Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
Re: Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
- Danke erhalten: 14 Mal
Ja genau, das war ichSchwani hat geschrieben:Wenn das Ding steht, wird es eine Einweihungsparty geben - das ist ja sowas von sicher...
@bluedrift
Mensch, mir fehlt ein Gesicht.
Hast du mir im Schnitzelhaus gegenüber gesessen?
http://www.bluedrift.at
Vermietung und Verkauf von E-Fahrzeugen [Österreich]
Anfänger-geeignete technische Infos zu E-Mobilität auf unserer Webseite
Consulting, Energieberatung, E-Leasing und E-Gebrauchfahrzeuge
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Warum den das der Trafo geht doch auf koste. Von Westnetz würde ich meine.Ragnarok hat geschrieben:Krasse Sache...
Wäre es nicht vielleicht billiger gewesen eine 150kW Säule mit Batterie zu nehmen?
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Bromberen als UV schutz sollten doch reichen oder?
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
denke ich auch und die ergeben dann auch noch so tolle früchte. ich denke, dass das eine klassiche win-win-situation ist und wachsen tun die auch gerne, schnell und gutkub0815 hat geschrieben:Bromberen als UV schutz sollten doch reichen oder?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
@Ragnarok
Wie im ersten Post geschrieben, mußten wir sowieso die Leistung des Anschlusses erhöhen und damit einen neuen beantragen. Ein Batteriepuffer hätte auch viel Geld gekostet und zudem noch wesentliche Folgekosten (wie Ersatz der Batterien in ein paar Jahren) gehabt. So fallen jetzt nur einmalig die höheren Bauzuschußkosten für Westnetz und die höheren Kosten für den stärkeren Schrank an - beides hat aber keine Folgekosten und in ein paar Jahren damit wesentliche Vorteile wie zB die permanente Leistungsverfügung.
@leonidos
Auf die Rohre fällt überhaupt keine direkte Sonne und sie werden mit Sicherheit in einem Jahr wieder zugewachsen sein. Sicherlich werden sie mit der Zeit etwas verblassen und auch spröder werden, aber an diese Stelle kommt niemand ran - daher ist die mechanische Belastung minimal. Außerdem zweifele ich sowieso an dem Sinn des Rohres. Das gleiche Kabel - das dort eingezogen wird - liegt zb auch senkrecht, offen an Strommasten als Verbindung von Erd- zu Luftleitungen.
Sollte also das Rohr einmal defekt sein, hängt das dicke Kabel einfach an den Schellen. Ich habe da überhaupt keine Bedenken...
@leonidos
Zuletzt geändert von Schwani am Mi 10. Okt 2018, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Die neue Hauptverteilung
Da steht sie nun - im Moment noch provisorisch - aber an diesem Platz soll sie bleiben. Links daneben auf dem Boden steht der eigentliche Zählerkasten mit einer durchsichtigen Tür. Dieser wird noch an den freien Platz oben drüber - neben die Unterverteilung der zwei AC-Säulen gehängt und beinhaltet später den Zähler von Westnetz.
Bei Anlieferung befanden sich die Teile auf zwei Europaletten - eine davon mit Hölzern verlängert um den Schrank komplett draufstellen zu können. Die Teile waren rundherum mit Pappe verkleidet, danach in Folie eingewickelt und an mehreren Seiten mit einem Überwachungssensor für schonenden und vor allem stehenden Transport versehen.
Auf der anderen Palette dann der Zählerschrank und ein paar Pakete mit den Bauteilen für den Sockel.
Da wir sowieso kein Platz im Wareneingang haben, mußten die Sachen so schnell wie möglich an Ort und Stelle. Also Sockel zusammengeschraubt (keinerlei Montageanleitung dabei), Bodenplatte aufgelegt und hoch das Teil...
DENKSTE!!!
Wir haben ihn zwar nicht gewogen, aber vom Fahrgefühl mit dem Hubwagen her, müßten es so 300-500kg sein.
Wie zum alles in der Welt bekommen wir das Teil von der Palette und auf den Sockel? Gurte unten um den Schrank rum machen war ja eigentlich nicht möglich - schließlich mußten wir den Schrank ja auf den Sockel stellen - da wären die Gurte zum einen im Weg und zum anderen ist der Schrank von unten her relativ scharfkantig.
Also mal oben drauf geschaut und wirklich - es gab mit Kunststoffstopfen verschlossene Gewinde M12 an allen Ecken. Allerdings hat es sich Hager nicht nehmen lassen, die Ringösen nach dem verpacken wieder zu entfernen. Bei so einem teuren Schrank finde ich das einen schlechten Witz!
Natürlich hatte ich keine passenden vorrätig, habe aber dann mit ein paar M12 Schrauben und Eisen einen guten Anpack für die Gurte hinbekommen. Mit dem Stapler konnten wir dann den Schrank von der Palette nehmen und den Sockel montieren - die Passgenauigkeit der Bohrungen ließen allerdings zu wünschen übrig - wir brauchten fast eine Stunde bis er montiert war.
Ich stelle mal das Foto hier rein, da ja hier bestimmt keiner von der BG mitliest...
DENKSTE!!!
45 kWp PV
Das Innenleben
Meine Vorgaben zur Verteilung waren ja lediglich, dass er 250kVA aushalten muss und dass ich einen S0-Zähler bekomme, um weiterhin Einspeisung, Bezug und somit Eigenverbrauch loggen zu können.
Die Planung des Herstellers beinhaltete dann auch die Vorgaben von Westnetz. Diese sehen einen Leistungsschalter von 630A vor, einen Platz für die Wandler und Überspannungsableiter.
45 kWp PV
Der gewünschte interne S0-Zähler ist wirklich genial.
Er kann so ziemlich alles darstellen, was man überhaupt messen kann:
-Spannung zwischen den einzelnen Phasen und Null
-Spannung zwischen den Phasen
-Strom zwischen den einzelnen Phasen und Null. Das wird mir zb helfen, die dritte Wallbox am Wohnhaus mit rotierendem L1 anzuschließen.
-Strom Neutralleiter (was heißt das?)
-Wirkleistung der einzelnen Phasen
-Blindleistung der einzelnen Phasen
-Scheinleistung der einzelnen Phasen und Gesamt
-Leistungsfaktor der einzelnen Phasen und Gesamt
-Frequenz
Schnittstellen (je nach Modell aber unterschiedlich):
-M-Bus
-LON
-RS485
-SML
-Sekundäre und Primäre Impulsausgänge (ohne und mit Wandlerfaktoren)
Loggen tue ich mit dem Solar-Log 1000. Dieser ist noch in unserem Wohnhaus, von dem aus wir ja noch den Strom für die Firma bekommen. Nach Umschaltung des Anschlusses muss dann noch ein Netzwerkkabel und das Datenkabel der Wechselrichter zur neuen Verteilung gelegt werden - oh, was für eine Arbeit...
-Frequenz
-M-Bus
-LON
-RS485
-SML
Zuletzt geändert von Schwani am Mi 10. Okt 2018, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
45 kWp PV
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Apr 2024, 17:11Antworten: 4
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 4
- 1891
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 851
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
