Problem mit Ladeziegel
Habe heute meinen smart ed (Bj2014) vom SC abgeholt. Voll geladen bin ich gut nach Hause gekommen. Dort wollte ich mit dem Ladeziegel (intertek) an Schukosteckdose laden. Zuerst den Stecker in die Schukodose. Der Ladeziegel zeigt dann folgende LEDs:
- LED 1 und 2 grün
- ca. 1 Sek später LED 1 und 2 rot
- vom Balken erste LED grün
- LED 1 und 2 grün, vom Balken erste und zweite LED grün
- es kommt die dritte LED vom Balken in grün dazu
- dann LED 2 rot blinken
- im Balken folgender Blinkcode: 2 LEDs, 1 LED, 3 LEDs in zyklischer Folge.
Weiß wer, was da bedeutet? Gibt es irgendwo eine Übersicht dieser Blinkcodes?
Danke!
- LED 1 und 2 grün
Danke!
Re: Problem mit Ladeziegel
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Bei den Codes kann ich dir leider auch nicht weiter helfen, im Handbuch steht nix verwertbares.
Könnte an der Steckdose liegen, schon mal ne andere probiert.
In der Regel sind die Steckdosen z.B. der Waschmaschine besser verkabelt/abgesichert, zumindest bei meinem Häuschen
Auch schon hier nachgeschaut?: smart-fortwo-electric-drive-laden/lear- ... t3373.html
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Im Drillingsforum hat letztens jemand ein ähnliches Problem gehabt - Auto wollte an Schuko nicht laden - da war die Ursache ein alter PC-Flachbildschirm, der an derselben Leitung hing und dessen Netzteil wohl Oberwellen auf die Leitung geschmissen hat.
Grundsätzlich sollte man versuchen sein Auto an einer Steckdose zu laden, an deren Zuleitung keine anderen Elektrogeräte angeschlossen werden. Also mal versuchen, das so einzurichten.
Vielleicht hilft's ja ...
Werner
Werner
MineCooky
Ziegel mal um 180Grad verdreht eingesteckt? Fehlt ihm vielleicht die Erdung?
Hast Du uns mal ein Bild welcher Ziegel das ist? Meine schnelle Googelsuche war erfolglos.
EDIT:
Lass uns bitte erstmal verifizieren das wir alle vom gleichen Ziegel sprechen.
EDIT:
Zuletzt geändert von MineCooky am Di 25. Sep 2018, 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Auf Seite 79 der Betriebsanleitung des Smart sind die Meldungen aufgeführt ... allerdings nur rudimentär erklärt ...
Es dürfte ein Fehler im Stromanschluss vorliegen ... prüf mal die Steckdose (oder lass prüfen) ... ich hatte die selbe Meldung mal mitbekommen, habs dann geprüft und siehe da (ganz alte Hausinstallation) man hatte schlicht den Schutzleiter nicht angeschlossen.
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
Ladeziegel ohne "PE" Prüfung
Antworten: 4von ThomasE. » Fr 12. Mai 2023, 20:00 » in Ladeequipment - 4
- 537
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 18:42
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1089
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 372
Letzter Beitrag von asplenium
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1112
Fr 15. Sep 2023, 07:54
V2L-geeigneter Ladeziegel
Antworten: 7von C-zero75 » So 9. Jul 2023, 17:31 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 7
- 889
Letzter Beitrag von rolli-d
Mo 29. Apr 2024, 19:22
