CEE Verlängerungskabel - Ladeverluste?
mein Problem: habe eine 16 A Drehstromdose an der Hauswand, in der Garage nur eine Schuko Steckdose. Garage ist allerdings 20 Meter vom Haus entfernt. Ich kann zwar das Auto auch beim Haus laden, möchte im Winter aber in der Garage laden. Macht es Sinn, meinen Soul mit 3,7 kw einphasig über ein ca. 30 Meter langes Verlängerungskabel im Winter in der Garage zu laden? Gibt es da Ladeverluste bzw welchen Querschnitt müsste das Kabel haben, damit diese möglichst klein sind?
Danke
MFG
Danke
MFG
Re: CEE Verlängerungskabel - Ladeverluste?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Link zum selber Spielen: https://www.el-kon.ch/berechnungen/leitungen_t.htm
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich glaub in der Garage nur über Schuko zu laden würde ich vorziehen wenn zeitlich ausreichend. Wenn der Wagen in der Garage steht ist er auch nicht so ausgekühlt, das hebt evtl. Ladeverluste locker auf.
Yaris Hybrid >> Smart 44 Passion ab 15.08.18 >> Fiat 500e Icon seit 12.04.2022
Auris Hybrid >> Ioniq Premium ab 9.6.18 >> E-Niro Spirit seit 8.9.20
- Danke erhalten: 44 Mal
Ich gehe mal davon aus das die Steckdose in der Garage auch nicht mit allzu großen Querschnitt mit dem Haus verbunden ist. Vielleicht sogar nur mit 1,5 mm². Von daher könnte so eine CEE Verlängerung mit 2,5 mm² oder 4 mm² durchaus Sinn machen. Vor allem kann man so ein Kabel auch gut für alle möglichen anderen Sachen verwenden oder auch bei Auto Treffen mitnehmen und so weiter.radkappe hat geschrieben:Ich glaub in der Garage nur über Schuko zu laden würde ich vorziehen wenn zeitlich ausreichend. Wenn der Wagen in der Garage steht ist er auch nicht so ausgekühlt, das hebt evtl. Ladeverluste locker auf.
Danke,AbRiNgOi hat geschrieben:Der Dateianhang 2018-09-28_09h42_42.png existiert nicht mehr.Link zum selber Spielen: https://www.el-kon.ch/berechnungen/leitungen_t.htm
kann mir jetzt jemand erklären was das für das Laden eines E-Autos bedeutet? Verstehe von Elektrotechnik wirklich nicht viel.
Meine Werte:
1,8%
Also 70W/3700W, Verluste/Ladeleistung.
Wobei, wenn das Fahrzeug bei 16A weniger als 3700W Ladeleistung bringt, wegen cosphi und so, wird der relative Verlust höher.
PS: bei 70W wird das Kabel sehr sicher die 0 Grad nicht halten....
PPS: In der Liste steht statt W die VA, da es aber eine reiner Ohmscher Widerstand in der Leitung ist, gilt W = VA
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die Verluste in der Zuleitung sind doppelt so hoch wie von den Vorgänger berechnet. Beim 1-phasigen Laden muss man Hin- und Rückleiter berechnen. Für die Garage ergibt sich eine Widerstand von ca. 0,5 Ohm. Bei 16 A hat man einen Verlust von ca. 121 W was ca. 3,3 % entspricht. Bei 10 A hat man nur noch einen Verlust von 47 W was 2 % entspricht. Ein 30 m Kabel mit 2,5² hat bei 16 A einen Verlust von 109 W was ca. 2,9 % entspricht. Wie man sieht kann man besser den Ladestrom entwas reduzieren (auf z.B. 13 A) und man hat weniger Verluste als auf dem zusätzlichen Verlängerungskabel. Wenn das Auto sowieso fast immer Nachts geladen wird kann man auch die Garagenzuleitung mit etwas geringerem Ladestrom verwenden und sich die "Stolperfalle" sparen. (Alle Angaben gelten für 1-phasiges Laden)
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das hat der Rechner schon berücksichtigt. Jedenfalls ist der ohmsche Widerstand bei mir in etwa doppelt so hoch, wie ich ihn in einer anderem Rechner für meine Leitung hatte.ecopowerprofi hat geschrieben:Die Verluste in der Zuleitung sind doppelt so hoch wie von den Vorgänger berechnet. Beim 1-phasigen Laden muss man Hin- und Rückleiter berechnen.
Ausgehend von der Leitfähigkeit 0,0171 [Ohm*mm²/m] komme ich auf 2*0,0171*30/4 = 0,2565Ohm
Quelle https://www.elektrisola.com/de/leiterma ... upfer.html
Der Rechner gab hier 0,263 an, ist aber ja nicht weit weg.
Kommt hin.ecopowerprofi hat geschrieben:Ein 30 m Kabel mit 2,5² hat bei 16 A einen Verlust von 109 W
Überlegung dazu - 16A auf 2,5² P hätte dann 163,5W Verlust?
Weil 16A auf 3 statt 2 Leitungen fließen? Also 50% mehr Verlustleistung bei 200% mehr Leistung. Guter Deal.
Oder ist da ein Gedankenfehler drin?
Ich spiele gerade die Möglichkeiten für den Carport Strom durch.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- 1131
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1092
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 963
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2326
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1006
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
