Modelljahr 2019 Hausanschluss
Re: Modelljahr 2019 Hausanschluss
so das Auto ist seit ein paar Tagen da.
Absolut überzeugend das Auto. War die richtige Entscheidung.
Ladekabel Typ2 auf 1 ist auch gekauft .
Ich habe mich aber dazu entschlossen, keine Ladestation zu Hause zu installieren.
Grund: Lt. Händler und ausweislich der Betriebsanleitung soll ja das langsame laden besser für die Lebensdauer des Akkus sein.
Da die Ladezeit bei mir keine große Rolle spielt, weder das Kabel noch die Steckdose warm werden, werde ich mithin überwiegend über den Hausanschluss laden.
Eine Schnellladestation habe ich direkt um die Ecke, falls es mal nötig sein sollte.
Holger
Holger
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...die "normale" Ladestation ist aber auch eine langsame, weil AC...ein DC-Station allein, für zu Hause wird sich nie rechnen.
Die AC-Station hat vor allem mehr Komfort (Kabel rein/raus entfällt) und evtl. Vorteile beim Strom-Tarif (weil für Wäremestrom/steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG keine Steckdose zulässig ist, sondern nur ein "Gerät").
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Hat sich bedankt: 2409 Mal
- Danke erhalten: 1660 Mal
Welche DC ladeleistung hat er zur Zeit?
Für den Taxi betrieb wäre durchaus eine sinnvolles Invest möglich.
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
DC Leistung sollte bei 16kw liegen (bis 80%)Welche DC ladeleistung hat er zur Zeit?
Chademo bricht in der Regel bei 80% ab und lädt dann (bei erneutem Starten) langsamer weiter um den Akku zu schonen.
Der Originale Ladeziegel an Schuko passt schon, andere Hersteller haben ähnliche Ladeleistungen. Habe noch nie gehört, dass es hier Probleme gibt. Ich hatte das erst halbe Jahr selbst problemlos an Schuko geladen....nun habe ich wegen der gesteigerten Ladeleistung auf eine Wallbox gewechselt.SchuKo auf Dauer?
@Holger: Herzlichen Glückwunsch auch von mir! Allzeit knitterfreie Fahrt!
Beim Laden mache es ähnlich wie Du: Zu Hause nur den Ziegel, der steckt einfach immer in der Steckdose im Carport, so dass ich nur den Outi dranstöpseln muss. Das funktioniert jetzt seit Februar, er lädt im Schnitt so jeden zweiten Tag (er wird oft auch mal einige Tage gar nicht bewegt). Bisher völlig problemlos. Falls es doch mal schnell gehen muss mit dem Nachladen (bisher 2 mal vorgekommen) muss halt schneller der ICE ran, dafür lohnt die Investition in meinem Falle nicht.
Outlander PHEV in Perlmuttweis TOP mit AP MY2017
...so, der PHEV ist bestellt, wird diese Woche noch zugelassenhominidae hat geschrieben:Ja, unterwegs ist klar. Ein Kabel dafür braucht man eh....wollte das aber eben nicht ständig ein-/ausladen zuhause.PHEV hat geschrieben:Eine Wallbox mit TYP2 Dose und Typ 2 Kabel auf Typ 1 wäre meine Meinung nach die besser Lösung. Ich gehe stark davon aus, dass auch Mitsubishi irgendwann Typ 2 verbauen wird...sei es aufgrund der größeren Verbreitung von Typ2 Ladestationen oder der höheren Ladegeschwindigkeit weil 3 phasig. Außerdem hättest du dann auch ein Kabel um mal unterwegs laden zu können. Ein Typ1 Ladestationen habe ich in den letzten 2,5 Jahren mit meinem PHEV noch nie gesehen...ich lade unterwegs ausschließlich an Typ2 oder Chademo.
Nein, der Strom ist nicht vergünstigt, sonder die Netzentgelte...genau das sagt ja §14a EnWG. Der Strom-Lieferant gibt das an den Letztverbraucher weiter.Ich bezweifele ganz stark, dass das erlaubt ist. Der Strom für deine Wärmepumpe ist steuerlich vergünstig und darf deshalb sicher nur zum Heizen genutzt werden. Vergleich wie mit Heizöl und Diesel.Ich muss demnächst mal meinen Elektriker fragen, ob er die in den Wärmepumpen-Strang einsetzen kann/würde.
Leider sagen die TAB des Netzbetreibers nicht klar, ob man getrennte Messeinrichtungen dafür braucht (für Wärme und für E-Mobile). ich habe meinen Lieferanten (das ist eben *nicht* mein Netzbetreiber - und auch nicht mein lokales Stadtwerk) gefragt, ob ich den Tarif auch für ein E-Mobil nehmen kann...wenn, dann wäre das klar, wenn nicht wird halt gewechselt.§14a EnWG, Satz 1: Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen haben denjenigen Lieferanten und Letztverbrauchern im Bereich der Niederspannung, mit denen sie Netznutzungsverträge abgeschlossen haben, ein reduziertes Netzentgelt zu berechnen, wenn mit ihnen im Gegenzug die netzdienliche Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die über einen separaten Zählpunkt verfügen, vereinbart wird. Satz 2: Als steuerbare Verbrauchseinrichtung im Sinne von Satz 1 gelten auch Elektromobile.
Und mein Elektriker hat bei meinem Netzbetreiber angefragt...eine Wallbox in die Verteilung des Wärmestroms einzubauen ist kein Problem. Die wollen nur den Wallbox-Typ wissen, um ihm die Belegung der Phasen vorzugeben (wird eine einphasige Wallbe Eco, damit kommt die Vorgabe vom Netzbetreiber ob die an L1/L2oder L3 angeschlossen wird).
Mein Strom-Lieferant hat auch nix dagegen, also kann es losgehen mit dem günstige tanken / laden
...Update: PHEV Intro ist da, die Wallbe Eco ist an der Wand und das erste Ladekabel (leider nicht ganz i.O, Typ-1 Stecker klemmt) lädt den Outi in 3,5h an der Wallbe für aktuell unter 18cent/kwh (Wäremestrom)
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4048
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3099
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
Modelljahr 24
Antworten: 10von Elektro56 » Sa 10. Jun 2023, 12:38 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 3514
Letzter Beitrag von VR46
Mi 29. Nov 2023, 18:35
Modelljahr 24
Born Modelljahr 2024
Antworten: 23von Triple-M » Mi 9. Aug 2023, 19:51 » in Born - Allgemeine Themen - 23
- 8209
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Di 16. Apr 2024, 17:03
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 818
