Rekuperation
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Re: Rekuperation
Du verwechselst die im Akku gespeicherte Energie mit der Bremsleistung. Selbstverständlich kannst Du mit einer 22kWh-Betterie mit 41 kW Rekuperieren.Bl4ne hat geschrieben: 1) Rekuperiere ich mit meiner 22kw Batterie nur bis 22kw und dann greifen die Scheiben ein? Oder ist bei mir die rekuperierung auch bis 44kw aktiv?
2) Wo kann ich an meinem Display/ Tacho an diesem Energiescheibe erkennen, wann er rekuperiert und wann die Bremsen einsetzen?
Du kannst auch ohne CANZE im Display erkennen wann die Energie in die mechanischen Bremsen geht: Wenn Du allmählich immer stärker auf das Bremspedal trittst geht die angezeigte Rekuperationsleistung immer weiter hoch. Nicht die Scheibe beobachten sondern die zweistellige Leistungsanzeige). Dann kommt der Punkt wo die Anzeige "auf Anschlag geht". Wenn Du nun noch stärker drauftrittst geht die Energie in die Bremsscheiben. Wenn man das ein paar mal beobachtet hat bekommt man ein Gefühl dafür und muss nicht mehr auf das Display sehen. Normalerweise liegt die Grenze bei 41 kW, bei vollem Akku und/oder tiefen Temperaturen kann es auch erheblich weniger sein.
Johannes
Renault Zoe Intens ZE40, Baujahr 2018: 25000 km pro Jahr, auch Langstrecke
Re: Rekuperation
da ist der e-golf einfach ideal: ich fahre immer mit Rekuperation 0 und bremse per Hand mit hoher Rekuperation vor einer Kurve oder beim Abbiegen, garantiert ohne Bremsscheiben. Und es ist ein angenehmes, weiches bremsen, das man mit der Zeit perfekt zu dosieren lernt, das heißt wie weit vor dem Abbiegen man anfängt zu rekuperieren.
Der e-golf in dieser Beziehung: simly the best.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Stimmt. Es ist nicht immer einfach, den Punkt zu erkennen, ab dem bei stärkerem Bremsen nicht mehr Rekuperation passiert, sondern die Scheiben erwärmt werden.
Ich hab mir angewöhnt, den Bremsdruck an die Geschwindigkeit anzupassen: Bei höherem Tempo weniger Druck, bis zum Stehen erhöhen. Und dabei immer so um die 20 kW rekuperieren lassen.
Bei CanZe soll ja immer die maximal mögliche Reku angezeigt werden. Aber man sollte beim Bremsen natürlich eher auf den Verkehr achten als auf allzu viele Anzeigen. Ein gern gemachter Fehler bei eAutos mit all ihren Anzeigen und Gimmicks
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 926
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1834
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4373
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3470
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1247
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
