Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
Re: Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Danke Dir!
Ist es nicht gleich ob Du um die Ecke zum Kabel gehst oder die Säule startest? Einmal muss man doch meist um‘s Eck.
Aber wie Du schon geschrieben hast, ist die Säule sehr schmal. Im Normalfall kannst Du von vorne mit der rechten Hand das Kabel auf der rechten Seite greifen. Sicherlich wird der ein oder andere auch einen Schritt um die Säule machen müssen, um das Kabel richtig zu packen, gerade wenn man vielleicht nicht so kräftig ist.
Ich bin mir noch nicht sicher wie ich es machen soll, bevorzuge aber Display nach vorne / Kabel rechts.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danke erhalten: 1224 Mal
Die hypercharger die bei mir in der Umgebung sind und bei denen ich immer Lade stehen auch wie von dir beschrieben mit Display nach Links. Auf den Display zu sehen ist dort nutzlos, da nach 30 Sekunden der Bildschirmschoner aktiviert wird und die Daten des Ladevorgangs nicht mehr angezeigt werden. Ob man das von denen anders konfigurieren lassen kann, kann ich nicht sagen. So flexibel wie die mit allem sind, würde ich das aber nicht ausschließen. Standardmäßig dürfte es aber so sein, dass immer nach 30 Sekunden der Bildschirm gesperrt wird und man somit den Ladevorgang nicht beenden kann.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Meistens schon. Es sein denn die Kabellängen sind sehr knapp.
Ich habe das Problem bei der ABB an unserem Kaufland. Da sind die DC-Kabel auf einer und AC auf der anderen Seite angeschlagen. Von den zwei Parkplätzen kann ich mit dem Ioniq eigentlich nur den rechten bequem nutzen. Auf dem anderen wird's recht knapp. Wären die Kabel vorne (oder hinten) angeschlossen, gäbe es 30cm mehr Spielraum und wäre dadurch komfortabler.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Du wirst lachen - das ist von Alpitronic für die Zukunft angedacht.
Ich weiß aber nicht, ob ich das gut finden soll - erstens stehen die Kunden dann sowieso schon auf unserem Gelände und zweitens muss man nicht an jeder Ecke mit Werbung zugetextet werden - so nach dem Thema - darf es noch ein Getränk sein, oder eine Apfeltasche. Da finde ich ein Display mit schönen Angaben zum Ladevorgang besser. Vielleicht wird es als Info sogar noch den Ladeverlauf als Diagramm mit X/Y Koordinaten geben. Ich hatte das als Idee angeregt und sie wollten mal beraten, ob es sie es verwirklichen. Technisch wäre es überhaupt kein Problem.
45 kWp PV
Das Wunder der Woche:
Westnetz hat endlich die richtigen Sicherungen eingebaut!
Wenn jetzt noch irgendwann der Zähler kommt, können wir tatsächlich umschalten. Wobei - umschalten könnten wir ja jetzt schon - es fehlt ja lediglich der Zähler...
45 kWp PV
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ach schön zu sehen sowas. Das sind dann auch Dimensionen, wo schon etliche Elektriker an die Grenzen ihrer Fähigkeiten kommen.
Wenn du jetzt schon umschaltest, sparst du einen Haufen Stromkosten.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Ja - bis das der Trafo glüht...
Ich habe die letzten Tage zigfach mit Westnetz telefoniert, wo denn unser Zähler bleibt. Jetzt habe ich endlich eine Nummer der zuständigen Zählerabteilung bekommen und nu ist keiner mehr da. Die haben wohl schon Wochenende. Nächster Versuch dann am Montag.
Heute sind übrigens auch die 250A NH2 Sicherungen für den Hypercharger gekommen.
45 kWp PV
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Fr 23. Jun 2023, 00:10Antworten: 3
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 3
- 1535
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 803
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
