Hilfe ! akku !
Hilfe ! akku !
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Hi,
ich brauche mal ein paar kompetente Tipps :_)
Unsere Zoe R240 aus 6-2015 hat 63000 gelaufen und nun 76% Batteriekapazität
Akkutausch wurde von der Werkstatt angeboten, allerdings gibt es da ja theoretisch die 40kW Batterie...
1. wann kann ich realistisch wo das upgrade auf den grossen Akku machen lassen (bei uns in Korbach angeblich nicht lieferbar)
2. Alternativvorschläge z.B. Zoe verkaufen und dann? Ich hätte ja gerne einen bidirektionaln Stromer, aber allermindest mit 11kW TYP 2 Lademöglichkeit für zu Hause
07-2020 Zoe R110 ZE50 geleast + eNiro64 ab 09-2020
PV rund 30kW in allen Himmelsrichtungen
[url]
[url]
Re: Hilfe ! akku !
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Im Moment gar nicht. Das Angebot für den Akku Tausch wurde Sommer 2016 veröffentlicht und wer nicht bis Dezember 2017 einen reserviert hat, bekommt mit diesem Angebot heute keinen Akku mehr. Bis heute ist nicht einmal die 2017er Liste abgearbeitet, soll aber bis Jahresende erledigt sein. Ob ein neues Angebot gestellt wird ist mehr als fraglich. Es gibt einfach zu wenige Akkus und da ist die Motivation seitens Renault sehr gering, nochmal so eine Aktion zu starten. Es ist aber nicht völlig aus zu schließen.beamer007 hat geschrieben:1. wann kann ich realistisch wo das upgrade auf den grossen Akku machen lassen
Im Moment ist es sehr schwierig den richtigen EV zu kaufen. Viele Fahrzeughersteller haben Ankündigungen jenseits der 600km Reichweite oder Bidirektionales Laden für 2020 angekündigt. 2019 gibt es nur im sehr hohen Preissegment gute Angebote, im erschwinglichen Bereich muss man mindestens bis 2020 warten um etwas besseres als die Bekannten (eGolf, i3, IONIQ, ZOE, Leaf, Soul) zu bekommen.beamer007 hat geschrieben:2. Alternativvorschläge z.B. Zoe verkaufen und dann? Ich hätte ja gerne einen bidirektionaln Stromer, aber allermindest mit 11kW TYP 2 Lademöglichkeit für zu Hause
Aber: Es gibt für Dich zwei andere Varianten:
1.) Deine 76% Batteriekapazität ist echt. Dann kannst du warten bis 75% erreicht ist und Renault muss die eine bessere einbauen, siehe Batterievertrag (Die kommt dann sicher aus einem 40er Umbau, aber besser als Deine)
2.) Deine 76% Batteriekapazität ist ein Rechenfehler des BMS, dann benötigst Du nur ein Update der Software bei deinem Händler des Vertrauens (richtige Softwareversion siehe Wiki)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Hilfe ! akku !
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@beamer007
Zu 99,999% hat das BMS Deiner Zoe einen alten fehlerhaften Softwarestand, es verrechnet sich bei der verfügbaren Kapazität.
Das Update für den LBC und LBC2 Controller des BMS ist kostenlos und geht auf Hochvolt-Garantie. Du mußt allerdings das stundenlange Balancing ab 99% reklamieren (das ist das zweite Problem der alten Software) und nicht die fehlende Kapazität, sonst bekommst Du kein kostenloses Softwareupdate auf Version 0854.
Nach dem Update hast Du sehr wahrscheinlich 98% SOH (wie die anderen Besitzer auch) und kannst tatsächlich wieder deutlich mehr Kilometer fahren.
Schau mal auch in diese Tabelle.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Hilfe ! akku !
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich halte das ja auch für einen Rechenfehler. Ich habe genau wie du eine der frühen R240 im Juni 2015 gekauft. Meine Batterie ist bei 99%, nach Schauraumrücksetzung behauptet sie 206km weit zu kommen Ok, ich hab erst 45Mm drauf.
Ich behandele meine Batterie ja besonders gut, aber ich glaube nicht, dass man sie so schlecht behandeln kann, dass sie so schnell auf 3/4 runter ist.
Wenn du wirklich eine Tauschbatterie kriegst, dann verkauf deine Kleine doch mit diesem Argument ("frische Batterie"). Das wirkt bestimmt noch preisstabilisierender als "frisch TÜV". Und dann, ja, die besten preisgünstigen Wägelchen sind wohl der Ioniq und die Zoe Q90. Ersterer wenn du viel Langstrecke (Autobahn) fährst, letzterer, wenn du viel in der Provinz unterwegs bist, wo es in den ganzen Käffern halt fast nur AC-Ladung gibt.
Mit ein bisschen (viel bisschen) Geduld kannst du ja den Sono Sion ins Auge fassen. Wenn die ihre Versprechen halten, kriegst du ca. Sommer 2020 das erste echt preisgünstige E-Auto mit brauchbarer Fahrleistung und Stromspendemöglichkeit.
Sprit war gestern - Saft ist heute - Seit 2016 nur noch elektrisch
(Zoe R240 seit Juni 2015 - 115 Mm gefahren
Model Y SR in blau seit Mai 2023)
Re: Hilfe ! akku !
Danke Euch!
ich dachte, über Vorndran würd noch was gehen ...
Also werde ich die Batterie tauschen lassen, (das haben die schon angeboten!) und dann mecker ich wegen balancing 99% und hab dann ne neue Batterie und bessere Reichweiten dank BMS update
[url]
[url]
Re: Hilfe ! akku !
Re: Hilfe ! akku !
Vermeide den Akku-Tausch wenn es irgendwie geht. Bei mir hat die Aktion mehr als zwei Wochen gedauert, in der meine Zoe beim Freundlichen stand. Und wie schon erwähnt ist es im Moment wahrscheinlich, dass Du keinen neuen Akku mehr bekommst, sondern einen gebrauchten, weil die vermutlich garnicht mehr hergestellt werden. Möglicherweise ist der Tauschakku sogar schlechter als Deiner.
Wenn Du das BMS-Update machen lässt, ist der Akku wieder "wie neu" und Du solltest es dabei belassen. Never touch a charging system
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
Re: Hilfe ! akku !
Hmhmh, aber wir haben über 60000km auf der Uhr, die "normalen" Zoe R240 Fahrer haben dich eher weniger gefahren, insofern dürfte der tauschakku weniger verfahren haben, oder?Badenser hat geschrieben:Vermeide den Akku-Tausch wenn es irgendwie geht. Bei mir hat die Aktion mehr als zwei Wochen gedauert, in der meine Zoe beim Freundlichen stand. Und wie schon erwähnt ist es im Moment wahrscheinlich, dass Du keinen neuen Akku mehr bekommst, sondern einen gebrauchten, weil die vermutlich garnicht mehr hergestellt werden. Möglicherweise ist der Tauschakku sogar schlechter als Deiner.
[url]
[url]
Re: Hilfe ! akku !
- Danke erhalten: 20 Mal
- 1062
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 453
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2053
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 796
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1423
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
