Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
Re: Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Habe ich bei greenakku nichts ich eine Lampe mit Akku und Elektronik gesehen?Schwani hat geschrieben: Die Reserveadern brauche ich dann später noch für die nächtliche Beleuchtung, aber da habe ich noch keine Idee.
Warte mal.
Hier: https://greenakku.de/PV-Komplettpakete/ ... 28_52.html
Okay, ist aber wohl eher als Laterne und nicht als kleine Beleuchtung gemeint. Und etwas teuer.
Seit 2017 elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Der WR bekommt auf jeden Fall eine eigene Sicherung - da bin ich pingelig...
Die Lampe habe ich bei greenakku gesehen - müsste aber dann über die PV und ich überlege noch, ob ich LED unter das Dach setze. Vorteil der fertigen Lampe wäre der installierte Bewegungsmelder und die Dimmfunktion.
Mal schauen, bis zum Winter dauert‘s ja noch...
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Könnte man zwischen die PV-Module eine Übergangsleiste nehmen? Sowas, was normalerweise unter eine Tür kommt um einen Übergang zwischen 2 Räumen zu schaffen. Da gibt es doch auch welche in Alu und in der Mitte kannman die Leiste befestigen - könnte gehen. Baumarkt mal schauen.
So 2 Minianlagen würde ich gerne bei Bruder und Eltern installieren. Mein Bruder hat noch einige Module vom Hagelschaden, die es überlebt haben. Da brauche ich dann nur noch einen Wechselrichter. Module haben so um die 240 Wp, muss ich halt mehr nehmen.
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Tolles Projekt
Hab gerade versucht, mich im Photovoltaik Forum etwas über diese Kleinanlagen zu informieren.
Dort gibt's schon sehr unterschiedliche Meinungen, wie man das legal betreiben kann und die Netzbetreiber machen es einem scheinbar auch nicht alle leicht Eigentlich eine tolle Sache und in Österreich scheint es auch schon total problemlos zu funktionieren. Nur hier muss man wieder alles furchtbar kompliziert machen - Lobbyarbeit ? Einerseits auf Umweltgipfeln große Sprüche klopfen und dann andererseits Windkraft und PV zu blockieren, passt nicht so recht zusammen.
Soviel ich weiß hat Greenpeace durchgesetzt, dass es zumindest im Gebiet von Westnetz kein Problem mehr ist.
Aber wie heißt es doch gleich: Wer viel fragt, bekommt viele Antworten...
Wir reden hier von Anlagen unter 600Wp
45 kWp PV
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Vielleicht sollte man das im Photovoltaik-Bereich extra besprechen. Geht sonst doch etwas unter und betrifft ja nicht mehr das Thema direkt.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Bernd_1967
viewtopic.php?f=55&t=22048&start=310KleinerEisbaer hat geschrieben: ↑ Vielleicht sollte man das im Photovoltaik-Bereich extra besprechen. Geht sonst doch etwas unter und betrifft ja nicht mehr das Thema direkt.
Es ist vollbracht!
Gestern ist das zweite Leistungsmodul eingetroffen.
Wegen der großen Hitze haben wir es aber erst nach 20.00 Uhr eingebaut. Das Teil ist mit 95kg ganz schön schwer und läßt sich mangels Platz und Griffmöglichkeiten nur mit viel Mühe ins Gehäuse schieben - aber der Reihe nach:
Nachdem sich auch dieses Mal die Lieferung durch die Spedition verzögert hatte und das Teil eigentlich schon letzte Woche bei uns eintreffen sollte, hat es dann morgens schon bei uns auf der Rampe gelegen. Ohne Unterschrift hat es dort wohl der Fahrer der Spedition einfach abgestellt, da unser Geschäft noch nicht geöffnet war und er nicht warten wollte. Gut, dass es unbeschädigt war!
Nach der gestrigen Hitze haben wir uns dann um den Einbau gekümmert. Zuerst mußte der schräge Stützbalken des Wetterschutzes entfernt werden, um die Tür des Laders weit genug öffnen zu können. Das war uns beim Bau des Daches bewußt - aber man schiebt ja nicht jede Woche dort etwas hinein. Danach wurden diverse Luftleitbleche entfernt, die anstelle des Modules installiert waren, um bei Einsatz nur eines Modules eine geordnete Luftführung zu gewährleisten. Sobald alle Einschübe vorhanden sind, sind diese Bleche nicht mehr nötig - es kann dann keinen Kurzschluß der Ansaug- und Ausblaßseite mehr geben. Anschließend das neue Modul aufgerichtet, hochgehoben und reingeschoben.
Mit den beiliegenden, vorkonfektionierten Kabelstücken, dann die AC und die DC-Seite mit den Anschlüssen am Lader verbunden, das Datenkabel auf das neue Leistungsteil aufgesteckt, alle Verbindungen sorgsam überprüft, diverse Griffschutzelemente wieder montiert und Hauptschalter und Automaten wieder eingeschaltet. Beide Leistungsteile sind ordnungsgemäß gestartet - alle Lüfter kurz angelaufen.
Beim anschließenden Test mit einem Auto haben wir dann allerdings bemerkt, dass sich nach wie vor nur ein Nutzer anmelden kann - das zweite Leistungsteil konnte nicht angesprochen werden. Auch über das Netzwerk hatte ich keinen Zugriff auf den zweiten Stack, er wurde mir noch nicht einmal als vorhanden angezeigt. Für gestern Abend konnten wir dann nichts weiter unternehmen - der Lader lief aber zumindest wie vorher auch und konnte genutzt werden.
Heute Morgen dann mit dem Vertrieb telefoniert und erfahren, dass dies nur der Hersteller ändern kann - man würde sich darum kümmern und Alpitronic Bescheid geben. Tatsächlich sah ich dann schon etwa eine Stunde später das zweite Modul auf meinem PC - der Lader hat also jetzt seine volle Leistung, bei der entweder zwei Fahrzeuge mit max. 75kW, oder eines mit max. 150kW laden kann (bei kühler Witterung max. 175kW).
Eigentlich eine gute Sache - es bringt also nichts, irgendwo ein Leistungsmodul zu klauen und bei sich einzubauen, da ein anderes Modul ausschließlich vom Hersteller, unter Angabe der aufgedruckten Seriennummer, eingerichtet werden kann.
So, an dieser Stelle ist also die Entstehungsgeschichte des Hyperchargers in Boppard-Buchenau abgeschlossen!
Ich möchte mich vielmals für Euer Interesse bedanken. Außerdem für die zahlreichen Tipps und Tricks, die ich meist per PN bekommen habe. Ich weiß allerdings auch, dass ich einigen bei Ihren Entscheidungen helfen konnte und freue mich sehr darüber.
Bis jetzt würde ich alles wieder machen und bereue nichts. Entgegen meiner Erwartungen liegen wir im Moment bei fast zwei Ladungen am Tag - dies hatte ich erst ab vielleicht nächstem Jahr so gesehen.
Sollte in den nächsten Jahren Schäden/Zwischenfälle auftreten, so werde ich sie hier einstellen.
Ebenso ist die Eichrechtsfrage noch nicht abschließend geklärt. Ich habe ja die eichrechtskonforme Ausstattung direkt mitbestellt und bezahlt - diese ist aber anscheinend nur teilweise umgesetzt worden, da die Gesamtlösung immer noch bei der PTB liegt. Auch darüber werde ich hier noch berichten.
Euer Ingo
PS durch einen blöden Zwischenfall kann ein Hypercharger in großem Gehäuse nicht dort aufgestellt werden, wo er geplant war. Wenn jemand Interesse an dem 350kW Gerät mit 2xCCS gekühlt und 1x22kW AC hat, bitte per PN melden - ich leite dann weiter. Das Gerät wäre SOFORT verfügbar.
Euer Ingo
45 kWp PV
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Apr 2024, 17:11Antworten: 4
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 4
- 1607
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 807
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
