Frage zur Klimaanlage
Im Sommer fahre ich grundsätzlich immer mit eingeschalteter Klimaanlage, egal ob das ein Verbrenner ist oder jetzt beim e-Golf. Jedoch fiel mir beim e-Golf folgendes auf. Vor kurzem hatte es bei uns mal so um die 18°C und es regnete aus Kübeln. Also ich mit nassen Klamotten in den Golf einstieg und losfuhr, merkte ich sofort die feuchte Luft im Innenraum und es dauerte nicht lange, beschlugen auch schon die Seitenscheiben. Bei meinem alten Verbrennern war das nie so. Sobald die Klima an war, war die auch wirklich an und trocknete die feuchte Luft. Dementsprechend hatte ich bei Regen nie beschlagene Scheiben. Beim Golf ist das nicht so. Meine Vermutung, da es aufgrund der Temperaturen nicht nötig war, schaltete der Golf die Klima einfach ab. Dadurch wurde die Luft nicht mehr getrocknet und meine Scheiben fingen an zu beschlagen.
Aber irgendwie ist das doch Mist. Gibt es keine Möglichkeit die Klima trotzdem einzuschalten.
Grüße
Daniel
Grüße
Daniel
01/2018 e-Golf
Wallbox Keba P30
7,1 kW PV Anlage
Wallbox Keba P30
7,1 kW PV Anlage
Re: Frage zur Klimaanlage
Einfach mal ganz runter drehen, dann springt die Klima auch an.longdongjohn hat geschrieben:Im Sommer fahre ich grundsätzlich immer mit eingeschalteter Klimaanlage, egal ob das ein Verbrenner ist oder jetzt beim e-Golf. Jedoch fiel mir beim e-Golf folgendes auf. Vor kurzem hatte es bei uns mal so um die 18°C und es regnete aus Kübeln. Also ich mit nassen Klamotten in den Golf einstieg und losfuhr, merkte ich sofort die feuchte Luft im Innenraum und es dauerte nicht lange, beschlugen auch schon die Seitenscheiben. Bei meinem alten Verbrennern war das nie so. Sobald die Klima an war, war die auch wirklich an und trocknete die feuchte Luft. Dementsprechend hatte ich bei Regen nie beschlagene Scheiben. Beim Golf ist das nicht so. Meine Vermutung, da es aufgrund der Temperaturen nicht nötig war, schaltete der Golf die Klima einfach ab. Dadurch wurde die Luft nicht mehr getrocknet und meine Scheiben fingen an zu beschlagen.
Grüße
Daniel
Ich glaube nicht das ich mit 15°C im Auto rumfahren möchte nur damit sich die Klimaanlage bei kalten, regnerischen Tagen einschaltet.atlantex hat geschrieben: Einfach mal ganz runter drehen, dann springt die Klima auch an.
Ja die ist eingeschaltet.Cerebro hat geschrieben:Schau mal ob die Umluftautomatik aktiviert ist.
01/2018 e-Golf
Wallbox Keba P30
7,1 kW PV Anlage
Wallbox Keba P30
7,1 kW PV Anlage
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Aber schaltet die Elektronik im Umluftbetrieb auch wirklich die Klima ein?Cerebro hat geschrieben:Hmm dann hat er wohl nicht auf Umluft geschalten um den Innenraum abzutrocknen.
Ich könnte beim nächsten Regen Umluft mal manuell einschalten um es zu testen.
Glaube aber trotzdem irgendwie das die Regelung nicht sehr intelligent ist.
So in der Art wie:
Innentemperatur > eingestellte Klima Temperatur = Klimakompressor ein
Innentemperatur < eingestellte Klima Temperatur = Klimakompressor aus + Heizung ein
Grüße
Daniel
01/2018 e-Golf
Wallbox Keba P30
7,1 kW PV Anlage
Wallbox Keba P30
7,1 kW PV Anlage
So sollte es sein bei einer Klimaautomatik, würde mich wundern wenn es anders wäre. Passt auch zu dem Effekt den Du erlebt hast beim Regen.longdongjohn hat geschrieben:Cerebro hat geschrieben: So in der Art wie:
Bei einem Verbrenner scheint das aber nicht so zu sein.atlantex hat geschrieben:So sollte es sein bei einer Klimaautomatik, würde mich wundern wenn es anders wäre. Passt auch zu dem Effekt den Du erlebt hast beim Regen.longdongjohn hat geschrieben:Cerebro hat geschrieben: So in der Art wie:
Dort läuft der Klimakompressor immer mit.
Habe das Problem mit den beschlagenen Scheiben bei Regen wirklich nur ich?
Grüße
Daniel
01/2018 e-Golf
Wallbox Keba P30
7,1 kW PV Anlage
Wallbox Keba P30
7,1 kW PV Anlage
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Hallo Daniel,longdongjohn hat geschrieben:...
Grüße
Daniel
bei mir ist das auch so. Ich hab es allerdings noch nicht als Problem empfunden. (Beim Audi A2 war das übrigens ähnlich).
Abhilfe schafft vermutlich Umluft. Außerdem bitte daran denken: im Eco-Modus ist die Klimatisierung reduziert! Ich fahre zum Beispiel gewohnheitsmäßig im ECO-Modus, weil mir der Normal-Modus zu hektisch ist und mir der Golf zu empfindlich auf kleine Gaspedalbewegungen reagiert. Also muss ich daran denken, auf Normal-Modus um zu schalten, wenn ich schnell die Scheiben trocken haben möchte.
Gruß Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
- Danke erhalten: 82 Mal
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1924
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
- 2146
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1634
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
Ausfall Klimaanlage warmes Wetter
Antworten: 26von LEDmeister » So 28. Mai 2023, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 26
- 3792
Letzter Beitrag von svendetta
Do 2. Mai 2024, 10:32
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3588
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
