Rekuperation fehlt hin und wieder beim Bremsen - Ideen?
Re: Rekuperation fehlt hin und wieder beim Bremsen - Ideen?
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Klingt plausibel. Fahre erst seit dieser Sommerreifensaison mit 3,0 bar. War vorher geringer. Werde dies ausprobieren.Sawok hat geschrieben:Erfolgt ein TC oder ABS Eingriff wird Reku abgeschaltet um Sinnvoll regeln zu können, passiert wenn ein Rad kurz den Bodenkontakt verliert und ist so gewollt, bei 3 bar natürlich öfter als bei 2,6 .
Mein "blaues Wunder". Ich erlebe es jeden Tag...
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.16 beim Händler des Vertrauens in Landsberg.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Interessantes Detail am Rande: genau dieses unerwünschte Verhalten konnte ich auch beim e-up! und ebenso beim Ampera-e beobachten. Aussage VW Werkstattleiter, "das ist Stand der Technik." Es tritt hauptsächlich bei aktiviertem Tempomat und hoher Leistungsabforderung auf. Beim Ioniq vielleicht auch?DocDan hat geschrieben:Hin und wieder fehlt die Rekuperation beim Bremsen. Lasse ich die Bremse los und bremse sofort wieder, ist die Rekuperation voll da.
- Danke erhalten: 191 Mal
Ist bei mir auch so. Reku setzt aus, wenn ich über Bodenwellen oder Kanaldeckel bremse. Der Schlupf reicht aus, dass Reku abgestellt wird. Gilt aber nur für Reku 0. Bei allen anderen Stufen kommt die Reku dann wieder...DocDan hat geschrieben:Klingt plausibel. Fahre erst seit dieser Sommerreifensaison mit 3,0 bar. War vorher geringer. Werde dies ausprobieren.Sawok hat geschrieben:Erfolgt ein TC oder ABS Eingriff wird Reku abgeschaltet um Sinnvoll regeln zu können, passiert wenn ein Rad kurz den Bodenkontakt verliert und ist so gewollt, bei 3 bar natürlich öfter als bei 2,6 .
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ja, das kenne ich auch. Auf einer ziemlich abschüssigen Straße mit tief liegenden Kanaldeckeln, die ich manchmal fahre, kommt das häufiger vor. Verliert ein Rad kurz den Bodenkontakt reagiert das ABS, weil es kurzzeitig sozusagen am Blockieren ist. Dann schaltet sich die Reku aus um das ABS ungehindert regeln zu lassen. Bei der hohen Rekuperations=Bremsleistung des Ioniq fällt das plötzliche Abschalten besonders auf. Und man erschrickt kurz. Ist ganz normal.
Seit Aug. 2021 Hyundai Ioniq 5 SR RWD, davor Hyundai Ioniq vFL und Nissan eNV200
Mit dem Ioniq 2017 nach Marokko. #soomtoafrica
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Diese Problematik gab es schon hier im Forum in einem anderen Thread und wurde genau so erklärt und befriedigend gelöst wie @Sawok es geschrieben hat.
Stärkere Bodenwellen, Gullideckel etc, vor allem bei etwas stärkerem Bremsen führt zum sofortigen Aussetzen der Reku. Bei erneuter Bedienung der Bremse ist alles wieder wie gewohnt.
Das soll so...
Das soll so...
Altes Auto: von 07.09.2018 - 15.12.2020: Ioniq Style in Silber. 52000 km gefahren.
Aktuell sei 15.12.2020: Tesla Model 3 AWD Long range
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Das Phänomen habe ich immer, wenn ich den adaptiven Tempomaten nutze, er quasi "selbst fährt" und ich ihn dann - mit der Bremse deaktivere. Wenn ich dann stärker bremsen will, ist die Bremsleistung nicht verfügbar - ich muss erst kurz von der Bremse und dann wieder auf die Bremse, um die eigentliche Bremsleistung zu erzielen. Ist schon doof. War früher noch schlimmer, seit dem Firmware Update ist das etwas besser geworden, aber immer noch nicht gut.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Danke erhalten: 446 Mal
Hatte ich sehr selten.
Bisher hatte ich einmal das Problem, dass er nicht rekuperierte beim Bremsen und ewig auf 100% war - das war im Sommer und die Zellen waren gar nicht heiß, aber er hat wohl "mehr" reingeladen, als das netto SOC Fenster sein sollte.
Besonders im Sport Modus nervt mich die lasche Rekuperation zunehmend. Im Eco greift das alles viel stärker und besser.
Ich werde daher jetzt ab Herbst wieder mehr im Eco Modus fahren, bis dann der KONA da ist.
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Du meinst die Stärke der Rekuperation in den voreingestellten Stufen? Die ist im Sport Modus tatsächlich geringer. Da ich grundsätzlich mit Reku 0 fahre, ist das für mich kein Thema.Twizyflu hat geschrieben:Besonders im Sport Modus nervt mich die lasche Rekuperation zunehmend. Im Eco greift das alles viel stärker und besser.
Oder meinst du unterschiedliche Stärken der Rekuperation beim Betätigen des Bremspedals? Das ist mir bisher nicht aufgefallen. Wenn ich nicht gerade heftig in die Eisen steige, wird rekuperiert - auch im Sport Modus mit über 80 kW.
Nein ersteres
Schalte mal vom Sport Reku Stufe 3 in eco bei Stufe 3
Man merkt es deutlich.
- 1839
keine Rekuperation beim Bremsen
Antworten: 26von Hannes_M » Fr 26. Jan 2024, 17:29 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2339
Letzter Beitrag von aserraric
Fr 5. Apr 2024, 07:06
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 993
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1593
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 13von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1172
Fr 26. Apr 2024, 11:20
