Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
Re: Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
- Hat sich bedankt: 1200 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Im Datenblatt steht auf Seite 4/5: "offering 300kW at the full temperature range and up to 350kW when temperature is derated to +30°C ambient". Im Video sagt der Fortum-Mitarbeiter 40°C. Vielleicht stimmt letzteres und die Angabe im Datenblatt ist einfach konservativ gewählt. Das verwirrende ist, dass die Spezifikation im Datenblatt ansonsten auf den non-derated Werten basiert. Also da steht 320 kW Leistungsaufnahme aus dem Netz bei 300 kW Leistungsabgabe ans Fahrzeug, hier kann man nur mit Dreisatz mutmaßen dass die Aufnahme im derated Zustand bei 373 kW liegt, aber genau weiß man es nicht und insoweit ist es auch etwas unklar, wie der Netzanschluss dimensioniert sein muss. Beim schmalen Gehäuse läge man dann analog bei 175 kW maximaler Ausgangsleistung im derated Zustand und 187 kW Eingangsleistung.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Ja, ich habe gerade wegen etwas anderem mit Alpitronic telefoniert - es gibt was zu berichten.
Die Leistungsmodule haben offiziell 75kW und werden auch so vermarktet.
Unter günstigen Bedingungen (Wetter, Lüftergeschwindigkeit, Luftfilterreinheit,...) können sie aber bis zu 86,5kW leisten. Somit hätte unsere 2er max. 175kW und die Version mit 4 Modulen 350kW.
Ich muss sagen, ich bin von dieser Firmenpolitik sehr angetan!
Da wird nicht mit seltenen Maximalwerten angegeben, sondern immer nur mit der Nennleistung geworben. Das macht mir die Firma noch sympatischer.
Angerufen habe ich übrigens wegen der Ausrichtung der Säule.
Wir wollen demnächst das Fundament erstellen und es stellt sich die Frage was besser ist: Monitor Südseite in der Sonne, oder Norden im Wetter (Regen). Von der Bedienung her, würde sie besser mit Monitor im Süden stehen. Dies sollte laut deren Auskunft auch keine große Auswirkung auf die Lebensdauer des Display haben. Ich bin mir da aber nicht so sicher...
Habt Ihr da fundierte Erfahrung?
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 2435 Mal
- Danke erhalten: 1679 Mal
Meine Anmerkung...wenn ich nix sehen kann, brauch ich kein Display. So war es bei ionity bad Honnef gegen 16 uhr.
So ein schönes Fastned-Dach schafft abhilfe.
Ps.: dann ist fortum ein großer Blender, wenn sie nur mit den Maximalwerten werben.
Wieviel „Spielraum“ um die Säule hast du noch...Kabellänge....Stellplätze davor/dahinter? Skizze?
Bitte bedenke, daß einige Wuppertaler mit Anhänger zum Pflanzeneinkauf anreisen.
du lump, was verrätst du uns....?Blue shadow hat geschrieben: ↑ ...
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Das Display spiegelt extrem, wie man in diversen Videos sieht (uno, due). Von daher erscheint mir eine Orientierung des Displays zur Sonne hin problematisch.Schwani hat geschrieben: ↑ Angerufen habe ich übrigens wegen der Ausrichtung der Säule.
Für eine Orientierung des Displays zu den Stellplätzen hin spricht die bessere Usability, z.B. Ablesbarkeit der Restladezeit, ohne um die Säule herumlaufen zu müssen. Das erkauft man sich je nach Ausrichtung der Stellplätze u.U. mit einer Verringerung der Kabelreichweite. Bei den efacec 50 kW Ladern ist das Display ebenfalls seitlich, das finde ich total unpraktisch, weil man es leicht übersieht.
Aufpassen muss man auch, dass keine der 3 Türen blockiert wird. Jene mit den Kabelauslässen steht in geöffnetem Zustand schräg nach unten, d.h. das Betonfundament muss ausreichend weit aus dem Boden herausschauen, damit die Tür vollständig geöffnet werden kann. Leider ist der Winkel nicht im Handbuch dokumentiert.
Eigentlich wird die Säule mit der schmalen Kabelseite zu den Stellplätzen ausgerichtet. Das Display/Bedienseite ist dann links.
Genau das ist mein Problem. Ich hätte gerne das Display nach vorne zu den Fahrzeugen. Dann kann man schön aus dem Auto raus die Ladeleistung verfolgen, schließlich bietet das nicht jedes Auto an. Ionity hat das bei Brohltal Ost so gemacht mit den Tritium-Säulen.
Wenn ich es so mache, ist das Display aber etwa Süd-West / West. Wenn ich die Anschlüsse Richtung Fahrzeuge mache, ist das Display etwa Nord-West / Nord und man kommt dem 2m tiefen Abgrund relativ nahe. Natürlich muss da noch ein Geländer hin - schön ist das aber trotzdem nicht.
Im Moment favorisiere ich die erste Variante - Display Richtung Ladeplatz. Ein Dach wäre schön, wird aber wahrscheinlich problematisch mit den Parkplätzen. Ein reines Wetterdach wird wohl das Display nicht vor der Sonne schützen, da es nicht genug überstehen kann. Ein Dach über die Ladeplätze scheidet aus, da es zu hoch sein müßte (Ich muss dort mit dem Lkw durch zum einparken).
Ich muss noch mal raus, es mir anschauen...
Das X markiert den Standort der Säule. Der Lkw kommt noch etwas weiter nach hinten, dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Ladeplatz, der auch entsprechend markiert wird (wp-qwertz - das war Deiner). Dazu dann noch der vorhandene erste Parkplatz in der Reihe.
Ich muss halt zum einparken immer an der Säule vorbei - daher das Problem mit dem Dach. Schön wären auch die Parkplätze auf der linken Seite unserer eigenen, kleinen Straße. Dort komme ich aber eigentlich nicht mehr mit dem dicken Kabel hin und bin auch zu nahe am Nachbarn auf der anderen, öffentlichen Straßenseite (Geräusche durch Kühlung?).
45 kWp PV
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Der Aldi bei uns hat eine Efacec mit dem Display Richtung Auto und den Kabeln auf der rechten Seite aufgestellt, das ist total unpraktisch weil man immer ein Stück um die Säule rumlaufen muss um das Kabel zu holen. Ich fände also Kabel Richtung Auto und Display zur Seite praktischer.
Evtl. ist das bei dieser schlanken Säule aber auch weniger schlimm als bei den fetten Efacecs.
Weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für deine Initiative! Ich bin gespannt am mitlesen...
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Apr 2024, 17:11Antworten: 4
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 4
- 2012
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 884
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
