Gelöst: Begrenzte Leistung
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Gelöst: Begrenzte Leistung
Faszinierend ist, dass Du nicht gerade einen kolossalen Motorschaden davongetragen hast ohne Kühlmittel. Elektrische Antriebe sind diesbezüglich also offenbar deutlich weniger empfindlich. Ergebnis: Weniger Kosten im Lauf der Zeit, weil weniger Folgeschäden zu erwarten sind. Ein Argument für Elektromobilität.
Da bin ich auch froh darüber, aber laut Fehlerdiagnosesystem und co. was sie angeschlossen haben, war alles in Ordnung. Der hat auch wirklich hart abgeriegelt und überhaupt keine Beschleunigung mehr gegeben als die Meldung kam, wie es aussieht, regelt er das extrem runter, damit die Temperatur nicht noch höher geht.rollo.martins hat geschrieben:Faszinierend ist, dass Du nicht gerade einen kolossalen Motorschaden davongetragen hast ohne Kühlmittel. Elektrische Antriebe sind diesbezüglich also offenbar deutlich weniger empfindlich. Ergebnis: Weniger Kosten im Lauf der Zeit, weil weniger Folgeschäden zu erwarten sind. Ein Argument für Elektromobilität.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Das kann man so auch nicht stehen lassen. Glücklicherweise war im Motor eine Temperaturüberwachung eingebaut, die dann für Ruhe gesorgt hat.rollo.martins hat geschrieben:Elektrische Antriebe sind diesbezüglich also offenbar deutlich weniger empfindlich.
Ich kenne aber schon so manche Drehstrommotoren, die durch Überlastung oder schlechte Luftkühlung und damit schlußendlich Überhitzung gestorben sind. Vor allem die kurzzeitigen Überhitzungen, die die Isolierung der Wicklung beschädigen können, können langfristig zu Isofehlern führen, und dann darf man einmal neu wickeln. Gerade, wenn irgendwelche Experten den Motorschutzschalter immer höher drehen oder gar überbrücken...
Aber beim ZOE geht das zum Glück nicht, aber irgendwie finde ich die Fehlermeldung relativ unglücklich. soviel im übrigen zum Thema "beim Elektromotor entsteht keine Wärme".
Ise, ich wünsche dir viel Spaß mit der ZOE und guck ab und zu mal nach Kühl- und Bremsflüssigkeit. Und wenn du schon prüft, schau gleich noch nach Motoröl, Zündkerzen und Ventilspiel.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 446 Mal
Echt arg wenn man SOWAS schon am Anfang erlebt.
Gott sei dank ist alles wieder in Ordnung
Jetzt hast du "die Leistung" Nutze sie
Möge die Hochvoltbatterie mit dir sein ^^
Re: AW: Gelöst: Begrenzte Leistung
Das kann man so auch nicht stehen lassen. Glücklicherweise war im Motor eine Temperaturüberwachung eingebaut, die dann für Ruhe gesorgt hat. ]mlie hat geschrieben:rollo.martins hat geschrieben:Elektrische Antriebe sind diesbezüglich also offenbar deutlich weniger empfindlich.
Klar, keine Frage: Die Überwachung brauchts. Mit einem Verbrenner fährst du in solcher Situation aber nicht mehr. Wenn er das Problem dann erkennt. Ok, vielleicht ist da mittlerweile auch so schöne Elektronik eingebaut, die das Überhitzen verhindert.
Sicher gibts das bei Verbrennern.
1. mal eine Anzeige, für die Temperatur (auch für Öl bei den neueren Fahrzeugen, und manch alte haben das auch!)
2. Notlaufprogramme, wenn was is (dann tuckert man mit tempo 30 dahin^^).
Also was das angeht stehen Verbrenner sicher in nichts nach. Die haben sogar schon Rekuperation
LG
LG
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9440
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 680
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2127
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 378
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
Gelöst: Beschränkter Funktionsumfang bei Spracheingabe
Antworten: 5von JGF » Fr 29. Dez 2023, 10:04 » in IONIQ 5 - Infotainment - 5
- 985
Letzter Beitrag von JGF
Fr 29. Dez 2023, 21:19
