BMW i3 mit 160 Ah ab wann?
Re: BMW i3 mit 160 Ah ab wann?
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 980 Mal
Mittlerweile hat sich bei den 21700er Zellen ein bisschen was getan. Die Kapazität wächst zwar nicht mehr nennenswert, dafür aber die Stromfestigkeit. Die Samsung 50G und 50S sind nun schon fast so stromfest, wie seinerzeit die 40T.
Laden mit 50 kW wird denen aber, wenn Du damit einen Akku mit ähnlicher Kapazität (also auch ca. 42 kWh) baust, auch nicht so sonderlich zuträglich sein. Empfohlen wird ein Laden mit 0,33C.
Du würdest mit 3072 Zellen (96S32P) auf ein Zellengewicht von ca. 215 kg kommen und hättest eine Nominal-Kapazität von rund 55 kWh. Das Batteriegewicht des 120ers liegt derzeit bei rund 260 kg, wobei da aber natürlich noch einiges an Verkabelung, Kühlung, Umhüllung etc. mit drin steckt.
Ich denke, das wäre nun eine zeitgemäße Bestückung. Den Preis der Einzelzellen wird man bei den Mengen natürlich nicht als Maßstab nehmen müssen.
Bis ein aktueller i3 "in die Jahre" kommt, wird sich aber sicherlich noch einiges bei den Akkus tun. Vielversprechend z.B. die neuen Ansätze bei den Zink-Luft-Batterien, die man mittlerweile auch wieder aufgeladen bekommt. Die habe schon jetzt eine ungefähr doppelt so hohe Energiedichte und sind viel unproblematischer in der Handhabung, besser recyclebar etc.
ich will also noch lange nicht die Hoffnung aufgeben, dass brauchbare und bezahlbare 3rd Party Lösungen entwickelt wurden, bis die Batterie meines i3s fällig ist.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
wenn schon denn schon müsste man sich bei den chinesen akkumodule zusammenbauen lassen. z.b ähnlich wie diese hier:
http://www.ecopowerpack.com/show.asp?id=173
natürlich mit grösseren zellen, aber von der art her sowas. alles andere ist nicht praktikabel.
wenn man mal ein paar zusammen eine sammelbestellung macht dann kommt da schon mal was zusammen. wenn es mal um 100k$ geht dann kommen auch zumindest kleine hersteller in china in die gänge und bauen auch was gescheites zu einem vernünftigen kurs.
ev gibt es in 5-10jahren auch weitere fortschritte in sachen LFP. da werden ja immer noch prismatische zellen gebaut. das wäre für den i3 und überhaupt zum nachrüsten viel einfacher als kleine rundzellen.
wobei in 5-10 jahren könnte man dann ev 4680er zellen verbauen ,-)
(sehr wahrscheinlich reicht mir der 94Ah akku aber immer noch und ist dann mit 150 oder 220'000km immer noch top und ich werde einen teufel tun um den anzufassen
gruss
siegi
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- christosser
- Hat sich bedankt: 484 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
https://insideevs.com/news/530961/bmw-i ... recycling/
This should be the next i3 in 2023, NOT in 2040! Something is wrong with BMW headquarter......
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Leistung nur 160 statt 168 kW
Antworten: 15von Howley » Mo 2. Okt 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2417
Letzter Beitrag von JGF
Mo 9. Okt 2023, 12:51
160.000 Kilometer im MG5 - ein Zustandsbericht
Letzter Beitrag von Singing-Bard « So 19. Nov 2023, 23:47
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » So 19. Nov 2023, 23:47 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 989
BMW i3 Batterie? BMW
- 2014
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2300
Do 1. Feb 2024, 12:39
BMW i3 mit Dachträger und Thule Dachbox
Antworten: 28von i3sven » So 28. Mai 2023, 16:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 28
- 3694
Letzter Beitrag von Scorplexify
Do 22. Feb 2024, 20:15
