Überschussladen mit Fronius WR und Go-e Charger
Re: Überschussladen mit Fronius WR und Go-e Charger
Unter Windows scheint es (soweit ich das ohne Geräte testen kann) zu funktionieren.
Verzeichnis C:\Powermanager angelegt und jar reinkopiert
Einmal gestartet und dann im config-file fiktive IP-Adressen für Fronius/Charger eingetragen und Port 4000 ergänzt
Dann nochmal gestartet - sieht gut aus - findet halt logischerweise die Geräte nicht Webseite localhost:4000 funzt auch
- Kona SX2 65 kWh (2024) / 500e Cabrio Icon
hm unter windows bekomme ich auch eine fehlermeldung, diese hier:
Settings file found
INFO: MANAGER: PowerManager V0.13
INFO: Auto-Detecting Fronius IP
Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 1, Size:
1
at java.util.Collections$SingletonList.get(Unknown Source)
at main.java.settings.IpDetector.extractIPs(IpDetector.kt:43)
at main.java.settings.IpDetector.searchForIPs(IpDetector.kt:38)
at main.java.settings.IpDetector.searchForFronius(IpDetector.kt:49)
at PowerManagerMainKt.main(PowerManagerMain.kt:18)
sehr schade, ich würde das sehr gern ausprobieren und evtl sogar länger nutzen
Settings file found
1
update: unter windows (keine dauerlösung..) und nachdem ich die ips mit der hand in die .config eingetragen habe, geht etwas mehr:
Settings file found
WARN: API: Json not parseable
INFO: GOECONTROLLER: Desired current is 0 A, box stays off
INFO: MANAGER: Mode is OFF, timer stopped after executing sequence
wie krieg ich denn die testflight-app zum weiteren rumprobieren aufs iphone - man muss einen code dafür in die testflight-app eingeben, steht da irgendwo..?
Settings file found
Servus Michael, super Idee - DANKE
Derzeit habe ich nur einen Fronius Symo Hybrid mit LG Chem Speicher laufen, bin jedoch dabei den Kaufbutton für einen Kona zu drücken. Natürlich brauche ich auch eine WB oder Ladekabel und bin auf der Suche nach einer Lösung die mir hilft den Eigenverbrauch noch weiter zu optimieren. Wenn deine Lösung funktioniert ist der Go-e Lader ganz vorne auf meiner Liste. Ich habe hier noch einen Raspi3 herumliegen den ich dafür verwenden könnte. Kann bei mir allerdings noch etwas dauern bis ich das testen kann da ich erst am Montag bestelle.
Mach weiter so!
Gruaß aus der Steiermark,
Goloup.
Mach weiter so!
Goloup.
Kona Acid Yellow Q2 2019 von INSTADRIVE
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
FHEM auf Raspi, dann je ein HTTPMOD device für Speicher/Inverter und Wallbox (HTTPMOD ist das trivialste Modul für REST-Api), und ein bisserl sehr einfachen Code, dann hast Du es im Griff, wie Du die Ladung haben willst.
Das ist bis auf den Ladeeinstellungs-Code out of the box und kann so "nebenher" auch Grafiken, von "außen" zugreifbar bei Bedarf und leicht erweiterbar. Siehe Anhang.
Dann kann man auch leicht Wünsche (max. Ladeleistung,...) selbst implementieren. Ein paar Eingaben für die Auswahl (incl. Control für das UI) und ein paar Zeilen in der Ladelogik ergänzen.
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 582
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 838
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
go-e charger Überschussladen - Regeln
Antworten: 22von alfi65 » Di 25. Jul 2023, 22:38 » in Ladeequipment - 22
- 1625
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 26. Jul 2023, 16:06
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 874
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Go E Charger Gemini oder myenergi zappi für PV Überschussladen
Antworten: 15von Seatly » Do 5. Okt 2023, 09:43 » in Ladeequipment - 15
- 1358
Letzter Beitrag von c2j2
Sa 7. Okt 2023, 19:58
