mp3 gehen kaputt
mp3 gehen kaputt
habe ein Problem mit der mp3 Wiedergabe in meiner Zoe.
Prob. ist folgendes, ich kopiere mp3´s auf einen "Intenso Slim Line USB-Stick" und wenn ich sie dann abspiele, sind einige Tracks kaputt. Hört sich an als wenn der Song für eine 1/4 Sekunde in den Mixer gehauen wurde und dann normal weiterspielt oder es passiert auch mehrfach in einem Track.
Ich weiß jetzt nicht ob die Zoe die Tracks zerstört oder die beim kopieren "einen mitkriegen / kaputtgehen". Allerdings weiß ich auch nicht was da beim kopieren kaputt gehen könnte?
Hat Da jemand Erfahrungen, sowas auch mal gehabt oder gar eine Lösung/Idee?
MfG
Sven
MfG
Sven
Re: mp3 gehen kaputt
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 1335 Mal
Geschädigter USB Stick ist doch auch eine Möglichkeit oder? Also dass man etwas auf den Stick kopiert, die Dateien dann in einem "schlechten" Sektor auf dem Stick landen, und die Daten dann beschädigt werden. Das kann man aber ausschließen wenn man die mp3s vom Stick auf den PC abspielen versucht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt, denn korrpute Daten sollten eigentlich dazu führen, dass die Datei garnicht gelesen werden kann. Vermute eher ein Problem beim Dekodieren. Kann eventuell am Stick liegen, vielleicht einen anderen probieren, oder der Player in der Zoe hat ein Problem mit den bestimmten Format der mp3. Vielleich noch probieren die Datei erneut zu kodieren, z.B. mit einer anderen Bitrate. Mehr fällt mir nicht ein...
Da gibts mehrere Möglichkeiten:
- die Dateien sind schon kaputt bzw. sind nicht kompatibel mit dem Player in R-Link. Manche Player auf dem PC können fehlerhafte Dateien abspielen, R-Link scheint da nicht besonders gut zu sein.
- beim Kopieren werden die Dateien verändert. Das lässt sich leicht prüfen: kopiere sie vom Stick zurück auf den PC und vergleiche den Inhalt der Dateien
- R-Link hat ein Problem mit dem Stick. Kopiere die fehlerhaften Dateien mal auf einen anderen Stick und teste damit.
- der Stick ist kaputt. Ich hatte mal einen dieser winzigen Intenso Sticks, der im Laufe von ein paar Monaten in meiner Zoe von selbst kaputt gegangen ist. Ich habe ihn in dieser Zeit nur zum Abspielen benutzt und nicht ein einziges Mal rausgezogen. Irgendwann haben die Musikstücke angefangen, sich so anzuhören wie Du beschreibst. Mit der Zeit war das dann bei fast allen Liedern. Als ich ihn an den PC angesteckt habe um das File System zu prüfen, konnte man nicht mehr drauf schreiben. Beim Abziehen ist mir aufgefallen, dass der Stick ziemlich heiss war. Ich vermute, dass er den Hitzetod gestorben ist. Seit zwei Jahren benutze ich jetzt ohne Probleme einen SanDisk Traveller und der wird nicht mehr warm.
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
- Danke erhalten: 27 Mal
Moins,
das Problem habe ich schon seit Kauf meiner Zoe in 2016 und halte dies schlicht für einen RLink Bug.
Hat mit dem Stick nichts zu tun. Ich habe diverse Sticks durchprobiert. Anfänglich funktionieren die immer, nach einer Zeit fängt die Headunit an mit den Aussetzern, so als läuft ein TapeDeck plötzlich ein bisschen zu schnell.
Kopiere ich alle Daten neu auf den Stick, gehts erst wieder, aber über kurz oder lang fängt das Problem wieder an.
Ich weiß nicht, was die sich da zusammenprogrammiert haben bei TomTom, aber das sieht eher nach einem Speicherfehler aus. Die Daten werden vermutlich gepuffert und beim Auslesen des Pufferspeichers funken dann andere Threads im System dazwischen. Ich weiß, klingt schräg.
Ich habe aber wirklich schon einiges an Sticks durchprobiert, auch kleinere Größen mit 4GB, massivere Modelle, wo keine Hitzenetwicklung spürbar war.. Hat alles nichts genutzt. Dann lieber per Bluetooth vom Handy streamen.
herrohlson
herrohlson
Ich verwende den USB-Stummel als Stick. Nach ca. 1 Jahr gehen die alle über den Jordan. Die Temperatursprunge im Auto sind wohl zu groß, dazu der Dauerbetrieb (ich höre keine Desinformation über das Radio, Antenne gekappt). Das dauernde lesen ist auch nicht das wozu die Sticks gebaut wurden. Elektronischer Verschleiß in den Speicherbereichen der Sticks halt.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
echt? Das liegt dann aber eher am Renault, der die Sticks misbraucht, bei uns steckt der alte Sony 1GB Stick von vor ewigen Jahren permanent drin und es läuft permanent Musik von diesen, noch nie Probleme gehabt.
- Hat sich bedankt: 3707 Mal
- Danke erhalten: 3217 Mal
Nö, lesen macht Flashspeicher nicht wirklich was aus - das Schreiben allerdings schon. Vielleicht schreibt ja Renaults R-Link ja immer wieder drauf wo er gerade aufgehört hat abzuspielen...Turbothomas hat geschrieben:Ich verwende den USB-Stummel als Stick. Nach ca. 1 Jahr gehen die alle über den Jordan. Die Temperatursprunge im Auto sind wohl zu groß, dazu der Dauerbetrieb (ich höre keine Desinformation über das Radio, Antenne gekappt). Das dauernde lesen ist auch nicht das wozu die Sticks gebaut wurden. Elektronischer Verschleiß in den Speicherbereichen der Sticks halt.
Zusammen mit den von Dir genannten Temperatursprüngen ist das dann tödlich...
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1065
mp3 von USB
Antworten: 7von Hannes_M » Mi 5. Jul 2023, 20:28 » in ZS EV - Infotainment - 7
- 1206
Letzter Beitrag von stevikus
Fr 4. Aug 2023, 14:56
mp3 von USB
MP3 auf SD?
Antworten: 3von jaybee » Fr 3. Nov 2023, 17:55 » in fortwo ed - Infotainment - 3
- 560
Letzter Beitrag von 61hschts
Mo 6. Nov 2023, 09:41
MP3 auf SD?
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3911
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1652
