City Ladestationen der TANKE Wien Energie
Re: City Ladestationen der TANKE Wien Energie
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Sowohl bei der Intercharge als auch bei der Maingau App sind die City Stationen nicht sichtbar.lautrivta hat geschrieben:Ev. mit der Intercharge App. ?
Hier hat scheinbar Wien Energie sein eigenes Süppchen gekocht, ohne BEÖ.
Aber vielleicht bin ich einfahc nur zu blöd, die App zu verwenden, in der "Einführung" steht nur dass man die Ladung starten kann, als Beispielbild sieht man genau den Bildschirm, wo man zwischen den beiden Steckern auswählen kann, aber was muss man dann machen? Vielleicht funktioniert ja der QR Code...
PS: in der Beschreibung bei den FAQ steht, zuerst anstecken an den Stecker wo "frei" steht und dann Start drücken. Vielleicht erscheint der Button Start erst wenn man einsteckt?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Die sind interessanterweise nicht bei jeder Säule sichtbar. Anscheinend erfolgt die Umstellung schrittweise. Auch sehr merkwürdig.lautrivta hat geschrieben:Buttons siehe Anlage
Beispiel:
[ ] Buttons: Beatrixbrücke, Anton-von-Webernplatz 1, 1030 Wien
[x] Buttons: Rochusmarkt, Landstraßer Hauptstraße 50, 1030 Wien
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
z.B,
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -27/28786/
Ladestation zwar jetzt mit "City" Aufkleber aber dafür "Außer Betrieb". Genau mein Humor.
Renault ZOE Intens R240, 03/16 // Renault ZOE Intens R90, 08/17 // Renault ZOE Zen R110 Z.E. 50 09/20
EUR 7,60 für 22 kW bis 22:00 Uhr, EUR 4,72 nach 22:00 Uhr ist inakzeptabel teuer. An einer CEE 400 V, 16 A Steckdose der Wien Energie zahle ich dafür EUR 1,32. Es gibt ein Wort dafür. Wucher.
Wucher bezeichnet das Angebot einer Leistung zu einer deutlich überhöhten Gegenleistung unter Ausnutzung einer Schwächesituation eines Vertragspartners. Ursachen können zum Beispiel in einer Notlage oder in einer asymmetrischen Informationsverteilung zu Lasten eines Vertragspartners liegen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Wucher)
Ja, billig ist es nicht. Wobei es nachts, falls du kWh statt kW meinst, bei meinem Ioniq ca. 24 ct/kWh wären. Das wäre verkraftbar. Aber dann muss ich halt bald in der Früh abstecken und wegfahren.
Die Kosten laufen nachts nicht weiter, wenn der Wagen voll ist, oder?
Zuletzt geändert von Helfried am Di 16. Okt 2018, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6992
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 444
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
PSA Hochdachkombis 2024: Infosammlung Berlingo, Combo, Rifter, Doblo, Proace City
Antworten: 18von DiLeGreen » Di 23. Jan 2024, 12:01 » in Citroën - modellübergreifend - 18
- 2405
Letzter Beitrag von Perdix
Mo 22. Apr 2024, 20:54
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 984
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Roaming-Änderung bei den Stadtwerken Solingen (TankE) zum 1.8.2023
Antworten: 2von itt3030 » Fr 4. Aug 2023, 16:07 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 683
Letzter Beitrag von flyer09
Mi 6. Mär 2024, 10:02
