Wer ist umweltfreundlicher? großer Akku vers. REX
Re: Wer ist umweltfreundlicher? großer Akku vers. REX
BMWi
Deshalb sagte ich ja, dass du dich mit der Fertigung des I3 nicht beschäftigt hast. Du hast dir eine Sache rausgesucht und das reicht dir dann, um dir ein Urteil zu bilden. Du solltest mal etwas recherchieren, es wird einem nicht mal schwer gemacht.Semi hat geschrieben:"Die Fertigung der Kohlefaser für CFK erfolgt mit 100% Wasserkraft..." das ist korrekt (und war mir auch bekannt), allerdings weisst du nicht, wie viel Energie bei der Herstellung genau verbraucht wird. Vermutlich sehr ineffizient, da Carbonherstellung sehr energieintensiv ist. Man könnte mit der gleichen Menge Energie mehr Blech/Stahl herstellen oder die Energie anderweitig brauchen.BMWi hat geschrieben:https://www.bmwgroup.com/content/dam/bm ... BMW_i3.pdf
(Weil wenn was viel Energie verbraucht, fehlt diese dann einfach woanderst, nützt der Umwelt also nichts und schont diese auch nicht, ausser man hätte von regenerativen Stromquellen eine Energieüberproduktion, heute leider noch nicht der Fall weil schlecht speicherbar. Und Wasserkaft ist bei genauer Betrachtung meistens auch nicht 100% regenerativ, da Wasser in der Nacht mit überschüssigem *** Strom nach oben gepumpt wird und am Tag als "Regenerativ" verkauft wird.)
So gesehen kannst du jedes Auto umweltschonend herstellen, aber es macht halt keinen Sinn, wenn es sehr viel Energie benötigt und ist auch nicht Massenproduktionstauglich.
Und betreffend Recyclingfähigkeit... da schneidet Carbon heute ebenfalls nicht gut ab im ggs zu Alu und Blech/Stahl. (I know, BMW macht das als Test für weitere Baureihen)
Drum, wirklich umweltschonend ist der i3 aus meiner Sicht nicht hergestelllt.
Gruss
Semi
Und das Carbon ist sehr wohl recyclebar. Man muss nur wissen, wo, wie und für wieviel.
Ich will jetzt nicht mit Vergleichen zu Verbrennern rummachen, aber nur als denkanstoss würde ich mir mal gedanken über die ganzen Lieferketten machen und wieviel Teile und zulieferer benötigt werden, um ein E-Fahrzeug zu bauen und vergleiche das mal mit einem normalen Auto. Alleine der Export ist beim I3 billiger, weil er klein und leicht ist im Vergleich.
Das mit dem Blech und Alu, die Diskussion hatten wir auch schon. Das hört sich immer ganz nett an wie man etwas besser machen kann, aber du weisst nicht was das für eine Konsequenz gehabt hätte, den I3 mit Alu usw zu bauen. Das Ding muss nicht nur halten, sondern auch aushalten. Wenn du dir das life-module mal genauer anschaust, dann ist das ein Hochgenuss für jeden Ingenieur. Ohne Carbon gäbe es den I3 nicht.
- Danke erhalten: 11 Mal
Ok, easy, lass uns einfach mal schauen, was die Zukunft bringt.
Gruss
Semi
Gruss
Semi
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 26. Sep 2018, 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Wenn ich mal einfach diese Angaben weiter verfolge (ich bin halt für den REx), dann komme ich auf folgende Rechnung:AbRiNgOi hat geschrieben: In dem Fall wäre es einfach, wäre da nicht die unterschiedliche Lebensdauer der Akkus.
Weil eine 20kWh größere Batterie hat mit heutiger Produktion ca. 3T CO2 verursacht, ein Rex nur 500kg. (Angabe damals von Mercedes der die B Klasse Benzin gegen Elektro verglichen hat.)
2.5 Tonnen mehr produziert der Akku von 20kWh an CO2 als die Produktion des REx.
6 Liter schluckt er REx auf 100 Kilometer was ca. 140g/km entspricht.
2500/0.140=17857
Um also gleich viel CO2 hier zu produzieren müssen wir 17'857 Kilometer mit dem REx machen.
Nehmen wir nur die hälfte (die andere hälfte ist für 8 Liter Oel , 4 Luftfilter und 4 Zündkerze), können wir immer noch fast 9'000 Kilometer RExen.
Da das Lebensalter der PKW 8 Jahren umfasst, sind also etwas mehr als 1000 Kilometer je Jahr möglich.
Wer nun aber auf den Verbrenner für den Urlaub umsteigt hat ganz verloren. er hat die grössere Batterie für nix.
Deswegen mein Thread:
bmw-i3-batterie-reichweite/94er-rex-ode ... 33055.html
Mein aktuelles Motto (man legt es sich halt immer selber gut zurecht):
Der Akku passt perfekt zu den meisten meiner Fahrten und ich muss auch ab und an zwischenladen, doch das unerwarte und weitere möchte ich nicht einen grossen Akku (den es noch gar nicht gibt) erledigen und finde den REx eine sehr gute alternative.
Absolut stressfrei, einen 24/7 Not-Ladeautomat und für uns ein Ferienfahrzeug in einem.
Man kann sich auch ein Tesla zulegen, damit es für die Ferien auch (halbwegs) geht, das wollte ich aber nicht.
Dem Grundgedanken so viel wie möglich ohne Benzin zu fahren ist man so gar noch ein wenig näher!
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich halte den Opel Ampera für eine gelungene Kombination.
60 bis 80km elektrische Reichweite und einen Benzin Motor der nicht zu klein ist. 100kw Benzinmotor und 20kwh Akku mit 11kw Ladeleistung würde ich sofort nehmen kann man für 30-35keuro bauen siehe Chevrolet Volt. Für die 150l Benzin pro Jahr die ich dann noch brauchen würde bekommt man meiner Meinung nach keine vergleichbaren Auto mit Akku produziert. Das müsste dann schon mindestens 80kwh haben und 150kw Ladeleistung.
BMWi
Ja, das ist ein nettes Konzept. Wenn ich mich recht erinnere, kann der REX, aus Leistungsgründen, bei höheren Geschwindigkeiten mit für den Antrieb genutzt werden.
Das ist dann nicht "nur" ein Generator.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Ja so werden die Wandlungsverluste minimierte so braucht man halt ein paar mechanische teile mehr...
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Ich sehe das sogar noch krasser: Um den REX im i3 zu ersetzen müsste der Akku 40kWh mehr haben. Ab 80kWh käme ich ins grübeln. Ob der gegen einen 40kWh + REX umweltfreundlicher ist? Keine Ahnung. Ist auch nicht relevant solange die Alternative in einem Plug-In mit 50km e-Reichweite besteht.
Denn ich will im Alltag ungeplant stromern und nur mit dem REX kann ich den i3 überall binnen 5 Minuten nochmal einsatzbereit machen. Das geht mit Akku z.Z. nicht so schnell. Um den gleichen Fahrkomfort (= einfach nur fahren ohne planen) zu realisieren müsste man den größeren Akku im Alltag immer nur halbleer fahren, nur dann bleibt ja die "Reserve".
Wie auch immer, der REX wird von Idealisten negativ gesehen und totgeredet. Schade eigentlich. Das REX-Konzept hat viel Potential, man muss es ja nicht als "Ausgleich einer kleinen Batterie" auslegen. Mehrverbrauch auf Reisen oder bei gelegentlichen Anhängerfahrten..., vieles ist Denkbar. Vielleicht auch nur damit man als Pendler bei einem Berufswechsel nicht gleich wieder ein Auto mit höherer Reichweite anschaffen muss. Mit REX ist man einfach flexibler.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Ich lade immer nach, egal wie voll der Akku zur Zeit ist. Da die Parkplätze an den Ladesäulen und das Laden meist kostenlos sind (zumindest bei uns am Niederrhein) fahre ich zum Parken eigentlich gewohnheitsmäßig Ladesäulen an. Somit habe ich eigentlich meistens genug Reserve, auch mit meinem 60er Akku. Mit größerem Akku wäre der Restreichweitengewinn natürlich noch größer.dedetto hat geschrieben:
Groetjes
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Ja, das könnte so in etwa hin kommen, wenn man davon ausgeht, das die größere Batterie genauso viel CO2 verursacht wie zwei kleine Batterien. Und auch, dass wenn man diese zweite Batterie eben gar nie braucht, oder eben nur für diese 1000km, und dass diese nur herum geführt wird, genauso wie der REX, aber trotzdem genauso schnell platt ist.^tom^ hat geschrieben:sind also etwas mehr als 1000 Kilometer je Jahr möglich.
Beides Annahmen die wir nicht genau wissen, nur den Stand aus 2013. Daher finde ich ja auch die Einführung des REX beim i3 in 2013 durchaus gerechtfertigt.
Und auch das dies 5 Jahre später sicher auch noch in dieser Größenordnung bleibt. Wer nur selten den REX braucht ist mit diesem sicher Umweltfreundlicher unterwegs als mit einer heutigen großen Batterie.
Ich für meinen Teil fahre zwar 95% meiner Fahrten "nur" unter 100km, aber die 5% der Fahrten die ich dann fahre, sind 1/3 meiner Jahres Fahrleistung, also 6000km/Jahr.
Auch wenn ich mit meiner 20kWh Batterie heute schon mit Schnellladung Tausende Kilometer weit fahre, werde ich mir die 40er anlachen. Damit komme ich auf gut 98% meiner Fahrten und die paar Fahrten die ich dann weiter als 300km in beiden Richtungen fahre, werde ich auch das seltene Laden genießen.
Ob allerdings mehr als 60kWh notwendig sind? Ich denke das ist für Fahrer die unter der Woche gar nicht laden können, und einmal pro Woche an einen Schnelllader fahren. Ob das da umweltfreundlich ist?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
BMWi
Aber dass ein REX wie es im I3 werkelt von seiner Konzeption her nur ein Notstromaggregat ist und auch genau nur dafür optimiert ist, ist einem dann schon noch klar oder?
Das was ihr REXer darunter versteht ist das Konzept von Opel, dass der REX noch im Antriebsstrang hängt. Dieser Motor hat dann auch eine andere Kennlinie.
Siehe Voltec-Antrieb.
- 415
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1426
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3066
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2107
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 1030
Do 7. Dez 2023, 22:28
