Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
Re: Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 713 Mal
Danke für den ausführlichen Bericht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass in einem CCS-Kabel soviel "Intelligenz" steckt.
Halt dir die Techniker "warm". Dann läuft/strömt es auch in Zukunft.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
@Blue shadow
Ohne meinen Smartzähler wäre das nicht möglich gewesen!
Letzten Samstag waren wir bei den Schwiegereltern zum Abendessen. Ich hatte dort meinem Schwager mal die Grafiken von Discovergy auf meinem Smartphone zeigen wollen - dort sehe ich ja den PV-Ertrag, Verbrauch und Bezug/Einspeisung im Sekundentakt.
Bei dieser Vorführung sah ich dann einen Verbrauch von ca. 1,5kW alle 20 Sekunden. Schön zu sehen war auch die kleine Überhöhung am Anfang der Verbrauchsphase, dann einen gleichmäßigen Verbrauch von den besagten 1,5kW und dann wieder die Ruhepause. Daraus konnten wir direkt ableiten, dass es ein Motor sein mußte. Zuhause angekommen, machten wir dann einen nicht geschlossenen Wasserhahn mit daran angeschlossenem Gartenschlauch aus. Wegen des geschlossenen Gießgerätes spritze etwas Wasser aus den Kupplungen, was unsere Regenwasserversorgung dazu veranlasste, immer wieder den Druck aufzubauen. Über 1.200 mal hat die Pumpe getacktet und hätte dies mindestens noch bis Montag früh gemacht, wenn wir diese Visualisierung nicht hätten...
Auschnitt des besagten Tages: Nochmals Vergrößerung - zu erkennen der höhere Anlaufstrom der Pumpe:
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Du hast offizel lob bekommen von der Zeitschrift Connect bekommen!
https://www.connect.de/vergleich/ladene ... -8916.html
Ein besonders positives Ladeerlebnis bot allerdings der Gartenmarkt Bogama im rheinland-pfälzischen Boppard. Inhaber Ingo Schwanenberger hat aus eigener Überzeugung nicht nur die Säule aufstellen lassen, sondern diese auch mit Solardach, Beleuchtung und Feedback-Briefkasten ausgestattet.
Dankeschön!
Ich konnte vor Wochen ein paar Worte mit dem Testfahrer wechseln und habe seit dem auf den Bericht gewartet...
Andererseits ist es schon ein Armutszeugnis, dass man mit solch wenigen Sachen schon aus der Masse heraussticht - wir haben noch viel zu tun...
45 kWp PV
Wenn die anderen Kummerkästen einen Overflow haben...dann wird Reset gedrückt...und alles bleibt wie es ist. Bei Ingo sind eher Lobeshymnen zu vernehmen.
Es fehlt halt jemand der sich Kümmert. Es braucht die Ladesäulen Patenschaft, wie bei den „Tierbabys“ im Zoo oder bei Strassenbäumen. Ingo ist nicht nur der e-Pate von Boppard sondern auch noch Hebamme.
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Stimmt - leider.
Aber dennoch gut, dass es Menschen wie dich gibt die versuchen an der Situation etwas zu ändern.
Es ist wie mit vielen im Leben, wenn wir alle nur ganz wenig zu etwas beitragen, kann etwas großes draus werden.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
Ich finde es ein schönes Beispiel für erfolgreiches Unternehmertum. Nicht labern und lamentieren sondern einfach mal machen.
Es ist zwar einige Nummern kleiner, sollte aber ebenso Anerkennung finden, wie der Ladepark des Bäckers in Hilden.
Für mich zeigen beide auch, dass es geht und straft die ganzen Bremser und Lamentierer bzgl. Betrieb (Schnell-)Ladeinfastruktur Lügen.
Es gibt mal etwas Neues zu berichten.
Der Lader läuft einwandfrei und ist nach wie vor sehr zuverlässig. Dies haben auch Stammkunden so festgestellt und fahren mittlerweile auf ihren Langstrecken gezielt die Lader von Alpitronic an. So auch zwei Taxiunternehmen bei uns, die mit dem Kona und dem E-Niro unterwegs sind und zwischendurch immer mal wieder etwas Strom nachfassen kommen, wenn die Nachtladung an AC nicht für den Tag reicht.
Da sind wir auch schon bei dem Problem.
Es kommen immer mehr CCS Fahrzeuge gleichzeitig, müssen dann entweder warten, oder halten erst garnicht an und sind wieder weg.
Andererseits kommt vielleicht alle 2 Monate 1 ChaDeMo Fahrzeug und ist dann auch noch ein Outlander - selten ein Leaf.
Bei Kauf des Laders hatte ich den Hersteller gefragt, ob ein späteres umrüsten möglich sei, was natürlich auch so ist.
Da Alpitronic zur Zeit die Bestandssäulen eichrechtskonform umrüstet, steht auch bei mir dieser Schritt an und war eigentlich schon für Anfang diesen Monats geplant. In diesem Zusammenhang hatte ich angefragt, was eine Umrüstung auf CCS kostet. Im Angebot gab es dann einen wesentlichen Unterschied zwischen sofortiger Umrüstung und einer nach der Umstellung auf Eichrecht - also macht Warten betriebswirtschaftlich noch weniger Sinn, als jetzt schon.
Auch wenn es hier jetzt bestimmt einige nicht gut finden, habe ich die Umrüstung beauftragt.
Gestern Nachmittag ist nun ein Monteur gekommen und hat mit den Arbeiten angefangen, die heute Vormittag beendet werden sollen. Das Kabel, Sicherungen und die Haltekulisse am Lader für den Stecker sind schon getauscht, die Software und das Backend werden heute umgestellt und anschließend Tests gemacht. Das neue Kabel kann ohne Kühlung 400A und damit an diesem Lader ebenfalls 150kW. Dies war früher nicht möglich - daher mußte ich ja noch das gekühlte Kabel beauftragen, das heute nur noch Sinn bei den großen 300er Säulen macht. Außerdem wurden von Innen in der Tür Übergabestellen für die Kabel installiert, damit diese einfacher getauscht werden können. Vorher waren sie weiter im Inneren des Laders aufgelegt und schwerer zu erreichen. Auch die Kühlleitungen haben jetzt Schnellverschlüsse für einen einfacheren Tausch ohne Kühlmittelverluste.
Sorry an die Leaf und alten E-Soul Fahrer. In zwei oder mehr Jahren, hätte mich der Tausch noch mehr gekostet.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
45 kWp PV
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Fr 23. Jun 2023, 00:10Antworten: 3
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 3
- 1535
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 803
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
