E antrieb der Waschmaschine
Alle Themen rund um Elektromotoren
- Hat sich bedankt: 2415 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Moin,
Gestern ging unsere samsung Waschmaschine q1457 in den Ruhestand ....fehlercode 3E und 8e...ca 8 jahre alt.
Der motor dreht leichtgängig....finde auch keine Kohlen mehr...auf der achse sitz ein sensor. Der motor sieht eigentlich unkaputtbar aus.
Fehlerbild....er versucht erst garnicht die trommel zu drehen
Die hauptplatine zeigt keine schmauchspuren.
Habt ihr ne idee, außer ab zu mediamarkt und die 19% mwst heute zu sparen?
Re: E antrieb der Waschmaschine
Kann ich an den Wicklungen etwas messen?
Zu dem wellensensor gehen sogar 3 leitungen...auf der achse sitz wie ein magnetring
Ein prima link...
http://www.waschmaschinendoktor.de
Ein prima link...
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
https://www.samsung.com/ch/support/home ... hmaschine/
"8E Motorfehler :
Der Hall-Effekt Sensor des Motors ist ausgefallen.
Instabile Funktion des Platinen-IPM oder Fehler der Steuerungseinheit.
Überprüfen Sie ob die Steckverbindung korrekt angeschlossen ist oder ein Wackelkontakt vorliegt."
Wenn er nicht mal andreht, kommt wohl schon nix oder unplausibles (Kurzschluss/offene Leitung) vom Hallsensor.
Nach 8 Jahren kann es auch ein Kabelbruch zwischen Motor und Platine sein, da erstmal ohmsch durchmessen und während der Messung das Kabel an den Befestigungstellen hin-und herbewegen.
Der Motor ist jedenfalls eher unverdächtig.
"8E Motorfehler :
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wenn du keine Kohlebürsten mehr findest. Könnte doch das der Fehler sein?
Reserviert: Sono Motors Sion
Ich korrigiere... Taptalk hat mir die Bilder nicht laden wollen
Sieht nach einem Drehstrommotor aus.
Es kann auch sein das der Inverter vom Motor was hat und deswegen die Elektronik sagt der Sensor ist defekt da ja keine Impulse vom Motor zurück kommen
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Was ist denn Mielequalität? Ein Freund meines Großvaters hat mit diesem zusammen in den 30ger Jahren des letzten Jahrhunderts Maschinenbau studiert. Dessen erste Berufliche Tätigkeit bei der Firma Miele bestand darin, dafür zu sorgen, das die Waschmaschinen nicht so lange halten.
Miele hat es nur nicht so stark übertrieben wie alle anderen...
MfG
Michael
MfG
Michael
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1892
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Hochfrequentes Pfeifen vom E Antrieb
Antworten: 5von EHyundai » So 25. Jun 2023, 18:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 751
Letzter Beitrag von Iggus
Mo 26. Jun 2023, 16:47
- 1335
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7475
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Kein Antrieb nach Start - in Sonne überhitzt?
Antworten: 2von der_eismann » Do 20. Jul 2023, 19:22 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1416
Letzter Beitrag von autarc
Sa 22. Jul 2023, 07:43
