Überschussladen mit Fronius WR und Go-e Charger
Re: Überschussladen mit Fronius WR und Go-e Charger
In welches Verzeichnis muss ich die jar Datei kopieren? Beliebig? Brauche ich zwingend ssh Zugriff zum Ausführen der Datei? Wo finde ich später die config Datei?
Sammle Kilometer für Dein E-Auto. Hier erhalten Du und Dein Freund 20km, sobald dieser eine Bilder- oder Betreiber Challenge gelöst hat oder bei einem unserer Online Partner eingekauft hat.
https://and-charge.com/#/invite-friends?code=KLRX
Das Verzeichnis ist egal, java muss nur schreiben dürfen. Das Configfile wird in den selben Ordner abgelegt.
Starten wird über ssh funktionieren. Ich weiß nicht ob man auf einer Diskstation eigene Services definieren kann die beim Boot ausgeführt werden. Wenn ja würde sich das anbieten.
Mit einer schnellen Google Suche bin ich auf folgendes gestoßen
https://www.home-assistant.io/docs/autostart/synology/
Vielleicht kannst du das ähnlich machen
Danke für die Info. Auf der Diskstation gibt es einen Aufgabenplaner mit dem man ein skript zeitgesteuert ausführen kann. vlt. bekommt man es auch damit hin?! mal sehen.
weiß hier vlt. jemand wie ein solches skript auf der Diskstation aussehen muss, das die powermanager.jar startet?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
ich habe es jetzt mal auf dem windows getestet.
hat grds. funktioniert.
die config-file wurde im Verzeichnis C/users/xxx angelegt und nicht in dem Verzeichnis, wo die powermanager.jar liegt.
ist das zwingend so?
sind folgende noch vorzunehmende Einstellungen korrekt oder ist noch mehr einzutragen?
-in der config-Datei ist die ip des Wechselrichters einzutragen und die ip des go-echargers.
-die config Datei speichern und powermanager.jar neu starten
- in der powermanager app ist der host-name des Windows-Rechners einzutragen.
leider kann ich noch nicht komplett testen, da ich noch keinen go-echarger habe.
der windows rechner müsste dann immer laufen, um eine Steuerung mit der app vorzunehmen, oder?
Weiß nicht, ich hab keinen Windowsrechner mit dem ich das testen könnte.kernm23 hat geschrieben:die config-file wurde im Verzeichnis C/users/xxx angelegt und nicht in dem Verzeichnis, wo die powermanager.jar liegt.
Das sollte genügen. Wenn du die Lastgrenzen ändern willst kannst du das auch in dem Configfile machenkernm23 hat geschrieben:sind folgende noch vorzunehmende Einstellungen korrekt oder ist noch mehr einzutragen?
Nicht nur dass die App geht, die Software muss laufen um die Laststeuerung zu machenkernm23 hat geschrieben:der windows rechner müsste dann immer laufen, um eine Steuerung mit der app vorzunehmen, oder?
Also zuerst habe ich mich mit meinem Synology NAS und FHEM gequält. Ergebnis: Es scheitert daran dass man auf der Synology kein JSON und kein IPKG zum Laufen bringt. Weiters ist FHEM für diese Anwendung weder intuitiv, noch einfach für einen "Normalo" umzusetzen.snaptec hat geschrieben:Die verschiedenen Kombinationen, fronius, evnotify, leaf soc, vw carnnet soc, goe als Ladepunkte sind bereits alle in openwb implementiert.
Eventuell lohnt es sich das ihr euch das mal anschaut.
OpenWB ist opensource, braucht nur einen raspberry auf dem es läuft.
Da ich hier noch einen Raspberry3 herumliegen hatte habe ich mich mal an openWB heran getraut. Es reicht ein Raspian-Lite und ein paar wenige Grundkenntnisse wie man vom Heimcomputer aus auf den RasPi zugreifen kann, dann ist openWB in wenigen Minuten konfiguriert. Mein Setup besteht aus einem Fronius Symio Hybrid mit angeschlossenem LG-Chem Speicher und künftiger go-e Box. EVNotify ist ebenfalls integriert und wird sobald der Kona da ist mitgenutzt. Das openWB Webinterface lässt sich von jedem Gerät mit einem Browser laden. Die Konfiguration ist selbsterklärend und in ein paar Schritten abgeschlossen. Lobend erwähnen möchte ich den Support von @snaptec der mir als Laien schnell und unkompliziert geholfen hat, lieben Dank dafür! Als Ergebnis habe ich nun openWB auf dem RasPi laufen, dieser verbraucht nur wenige Watt im Betrieb und ich kann alles vom Handy, Tablet etc steuern. Mittlerweile wird sogar mein Speicher berücksichtigt und man kann einstellen wie dieser bei der Ladung berücksichtigt wird. Weiters können bis zu drei Ladepunkte damit geregelt werden!
Alles in Allem genau das was ich gesucht habe: Ohne großen Aufwand und Fachkenntnisse ein PV-optimiertes Laden realisieren Wer keinen Raspberry zu Hause herumliegen hat und sich mit der Installation nicht herumschlagen will dem empfehle ich die fertige Variante zu erstehen.
Ein nun sehr zufriedener Goloup.
Kona Acid Yellow Q2 2019 von INSTADRIVE
@goloup:
hast du für das Vorhaben einen zusätzlichen Zähler installieren müssen?
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 571
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 820
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
go-e charger Überschussladen - Regeln
Antworten: 22von alfi65 » Di 25. Jul 2023, 22:38 » in Ladeequipment - 22
- 1580
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 26. Jul 2023, 16:06
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 847
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Go E Charger Gemini oder myenergi zappi für PV Überschussladen
Antworten: 15von Seatly » Do 5. Okt 2023, 09:43 » in Ladeequipment - 15
- 1324
Letzter Beitrag von c2j2
Sa 7. Okt 2023, 19:58
