Modelljahr 2019 Hausanschluss
Re: Modelljahr 2019 Hausanschluss
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Eine Wallbox mit TYP2 Dose und Typ 2 Kabel auf Typ 1 wäre meine Meinung nach die besser Lösung. Ich gehe stark davon aus, dass auch Mitsubishi irgendwann Typ 2 verbauen wird...sei es aufgrund der größeren Verbreitung von Typ2 Ladestationen oder der höheren Ladegeschwindigkeit weil 3 phasig. Außerdem hättest du dann auch ein Kabel um mal unterwegs laden zu können. Ein Typ1 Ladestationen habe ich in den letzten 2,5 Jahren mit meinem PHEV noch nie gesehen...ich lade unterwegs ausschließlich an Typ2 oder Chademo....ich wollte trotzdem eine Wallbox mit festem Typ-1 Kabel installieren, da ich schon wg. der Wärmepumpe(n) einen zweiten Zähler nach §14a EnWG habe.
Ich bezweifele ganz stark, dass das erlaubt ist. Der Strom für deine Wärmepumpe ist steuerlich vergünstig und darf deshalb sicher nur zum Heizen genutzt werden. Vergleich wie mit Heizöl und Diesel.Ich muss demnächst mal meinen Elektriker fragen, ob er die in den Wärmepumpen-Strang einsetzen kann/würde.
- Hybrid_Frank
Falls du die Antwort von PHEV meinst, Ein Ladekabel Typ 2 auf Typ 1 brauchst du eh. Daher sinnvoller eine Wallbox mit Typ 2 zu installieren. Warum man für den EU Markt überhaupt noch Typ1 verbaut hat ist schon komisch.
Ja mit dem Kabel kannst du fast an allen Ladesäulen Strom zapfen. Ansonsten Chademo und da ist ja das Kabel an der Säule.
PeterWL
Moin, habe seit über einem Jahr das Teil im CarPort: https://www.amazon.de/gp/product/B0123V ... UTF8&psc=1 , 16A ca. 3.4 kW, keine Probleme .Die CEE-Dose wurde durch einen Elektriker installiert. Ansonsten Chademo unterwgs (Kabel an der Säule) Grüße, Peter
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Ja, unterwegs ist klar. Ein Kabel dafür braucht man eh....wollte das aber eben nicht ständig ein-/ausladen zuhause.PHEV hat geschrieben:Eine Wallbox mit TYP2 Dose und Typ 2 Kabel auf Typ 1 wäre meine Meinung nach die besser Lösung. Ich gehe stark davon aus, dass auch Mitsubishi irgendwann Typ 2 verbauen wird...sei es aufgrund der größeren Verbreitung von Typ2 Ladestationen oder der höheren Ladegeschwindigkeit weil 3 phasig. Außerdem hättest du dann auch ein Kabel um mal unterwegs laden zu können. Ein Typ1 Ladestationen habe ich in den letzten 2,5 Jahren mit meinem PHEV noch nie gesehen...ich lade unterwegs ausschließlich an Typ2 oder Chademo.
Nein, der Strom ist nicht vergünstigt, sonder die Netzentgelte...genau das sagt ja §14a EnWG. Der Strom-Lieferant gibt das an den Letztverbraucher weiter.Ich bezweifele ganz stark, dass das erlaubt ist. Der Strom für deine Wärmepumpe ist steuerlich vergünstig und darf deshalb sicher nur zum Heizen genutzt werden. Vergleich wie mit Heizöl und Diesel.Ich muss demnächst mal meinen Elektriker fragen, ob er die in den Wärmepumpen-Strang einsetzen kann/würde.
Leider sagen die TAB des Netzbetreibers nicht klar, ob man getrennte Messeinrichtungen dafür braucht (für Wärme und für E-Mobile). ich habe meinen Lieferanten (das ist eben *nicht* mein Netzbetreiber - und auch nicht mein lokales Stadtwerk) gefragt, ob ich den Tarif auch für ein E-Mobil nehmen kann...wenn, dann wäre das klar, wenn nicht wird halt gewechselt.§14a EnWG, Satz 1: Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen haben denjenigen Lieferanten und Letztverbrauchern im Bereich der Niederspannung, mit denen sie Netznutzungsverträge abgeschlossen haben, ein reduziertes Netzentgelt zu berechnen, wenn mit ihnen im Gegenzug die netzdienliche Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die über einen separaten Zählpunkt verfügen, vereinbart wird. Satz 2: Als steuerbare Verbrauchseinrichtung im Sinne von Satz 1 gelten auch Elektromobile.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
...kennt jemand diese Box hier...erscheint mir günstig, da inkl. Fehlerstrom-Dinsgbums: https://www.wallbox24.de/innovation/wal ... a-1046168/
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Schau mal hier:doc.xray hat geschrieben:...Glyxwunsch... - bin auch kurz davor, unserer Zoe einen Ausländer PHEV an die Seite zu stellen. Installierte Amtron Wallbox mit Typ 2 - Stecker also erstmal nutzlos, deswegen hier nochmal das Thema Adapter: weiß jemand einen seriösen Adapter für diese und auch andere (öffentliche Ladesäule) Zwecke?
Danke und Grüße,
Thomas
https://evcables.de/index.php/charge-ca ... erter.html
Damit kannst du deine Wallbox weiter nutzen. Habe ich für die Arbeit gekauft, da dort ebenfalls eine Typ2 mit festem Kabel hängt.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4020
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Prospekt MG4 Modelljahr 2023
Letzter Beitrag von Brunftzeit « Do 13. Jul 2023, 12:33Antworten: 47
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Xpower » Fr 28. Apr 2023, 18:32 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 47
- 6301
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3086
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
Modelljahr 24
Antworten: 10von Elektro56 » Sa 10. Jun 2023, 12:38 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 3502
Letzter Beitrag von VR46
Mi 29. Nov 2023, 18:35
Modelljahr 24
Born Modelljahr 2024
Antworten: 23von Triple-M » Mi 9. Aug 2023, 19:51 » in Born - Allgemeine Themen - 23
- 8107
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Di 16. Apr 2024, 17:03
