BMW i3 mit 160 Ah ab wann?
Re: BMW i3 mit 160 Ah ab wann?
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Wenn sie dann noch spontan die Ladedose, die Stromverteiler, den HV-Kabelbaum und die Stecker und Buchsen alle austauschen.Hacky hat geschrieben: ↑ Abgesehen davon geht es nicht nur um Reichweite. Mit mehr Kapazität würde zumindest auch die Möglichkeit zu Erhöhung der Schnellladeleistung einhergehen. Da sich der Verbrauch des i3 wohl auch mit einer 150 AH Batterie nicht grundlegend verschlechtern würde, könnte man auch die Ladezeiten auf Langstrecke verkürzen, denn man tankt ja nun auch effektiv mehr Kilometer pro Minute nach.
Is klar. Nein - eine Erhöhung der Ladeleistung bei der kurzen Laufzeit ist noch 10 mal unrealistischer wie der 160Ah Akku.
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Woher weißt Du dass Ladedose, Verteiler, Kabelbaum, Stecker und Buchsen nicht auch noch für 75 kW ausreichend dimensioniert sind?
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
Weder Du noch ich sind hier in der Beweispflicht. Ist aber natürlich einfacher, erst mal irgendeine Behauptung in die Welt zu stellen und die anderen das Gegenteil beweisen zu lassen...
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Ja - und auch bei dem ist nicht klar, was tatsächlich an "entsprechendem Material" überhaupt zu ändern war. Wenn ich mir die Steckkontakte und Kabel anschaue, hätte ich erst mal keine Zweifel, dass die auch 50% mehr Strom abkönnen. Bleiben also ein paar elektronische Komponenten, die angepasst werden müssten. Das ist bei DC aber vergleichsweise simple Technik. Man kann aber natürlich alles als riesen Problem darstellen und hat damit eine schöne Ausrede, weshalb das auch bei weiteren - zumindest geplanten - vier Produktionsjahren (seit Hrn. Zippses Interview) nicht mehr drin ist.
- Hat sich bedankt: 553 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
@Hacky
Du willst also die vorgehaltenen Reserven bei den Komponenten komplett ausreizen?
Ich denke, die Materialreserven sind aus gutem Grund vorgesehen.
Kann mir kaum vorstellen, dass BMW das machen will und dabei riskiert, dass am Ende die Fahrzeuge abrauchen, nur weil man die Materialreserven ausgereizt hat.
Das mit dem vier Jahren weitere Produktion des i3 hat Zipse vor einiger Zeit gesagt. Beim zwischenzeitlichen Interview in der Augsburger Allgemeinen hat er das nicht wiederholt und auch nur gesagt, dass man ihn noch baut, solange eine Nachfrage besteht. Das kann jetzt irgendwie alles bedeuten - sowohl Schluss in 2022 als auch länger als 2024.
Die Steckkontakte der CCS Buchse sind sowieso standardisiert und für weit höhere Ströme geeignet. Die Kabel werden bei 50% höherem Strom nicht gleich abrauchen, aber wären in Zweifel nun wirklich keine große Herausforderung. Einige scheinen hier aber der Ansicht zu sein, dass so eine kleine Änderung gleich eine neue Homologation erforderlich macht...
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo zusammen
ich war jetzt mal stundenlang auf der Suche nach der verwendeten Zell-Technologie. Ich bin eigentlich davon ausgegangen das in den 60/94/120-Zellen normale Rundzellen verbaut sind. Dem ist aber nicht so. Zumindest bei den 60Ah und 94Ah sind es prismatische Zellen. Beim den 120Ah habe ich noch keine genaue Antwort gefunden...
Aber egal, was ich Euch zeigen wollte ist diese Meldung vom 01.11.2020
https://gosavetime.com/specifications-o ... -vehicles/
Leistung nur 160 statt 168 kW
Antworten: 15von Howley » Mo 2. Okt 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2313
Letzter Beitrag von JGF
Mo 9. Okt 2023, 12:51
160.000 Kilometer im MG5 - ein Zustandsbericht
Letzter Beitrag von Singing-Bard « So 19. Nov 2023, 23:47
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » So 19. Nov 2023, 23:47 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 959
BMW i3 Batterie? BMW
- 1970
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2197
Do 1. Feb 2024, 12:39
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5582
Do 25. Mai 2023, 22:17
