Schuko-Ladekabel defekt - Garantie?
- Beginner72
Guten Morgen, der C-Zero lädt nicht mehr über den Ziegel. Was möglich ist, der Drilling war wärend Starkregen am laden gewesen, ist da aber ausgestiegen, das heisst, er hat die Ladung unterbrochen. Seit dem lädt der Ziegel nicht mehr. Hat der intern eine Sicherung, die evtl kaputt ist ?
Ich bin noch innerhalb der 2 Jahre Garantie, umfasst das auch den Ziegel ?
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
Re: Schuko-Ladekabel defekt - Garantie?
- Andreas106
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Was zeigen denn die LEDs auf dem Ziegel an, nach dem du diesen ohne Fahrzeug in die Schuko steckst?
Btw: Ich lade seit 2011 täglich im freien.
- Beginner72
Moin, Moin!Beginner72 hat geschrieben:Der Ziegel zeigt gar keine LEDs mehr an er ist komplett tot
Hat die Steckdose denn Strom? Läuft ein anderer Verbraucher (Fön) daran?
Elektrische Grüße
Peter
nur noch elektrisch!
seit 16.06.2023 VW ID3 58kWh
Nissan Leaf ZE1 40kWh
e-Golf300
Mitsubishi I-Miev
KEWET CITY-JET 5
KEWET EL-JET 2
e-Golf300
Mitsubishi I-Miev
KEWET CITY-JET 5
KEWET EL-JET 2
Das hatte ich auch mal, da war der Ziegel abgesoffen, scheinbar ist über das Kabel Wasser reingelaufen. Da ist die Dichtung nicht gerade üppig. Hab dann den Deckel geöffnet und alles trocken gelegt, dann ging er wieder. Problem ist, die Elektronik drin ist zusätzlich vergossen, da kann man nicht viel reparieren. Wenn noch Garantie drauf ist, würde ich nichts dran machen, es sei denn man kann die Schrauben ohne sichtbare Spuren entfernen (Siegel). Der Deckel war bei meinem 16A Ziegel leicht zu öffnen. Ist denn keine Sicherung oder FI geflogen?
- Beginner72
Nette Kollegen von mir haben bei sämtlichen Außensteckdosen, an denen ich auf der Arbeit lade, die Sicherung rausgedreht, um mich auf den Arm zu nehmen. An welcher Schukodose ich es auch probierte mit dem Ziegel zu laden, es ging nicht!
So dachte ich, er sei Defekt. Zuhause Mal probiert und da ging es sofort.
Wer solche Kollegen hat....
Also kann eigentlich zu hier, danke an euch.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2620
Di 13. Jun 2023, 22:26
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11105
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1197
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1426
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1235
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
