Felgen i3 auf i3s
Felgen i3 auf i3s
Hallo
ich habe vor, meine WInterreifen auf meinen bisherigen Felgen vom i3 mit ET43 auch auf dem Nachfolger i3s mit ET28 zu verwenden. Die notwendige Hardware in Form von 15 mm Distanzscheiben + Bolzen sollte etwa 150.- kosten. Hierzu kommt noch die Gebühr für die TÜV-Abnahme. Hat jemand bereits Erfahrung mit i3-Felgen auf dem i3s, bzw weis jemand was diesbezüglich noch alles zu beachten ist?
Re: Felgen i3 auf i3s
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Technisch ist das kein Problem, aber rein rechtlich nicht zulässig ohne Eintragung!
Siehe hier:
bmw-i3-allgemeines/kann-man-den-bmw-i3s ... 71-10.html
Siehe hier:
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
das hatte ich mal vorausgesetzt - ne eintragung ist natürlich pflicht aber mit dem gutachten der distanzscheiben und den daten der räder sollte das kein problem sein
Zuletzt geändert von Knobi am Do 11. Okt 2018, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Gestern habe ich die i3 Felgen (Rial X10) mit WR (Nokian WR D4) auf den i3s mit 15 mm Spurplatten montieren lassen, heute war die Abnahme beim TÜV.
Alles unproblematisch, Gutachten für Spurplatten und Fremdfabrikatfelgen mitnehmen und vom TÜV abnehmen und eintragen lassen. Die Kosten für die Maßnahme waren: 4 Spurplatten 145.- + 20 Radmuttern 60.- + TÜV 51.- = 256.- €. Also ungefähr 1000.- € billiger als die Originalfelgen aufzuziehen.
Die Nokian-Reifen fahren sich bei mir von Anfang an ohne Probleme, laufen ruhig und haben Grip auf trockener Straße.
Frage eines Laien: warum kann ich nicht die Radmuttern der Sommerfelgen vom i3s nehmen? Wegen den Rial Felgen?solomasi hat geschrieben: ↑ Gestern habe ich die i3 Felgen (Rial X10) mit WR (Nokian WR D4) auf den i3s mit 15 mm Spurplatten montieren lassen, heute war die Abnahme beim TÜV.
Wenn ich die original 428er Winterfelgen (bicolor) von BMW vom i3 nehme, brauche ich dann keine neuen Muttern für den i3s?
wenn du felgen und distanzen fährst, dann muss das gewinde der schraube länger sein, weil der abstand der schraubenauflage zum gewinde durch die distanzescheibe größer wird. wenn du die originalen 428er nimmst dann nicht, weil du dann keine distanzscheibe hast, die (wie der name schon sagt) die distanz vergrößert. die 428er hat die richtige ET für den i3S. das bedeutet, dass die auflage der felge am auto weiter in der felge drin steht als bei den normalen i3 felgen. daher kommt die felge ohne distanzescheiben weiter raus
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5642
Do 25. Mai 2023, 22:17
I3S Verkauf--- Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Antworten: 57von HepDemon » So 18. Jun 2023, 20:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 57
- 5899
Letzter Beitrag von kabe
Di 25. Jul 2023, 09:07
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 712
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Unsicher wegen i3s Leasingübernahne
Antworten: 26von burntime » So 9. Jul 2023, 10:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1823
Letzter Beitrag von noXan
Mi 12. Jul 2023, 17:08
I3s Kühlmitteltemperatur +118 °C ?
Antworten: 4von toshi » Di 25. Jul 2023, 22:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 600
Letzter Beitrag von Castanea
Fr 28. Jul 2023, 15:59
