichtig, dies auch dem Kundendienst von Ionity zu melden, denn nur so kann Ionity ihr System verbessern.
Ich hoffe natürlich, dass dies ein Einzelfall war und bleibt.
und
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Da beim DC laden das Fahrzeug den Ladevorgang steuert bzw. steuern *muss* ist das wirklich etwas seltsam. Aus funktionalen und sicherheitsgründen würde ich das als Software Fehler einstufen und bei BMW reklamieren.^tom^ hat geschrieben: Wie auch vom Kundendienst von BMW bestätigt, gibt es keine offizielle möglichkeit eine DC Ladung im Fahrzeug zu beenden.
Hab aber VW, da geht es
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 4von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 1406
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 25. Jan 2024, 10:40
Lenkung ausgefallen / blockiert
Antworten: 3von kegon » So 17. Mär 2024, 09:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 517
Letzter Beitrag von JDe
So 17. Mär 2024, 16:02
Betriebsrat blockiert ID.1
Antworten: 3von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 13:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 424
Letzter Beitrag von Herbs
So 21. Apr 2024, 18:33
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 902
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1353
Di 19. Dez 2023, 10:26
