Lastmanagement mit Keba zu Hause
Re: Lastmanagement mit Keba zu Hause
- Danke erhalten: 12 Mal
So wir haben Zuwachs bekommen. Ab heute haben wir einen Kona EV:
Das Lastmanagement funktioniert. Gesamthaft stehen 40 Ampere zur Verügung. Jede Ladestation hat 20 a zugeteilt bekommen (current Limit). Der Kona lädt mit 20 A einphasig:
Und zugleich lädt Zoe auch dreiphasig.
Zoe lädt mit 15 a, der Akku ist derweilen fast voll...
Ich bin überrascht das die parallele Ladererei ohne Probleme funktioniert.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da der ZOE auch einphasig laden kann, sollte beide 1-phasig aber mit max 32 A laden. Das Lastmanagement sollte erkennen, wenn eine WB 1-phasig lädt und dann auch die andere nur 1-phasig freigeben. Beim 1-phasigen Laden sollte die WB jeweils eine andere Phase nutzen. Sinkt der Ladestrom unter 8A kann die andere wieder 3-phasig mit 32 A laden.okaegi hat geschrieben:Jede Ladestation hat 20 a zugeteilt bekommen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Soll die Box die Phasen umschalten oder sollte man die Boxen auf unterschiedliche Phasen verteilen?ecopowerprofi hat geschrieben:Das Lastmanagement sollte erkennen, wenn eine WB 1-phasig lädt und dann auch die andere nur 1-phasig freigeben. Beim 1-phasigen Laden sollte die WB jeweils eine andere Phase nutzen.
Laden eigentlich alle 1 phasigen Autos auf der gleichen Phase des Typ2 Steckers?
- ecopowerprofi
Auch 3-phasige WB sollte man immer phasenrotierend anschließen. 1-phasige WB sollten gleichmäßig auf die Phasen verteilt werden.Tho hat geschrieben:Soll die Box die Phasen umschalten oder sollte man die Boxen auf unterschiedliche Phasen verteilen?
Es wird immer der L1-Pin am Typ2-Stecker genutzt.Tho hat geschrieben:Laden eigentlich alle 1 phasigen Autos auf der gleichen Phase des Typ2 Steckers?
Wenn man die geignete WB hat und diese phasenrotierend angeschlossen sind, dann können beide Fahrzeuge mit max. Ladeleistung laden. Dazu muss der Strom auf dem L2-Pin des Typ2-Anschlusses erfasst werden. Diese Lösung haben wir schon oft realisiert.okaegi hat geschrieben:Aber es währe schon intressant zu wissen was passiert wenn zwei auzos einpgasig laden würden.
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 415
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1054
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 351
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1494
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1222
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
