CEE Verlängerungskabel - Ladeverluste?
Re: CEE Verlängerungskabel - Ladeverluste?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Bei gegebener Leistung (hier: 3,7 kW) ist I doch aber kleiner, wenn U größer ist - demnach müsste bei Eingabe falsch hoher Spannung ein falsch niedriger Verlust errechnet werden, oder mache ich da gerade einen Denkfehler?Karlsson hat geschrieben:Das ist aber für die Verluste im Kabel egal, die Verlustleistung ist R*I^2
Werner
Werner
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es gibt Verluste in der Zuleitung und Verluste im Ladegerät. Die Verluste in der Zuleitung nehmen mit dem Quadrat des Stromes zu. Bei 16 A hat man 4 x so viel Verlust als bei 8 A. Im Ladegerät des Autos ist da etwas anders. Da sind die Verluste fast konstant. D.h. bei 8A hat man fast die gleichen Verluste wie bei 16 A. Prozentual also bei 8 A doppelt so viel Verlust wie bei 16 A.igangum hat geschrieben:In anderen Threads rät man mir, mit 16 A zu laden, weil hier die Ladeverluste geringer sind, als zB mit 8A
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
...und dann noch die Verluste durch den Verbrauch der Autoelektronik während des Ladens, das allein bedeutet schon mehrere hundert Watt für die zusätzliche Ladezeit durch die geringere Stromstärke...
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- ecopowerprofi
Bei der ZOE und dem LEAF sind die weitesgehend ausgeschaltet um das zu vermeiden. Bei anderen Modellen habe ich es noch nicht explizid betrachtet.kassiopeia hat geschrieben:und dann noch die Verluste durch den Verbrauch der Autoelektronik während des Ladens
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Ich habe auch lange langsam geladen mit 8A. Wenn es aber stimmt, dass der Betrieb des Ladeteils im Auto (einfach nach Zeit, unabhängig von der Ladeleistung) schon ziemlich viel Leistung frist, dann wäre es richtig, das Ladegerät so kurz wie möglich in Betrieb zu haben.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1124
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 975
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2384
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1051
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
