Neuer AC Lader beim 120er Akku möglich ?
Re: Neuer AC Lader beim 120er Akku möglich ?
ngier
Danke für die letzten Beiträge, ihr habt meinen Horizont schon wieder erweitert!
Mir war schon bewusst, das eine Erhöhung auf 22 kw Kosten verursacht. Mir ist auch klar, dass es nicht sehr wirtschaftlich ist, wenn jedes Fahrzeug solche Einrichtungen erhält. (besser sind natürlich solche in der Ladestelle)
Aber ich wusste auch nicht, dass es bereits jetzt schon welche bei anderen Herstellern gibt. Dabei habt ihr mir geholfen.
Hat etwa EnBW nur Deals mit nichtbmw?
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3103 Mal
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Auch an einer der wenigen 150kW Säulen wird nur mit 50kW geladen.
Das ist bei DC das gleiche.Miike hat geschrieben:Bin ein kompletter Neuling. Daher verstehe ich es noch nicht ganz was beim 94Ah Modell möglich ist.
Hab ich das richtig verstanden dass trotz 3-Ph.-Kabel dann bei einer 22er Säule nur 11kw gezogen werden können?
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 1626 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
wir haben alle mal angefangen, ging mir 2015 nicht anders.
11kw bedeutet= 230 V * 16A * 3 Ph(asen) = 11 kW
22kW = 230 V * 32 A * 3Ph(asen)
Ich habe einen alten i3, der kann nur 1Ph; daher bekomme ich an 22kW =7,4kW (=1/3) und an einer 11kW Säule nur 3,7kW
Das Kabel sollte zur Leistung des Fahrzeugs passen, deshalb reicht für den 94er i3 ein 20A abgesichertes 3ph-Kabel.
FAQ-Thread für den BMW i3
OK, danke euch!
Dh., 22kW geht nicht selbst wenn ich das Kabel hätte und die Säule 32 A bei 230 V auf 3 Phasen liefert.
Weil das Auto nur 11kw "empfangen" kann. Oder halt dann DC 50kw (CCS).
Somit sind dann eigentlich sämtliche Ladesäulen in EKZs oder Supermärkten usw wo 22kW drauf steht für mich quasi nur 50% nutzbar?
edit: Somit brauch ich bei der Wallbox für daheim auch nicht nach 22kw Ausschau halten und kann mich in der Suche auf 11kw beschränken?
Würde die Verwendung einer go-e eigentlich etwas ändern dran?
Twitter
1. RichtigMiike hat geschrieben:
2. Richtig
3. Richtig
4. Nein
ngier
dedetto hat geschrieben: Hab ich das richtig verstanden dass trotz 3-Ph.-Kabel dann bei einer 22er Säule nur 11kw gezogen werden können?
Es ist nicht genau das gleiche!
Es kommt da auch weniger an, (bei DC) aber nicht weil es am Gleichrichter liegt, (wie bei AC) sonder weil man die C Rate bei 0,5 halten will. (Lebensdauer Akku)
Akku an der Wallbox vorwärmen möglich?
Antworten: 26von BrunoHa » So 31. Dez 2023, 17:23 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 26
- 2044
Letzter Beitrag von MarioZS
Di 23. Jan 2024, 15:12
- 1038
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 424
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
