Reichweitenvergleich nach NEFZ 60Ah 94Ah 120Ah
Re: Reichweitenvergleich nach NEFZ 60Ah 94Ah 120Ah
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
BMWi
Hier beziehe ich mich auf die Werksangaben. Mit den Werten eines jeden Einzelnen sollte man nicht rechnen.
60 Ah = 190 km = 18,8 kWh
94 Ah = 312 km = 27,2 kWh
120 Ah = 359 km = 37,9 kWh
Zuletzt geändert von Knobi am So 16. Dez 2018, 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
Aha, 37,9 - 27,2 sind also 8kWh mehr und nicht 10kWh?
Zuletzt geändert von Knobi am So 16. Dez 2018, 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
BMW iX3 Phytonicblau (08/2023 - )
BMW i3s 120Ah Jucarobeige (11/2018 - 08/2023)
BMWi
Wer hat das gerechnet... ich? Mir geht es nicht um die höhere Mathematik, sondern um deine Angabe, welche du auf dem Display abgelesen hast.
Die Aerodynamik fliesst beim NEFZ nicht mit ein und der hohe Anteil von Konstantfahrten im niedrigen Geschwindigkeitsbereich. WLTP hat auch noch 130km/h und mehr mit im Programm. Womöglich sind das die grössten Faktoren, warum sich die Reichweitenangaben so "seltsam" nähern.
Ist schon lustig, dass fast der ganze Erdball ein Tempolimit unter 120km/h hat, man aber einen Weltweiten Testzyklus etabliert der dann 130km/h enthält.
AgV8DdmU
Ähmmm... der i3 hat ja innerhalb seiner Baureihe deutliche Unterschiede bzgl. Gewicht und cW*A-Wert.
Hier variieren dann auch die Reichweiten/Verbräuche sehr stark => Unterschied bis zu ca. 15%
Wenn ihr euch schon die Köpfe einschlagen wollt, dann bitte immer den genauen Fahrzeugtyp angeben.
Und der Übergang NEFZ zu WLTP geht mit einigen Umrechnereien einher. Dies erzeugt auch kleinere Unterschiede zwischen den Varianten.
Der WLTP erzeugt unter anderen auch höhere Verbräuche, weil:
* Tricksereien beim Ausrollversuch nicht mehr erlaubt sind (Abkleben Spalte, Superspar-Reifen auf Mini-Felgen, etc...)
* Tricksereien auf dem Rollenprüfstand einegschränkt sind (Lima abhängen, Leichtlauföle, etc.)
* Alle Ausstattungslinien mit Serienbereifung getestet werden müssen (da hat VW gerade Probleme...)
Hier ist als Beispiel für Ausstattungslinien der akutelle Kia Niro Hybrid zu nennen (Verbrauch kombiniert):
16-ZOLL-FELGEN => 3,7 ltr/100km
18-ZOLL-FELGEN => 4,3 ltr/100km (Ausstattung Spirit - "volle Hütte")
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am Sa 15. Dez 2018, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
AgV8DdmU
Das ist nicht korrekt.BMWi hat geschrieben: [...]
Durch einen Ausrollversuch wird bei NEFZ und WLTP der Fahrwiderstand (Luft + Rollwiderstand) ermittelt.
Dieser Fahrwiderstand wird dann auf dem Rollenprüfstand als "Bremsmoment" eingesetzt.
BMWi
https://www.mercedes-benz.com/de/merced ... p-vs-nefz/
So ist die Aerodynamik ein entscheidender Effizienzfaktor im realen Überlandverkehr, der im NEFZ jedoch unberücksichtigt bleibt. Im WLTP fließen alle Sonderausstattungen, die Einfluss auf Fahrzeug-Aerodynamik, Rollwiderstand, Fahrzeugmasse oder Stromverbrauch haben, in die Bewertung ein. Ausgenommen ist in der ersten Stufe des WLTP nur die Klimaanlage. Somit werden die WLTP-Verbrauchswerte in den meisten Fällen höher, aber realistischer ausfallen.
AgV8DdmU
Ein Fahrzeughersteller rechtfertig sich... luschtig
Auch dieser Hersteller hat beim NEFZ alle halblegalen Tricks eingesetzt. Da hat die Aerodynamik dann nix mehr mit dem eigentlichen Serienfahrzeug zu tun.
Für weitere Details siehe meinen Post weiter oben.
Nachtrag:
http://www.duh.de/uploads/tx_duhdownloa ... uchPKW.pdf
https://www.mobilitaet-von-morgen.de/co ... u-WLTP.pdf
Nachtrag:
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3081
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13523
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1739
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 806
So 19. Nov 2023, 18:10
