Verbrauchswerte Praxis im Vergleich zur Theorie
Re: Verbrauchswerte Praxis im Vergleich zur Theorie
AgV8DdmU
Ich denke mal, dass die "Windprognose 10m" die Böen anzeigt. Normalerweise ist dann der durchschnittliche Wind deutlich schwächer.mdm1266 hat geschrieben:Nach Windkarte war der Wind auf der Rückfahrt nur noch halb so stark wie bei der Hinfahrt. Müsstest du auch noch berücksichtigen.
Bald stelle ich Daten von einer identischen Runde (35min über 42.41km Stadt/Überland/Autobahn), welche ich je einmal mit dem Opel Ampera-e, Hyundai Kona Electric und Ioniq gefahren bin
Für Deutschland kann ich das beim DWD entsprechend separat abrufen => bei Umraths Kona-Reise konnte ich anhand der Wetterstationsdaten gut überblicken, was wirklich während der Fahrt los war...
Die Vergleichsdaten kannst Du gerne einstellen. Reifendaten, Beldung & Wetter nicht vergessen und bitte die Ascii-Tabellenwerte vom "Höhen- und Geschwindigkeitsprofil". Die rohen GPX-Daten sind mir etwas zu "sprung- und lückenhaft".
Vielleicht bekommen wir ja unterschiedlichen Wirkungsgrade zu sehen... Spannung
- Hat sich bedankt: 88 Mal
Hallo
Jetzt auch noch meine Rechnung:
Gewicht : m = 1775 kg
Strecke : s = 138.5 km
Durchschnittsgeschwindigkeit bzgl Boden: v = 96.7 km/h = 26.86 m/s
Durchschnittsgeschwindigkeit bzgl Luft: v = 93.6 km/h = 26 m/s (leichter Rückwind)
Rollwiderstandskoeffizient: cR=0.012
cwA 0.736
Luftdichte: rho = 1.2145 kg/m^2 (etwa der Mittelwert aus den Werte für 15 und 20 Grad laut wikipedia)
Erdbeschleunigung g=9.81 m/s^2
Dann:
Verbrauch aus Rollwiderstand: F = 208.9N -> 5.8 kWh/100km
Verbrauch aus Luftwiderstand: F = 302.1N -> 8.4 kWh/100km
"Verbrauch" aus Höhenunterschied: -0.5 kWh/100km
In Summe: 13.7 kWh/100km ohne Verluste und bei konstanter Geschwindigkeit.
Wenn ich die erste Strecke als charakteristisch für die Verluste im Auto und den Mehrverbrauch durch nicht konstante Fahrweise annehme kommen ich eta 23% drauf:
Also 16.85 kWh/100km
Bis dann
R"udiger
cwA 0.736
Dann:
Bis dann
R"udiger
Renault Zoe Q90 (41kWh) seit 11/1017
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Da bin ich noch am Testen, was die beste Möglichkeit ist, die Fahrten so genau wie möglich aufzuzeichnen. Die Hinfahrt habe ich mit meiner Garmin fenix 3 Saphir HR mit integriertem GPS aufgezeichnet mit den echten Höhendaten gemäss GPS-Datenbank, die Rückfahrt hingegen mit der App" GEO Tracker" mit meinem Smartphone. Auf der Strecke gab es noch vier Tunnels/Galerien mit einer Gesamtlänge von knapp 5km. Dies erklärt eventuell ein paar Lücken. Wobei ja die Daten jeweils vor und nach den Tunnels vorhanden sind.AgV8DdmU hat geschrieben:... bitte die Ascii-Tabellenwerte vom "Höhen- und Geschwindigkeitsprofil". Die rohen GPX-Daten sind mir etwas zu "sprung- und lückenhaft"...
Was kannst du zur Aufzeichnung der GPS Daten empfehlen?
AgV8DdmU
Empfehlen kann ich nix... da keine Erfahrungen bzgl. GPS-Tracker.mdm1266 hat geschrieben:Da bin ich noch am Testen, was die beste Möglichkeit ist, die Fahrten so genau wie möglich aufzuzeichnen. Die Hinfahrt habe ich mit meiner Garmin fenix 3 Saphir HR mit integriertem GPS aufgezeichnet mit den echten Höhendaten gemäss GPS-Datenbank, die Rückfahrt hingegen mit der App" GEO Tracker" mit meinem Smartphone. Auf der Strecke gab es noch vier Tunnels/Galerien mit einer Gesamtlänge von knapp 5km. Dies erklärt eventuell ein paar Lücken. Wobei ja die Daten jeweils vor und nach den Tunnels vorhanden sind.AgV8DdmU hat geschrieben:... bitte die Ascii-Tabellenwerte vom "Höhen- und Geschwindigkeitsprofil". Die rohen GPX-Daten sind mir etwas zu "sprung- und lückenhaft"...
Müsste man mal User IO43 fragen. Seine Kurven sind auch immer so schön => Torque?
Hier noch ein Diagramm mit den "Sprüngen" aufgrund der GPX-Daten:
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich vermute mal, das wird am Akku gemessen.AgV8DdmU hat geschrieben: ...
Da frage ich mich doch gerade, wo der verbrauchte Strom für die Verbrauchsanzeige eigentlich gemessen wird?
Ab Akku, ab Umrichter oder ab Motor?
Begründung (weniger sicher): Bei gegebener gleichmäßiger Fahrt steigt die abgegebene Leistung entsprechend stark, wenn die Heizung/Klimatisierung eingeschaltet wird.
Begründung (stichhaltiger): Wenn man an einem Schnellader mit maximaler Leistung lädt, sinkt die angezeigte Ladeleistung, sobald die Akkuklimatisierung sich einschaltet. Lädt man mit weniger als der der maximalen Leistung (hinteres Ende der Ladekurve), sinkt die angezeigte Ladeleistung nicht, wenn sich die Akkuklimatisierung einschaltet.
Da aber die Ladesäule sowohl den Strom für die Akkuladung als auch für die Akku-Klimaanlage liefert, wird wohl nicht am "Eingang" des Autos (=vor dem Umrichter), sondern danach (=vor dem Akku) gemessen.
Ich korrigiere Dich ja nur ungern, aber die SOC-Anzeige ist alles andere als genau. Stattdessen springt sie in 5%-Schritten. Und das ist nur die Ungenauigkeit der Anzeige. Die Ungenauigkeit der Messung kommt da noch dazu.mdm1266 hat geschrieben: ...
Die Verbrauchsanzeige beim Ampera-e stimmt eigentlich immer genau. Mein Ladegerät zeigt genau an wieviel Prozente SOC noch im Akku sind. Verbrauch und ausgerechneter Akkuinhalt gemäss %SOC ergeben immer ziemlich genau 60kWh.
Normalerweise bin ich nicht so pingelig. Aber da wir es hier mit Könnern zu tun haben, wollte ich diese Information schon noch liefern.
Dann bis Freitag
Manni
@Amperä-Manni
Du hast meinen Bericht nicht genau gelesen oder verstanden. Die %SOC lese ich zur Berechnung der Restkapazität des Akkus nicht von der Displayanzeige des Ampera-e ab, sondern von meinem DC Ladegerät. Ich schreibe auch nicht, dass die SOC-Anzeige beim Ampera-e genau ist, sondern die Verbrauchsanzeige.
Ich war letzten Sonntag mit der ganzen Familie von Zofingen nach Luzern ins Verkehrhaus gewesen. Hin und zurück total 94,4km davon 75,4 km Autobahn. Auf der Autobahn mit 124-128km/h nach Tacho gefahren. Reine Fahrzeit hin-und zurück 83min. und somit eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 68,4km/h gehabt. In Luzern hatte es leider viel Verkehr und bei der Rückfahrt bildete sich Stau. Deswegen die niedrige Durchschnitts-v . Verbrauch bei Ankunft in Zofingen bei 14,8kWh/100km. Fand ich ein sehr anständiger Wert
Klima war aus!
Nächstes Jahr im April werden wir wieder nach Berlin fahren, aber dieses mal ohne Übernachtung in Nürnberg sondern werden die 900km an einem Stück fahren mit 4 Ladestopps. Wenn das Wetter mitmacht (nicht zu Kalt,kein Regen...), werde ich versuchen mit min.120-130 Sachen über die Autobahn zu brettern und schätze,dass wir in max. 12 Stunden da sein sollten. Mal schauen, freuen uns jetzt schon!
Klima war aus!
Da mich der Verbrauch der Fahrt zwischen Schwetzingen und Blessem im positiven Sinne überrascht hat, stelle ich die Daten dieser Fahrt hier ein. Ich bin gespannt, was die Theorie über den Verbrauch sagt.
Die GPS-Daten habe ich wiederum mit meiner Garmin Fenix 3 HR getrackt. Inzwischen habe ich eine Software gefunden, mit der ich die GPX-Daten dieser GPS-Aufzeichnungen in eine CSV-Datei exportieren kann.
- Gefahrene Strecke: 252 km (Restreichweite 57km)
- Fahrzeit von 16:32 bis 18:48: 2h 16min (am 06.10.2018)
- Höhe Startpunkt: 104m, Ziel: 103.6m
- Tiefster Punkt: 84m, höchster Punkt: 541.4m
- Wetter sonnig und trocken, Temperatur Startpunkt: 24°, Ziel: 22° Celsius
- Wind: kein bis ganz leichter Wind 0-5 km/h
- Heizung/Klima/Lüftung auf Automatik 22° Celsius, Sportmodus aus, Rekuperationsmodus auf L (Einpedalfahren)
- Zuladung neben mir als Fahrer, meine Frau und zwei Kinder inkl. Gepäck: 165kg (mit Fahrer 240kg)
- Sommerreifen: MICHELIN Primacy 3 Selfseal 91H (B/B/69dB), Reifendruck vorne: 2.6bar, hinten: 2.8bar
- Durchschnittsgeschwindigkeit gemäss GPS: 111.17km/h, knapp 65km mit Tempomat 144km/h (nach GPS 139km/h)
- Maximale Geschwindigkeit gemäss GPS: 152.3km/h
- Verbrauch 48.2kWh, Durchschnittsverbrauch 19.1kWh/100km
Geschwindigkeits- und Höhenprofil:
Strecke:
Anzeige des Durchschnittsverbrauch:
Link zu den GPS-Daten der Fahrt: https://1drv.ms/x/s!AkyAwAgMwmKZq4M0eaFc7Gx_yExv1A
Strecke:
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 993
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1129
Letzter Beitrag von ManuelF
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1700
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1449
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 638
Di 13. Feb 2024, 10:40
