Brusa NLG513 Reparatur
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo miteinander,
vor zwei Wochen hat's mir beim Laden meines Fluence (Boardlader + zwei Brusa NLG513 als Booster) plötzlich die Sicherung der Garage rausgehauen. Der Fehler schien in einem der Brusas zu liegen.
Ich mache die Beschreibung, damit vielleicht jemand mit gleichem Fehler schneller zum Ergebnis kommt. Das Auftreten des Fehlers scheint nicht ganz unwahrscheinlich zu sein.
Symptome:
- Sicherung fliegt, wenn das Schütz in der Wallbox Strom freigibt.
- Legt man die Sicherung wieder ein, bleibt sie nach erneuter Stromfreigabe drin.
- Bei einem der zwei Brusa-Lader bleiben alle LEDs dunkel
- War der Lader ca. 15 Minuten aus, geht's wieder mit Sicherung rausfliegen los.
Ladegerät ausgebaut und geöffnet (zefix, festgegammelte Schrauben!). Sieht alles gut aus.
Im Auto anschließen: die +5V LED leuchtet ganz kurz und dann ist alles aus.
Auf der Werkbank an einen Trenntrafo angeschlossen (ohne PE) -> alle LEDs an, Lader OK
Wieder im Auto -> siehe oben. Diesmal war's aber ruhig draußen und aus dem Lader ein kurzes Brzzzz zu hören.
Länger warten -> mehr Brzzzzz. Zu lange warten -> Sicherung raus.
Langer Rede kurzer Sinn. Das Problem ist leider ein Konstruktionsfehler von Brusa gewesen. Hätte ich nicht gedacht, war aber so...
Problem:
Der Lader besteht aus zwei Teilen. Ein "Seitenteil" mit den Steckern und das Hauptgerät.
Im Seitenteil ist ein Teil des Netzfilters und ein Teil des Ausgangsfilters. Diese Filter bestehen aus großen Ringkerndrosseln.
Die Drosseln waren zu hoch eingebaut und die der Ausgangspannung hat sich durch die Isolierfolie gedrückt und einen Fast-Kurzschluss mit dem Gehäuse erzeugt. Zumindest irgendwas, das Brzzz macht und das Gehäuse wegbrennt.
Das erklärt auch, warum der Lader ohne PE am Trenntrafo funktionierte.
Lösung:
Beide Spulen ausgebaut und die rechteckige Unterlage entfernt. Dann die Spulen etwas "tiefergelegt" wieder eingebaut. Jetzt ist genug Abstand zum Deckel. Zusätzlich habe ich die Isolierfolie etwas versetzt im Deckel angebracht, damit die defekte Stelle der Spule wieder isoliert ist.
Viele Grüße
Andreas
Symptome:
Problem:
Lösung:
Viele Grüße
Andreas
Re: Brusa NLG513 Reparatur
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Das rosa Zeug ist definitiv ein Wärmeleitpad, habe so eins an anderer Stelle in Gebrauch. Vermutlich hat es das durchgerieben und dann den Isolierlack von der Kupferspule am Gehäuse runtergerieben. Vielleicht nochmal Kupferlackdraht an der freiliegenden Stelle auftragen und dann die Spulen wieder auf Kontakt mit dem Pad bringen.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
Tesla M3 LR AWD seit 08/2019 & SR+ seit 06/2021
Historie: Fluence ZE 09/2017 bis 04/2021
https://www.tesla.com/de_de/referral/dominik52651 Tesla Empfehlungsprogramm für Freikilometer und weitere Prämien
Isomeer
Wärmeleitung über die runde Oberfläche des Kupferlackdrahtes macht keinen Sinn. Da ist doch nahezu kein Formschluss und damit keine Wärmeableitung. Dann hätte man eher zwischen Drossel und Alu ein Vergußsilikon einbringen müssen.
Es sieht zwar tatsächlich aus wie ein Wärmeleitpad, aber ich nehme an, es wird nicht als solches eingesetzt. Eher als dann doch eher untaugliche Isolierungsreserve
Allerdings eine ziemlich "erstaunliche" Bauweise für Brusa. Samt Schlamperei bei der Bestückung. Wenn das Teil aus China käme, hätten wieder alle alles sowieso vorhergesehen
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1468
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11391
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
Reparatur Sitzheizung
Letzter Beitrag von Vagant « Mi 18. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » Fr 13. Okt 2023, 22:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 526
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1112
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 13von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 2544
Letzter Beitrag von alfman
So 5. Mai 2024, 11:24
